Pompa Cyrkulacyjna
Sidia
Mam pytanie czy prawidłowo zamontowana pompa cyrkulacyjna powinna być w kierunku do bojlera czy w kierunku z bojlera.
Dziekuję.
Jest to pompka z termostatem firmy Vortex i w kierunku bojlera kiepsko działa.
Pompa powinna być skierowana w kierunku do bojlera, tyle to i ja wiem ale może problem tkwi w pompie ? Ja się zastanawiam nad wymianą pompy, nawet mam kilka propozycji stara pompa zaczyna mi coś rzęzić i sam obieg wody też coś szwankuje, instalacja jest dość stara i uważacie że wymiana pompy coś pomoże w tym przypadku ? Nie chciał bym przerabiać całej instalacji dlatego myślę że zacznę od pompy, jeżeli się nie poprawi będę szukał dalej.
Myślę że problem może nie tkwić w pompie tylko instalacji. Jak jest stara to niestety często z osadami  kamienia. Ale żeby to stwierdzić trzeba chociaż "kawałek  instalacji" rozebrać. Przy dużym zakamienieniu wymiana instalacji jest rozwiązaniem ostatecznym, można spróbować płukania chemicznego. Ale żeby postawić diagnozę trzeba rozebrać fragment instalacji
