Ocieplenie Stropu Poddasza
MistrzMasarski
Koledzy. Chciałbym ocieplić trochę podłogę na poddaszu. Chciałbym  na nią położyć wełnę. Tylko jak ją położyć? Podłoga tam wygląda tak,że pod spodem jest chyba słoma i na to deski. Co polożyć na te deski. Od razu wełnę?
A nie możesz zerwać desek podbić legary ew. wywalić tą słomę i zastąpić wełną ? Będziesz mógł wtedy wykorzystać poddasze.poz Hermogenes
I tak z niego nie korzystam. Są tam dwie stare umywalki, dwa krzesła i wyrównawczy. Najwyżej na środku rozłożyłbym płyty pilśniowe. A jakbym miał je wykorzystać to kolejne miejsce na niepotrzebne graty. Mam tego już dość w piwnicy. :D Desek najzwyczajniej nie chce mi się zrywać.
A kiedyś pisałeś że nowy dom trzeba stawiać bo ten za mały w fundamentach czy coś :blink: .poz Hermogenes
Podepnę się do tematu.
Mam do ocieplenia poddasze nieużytkowe wentylowane o wysokości gdzieś od 120-40(może 50) cm. Strop jest betonowy. Gdzieś ze 30 lat temu na strop została położona wata szklana o grubości 5cm. chciałbym docieplić strop i moje pytanie jest takie czy są jakieś przeliczniki lub tabelki gdzie można byłoby zobaczyć jakie rozwiązanie (chodzi o grubość i lambdę) będzie najlepsze. Bo nie wiem czy uda mi się rozłożyć w najniższym miejscu np. 25 lub 30cm wełny i czy warto wtedy kupić jakąś o lepszej izolacyjności ale cieńszą. Kolejne moje pytanie o sposób rozkładania wełny, bo raz czytałem że najlepiej prostopadle a w firmie która sprzedaje produkty Rocwool że najlepiej wzdłuż ale przesunięte o połowę szerokości co pozwoli lepiej uniknąć mostków termicznych? Podpowiedzcie także jakich firm produkty do takiego ocieplenia warto kupić?
Pisałem, że ten za duży. Chcialbym parterówkę. 70m2. A mam piwnice,parter,1 piętro i poddasze. Na razie nie mam takiej kasy, żeby stawiać nowy. Więc może małymi krokami będę modernizował ten. Kłaść coś na te deski? Folie? Czy wełnę na deski?
Ja te dechy sa równe to przyklej do tego styropian podłoga na klej piankowy , szczeliny uzupełniasz pianka niskoprężna , a na to płyte i możesz po tym chodzić :)
MistrzMasarski
Powinieneś opisać kolejne warstwy tego stropu - od dołu zaczynając (czyli sufitu pomieszczenia poniżej).
Paroizolację daje się od strony źródła wilgoci - czyli pomieszczenia poniżej.
Pomysł ze styropianem OK - też tak mam. Ale poniżej stropu wilgoć jest odcięta paroizolacją.
W takim razie nie kładź folii na deskach poddasza bo może na niej wykroplić się wilgoć, która przeniknie w pomieszczenia pod spodem. Opcja ze styropianem też raczej odpada.
Powyżej ktoś pisał, że gdy paroizolacja będzie bezpośrednio na deskach to wilgoć może skroplić się na stropie, może tak być... jeżeli jest wilgoć? Jak wentylacja spełnia zadanie to nie będzie miało się co skroplić, tym bardziej na foli która jest odcięta od chłodu poddasza wełną... To jest moje zdanie zrobisz jak uważasz. Jeżeli boisz się wykroplenia zrób inwazyjnie.
Raczej innych opcji niż te wypisane przez wszystkich powyżej już nie ma...
Ej a może wysypać perlit? ;)
Jeśli nikt po tym nie będzie chodzić to sama wełna.
A jeśli ma być podłoga to można ją zrobić na kratownicy z desek.
Bolczaczko
Zawsze będzie miało się co skroplić na folii jeśli będzie zimna (choćby tylko punktowo)  nawet przy dobrej wentylacji pomieszczeń poniżej.
Nie powinna być zimna, chyba że położone będzie na niej 5 cm wełny, a nie 20. Pamiętajmy że przemarzanie idzie od strony izolacji, jeżeli strefa wypadnie w izolacji nie na styku z folią to nie będzie wykraplania.
Bolczaczko
Trafiłeś w sedno. Grubość izolacji się liczy. Ale jak to zrobić nie znając przekroju i materiału stropu?
No można dać z dużym zapasem.
Poza tym istnieje ryzyko, że jednak gdzieś zimne powietrze dostanie się pod izolację, albo folia będzie zimna przy ścianach.
Można też rozłożyć na kawałku na próbę i okresowo zaglądać pod folię.
  • 2 miesiące temu...
Mam jeszcze pytanie. Na więźbie jest eternit. Dach nie jest ocieplony. Chciałbym wyłożyć to wełną mineralną. Jaką mi polecacie. Chciałbym coś z marketu. Najlepiej obi. Przeglądałem ich stronę,ale wybór jest ogromny.
