MistrzMasarski Opublikowano 31 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Koledzy. Chciałbym ocieplić trochę podłogę na poddaszu. Chciałbym na nią położyć wełnę. Tylko jak ją położyć? Podłoga tam wygląda tak,że pod spodem jest chyba słoma i na to deski. Co polożyć na te deski. Od razu wełnę?
Hermogenes Opublikowano 31 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2017 A nie możesz zerwać desek podbić legary ew. wywalić tą słomę i zastąpić wełną ? Będziesz mógł wtedy wykorzystać poddasze.poz Hermogenes
MistrzMasarski Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 31 Stycznia 2017 I tak z niego nie korzystam. Są tam dwie stare umywalki, dwa krzesła i wyrównawczy. Najwyżej na środku rozłożyłbym płyty pilśniowe. A jakbym miał je wykorzystać to kolejne miejsce na niepotrzebne graty. Mam tego już dość w piwnicy. :D Desek najzwyczajniej nie chce mi się zrywać.
Hermogenes Opublikowano 1 Lutego 2017 #4 Opublikowano 1 Lutego 2017 A kiedyś pisałeś że nowy dom trzeba stawiać bo ten za mały w fundamentach czy coś :blink: .poz Hermogenes
pawlop Opublikowano 1 Lutego 2017 #5 Opublikowano 1 Lutego 2017 Podepnę się do tematu. Mam do ocieplenia poddasze nieużytkowe wentylowane o wysokości gdzieś od 120-40(może 50) cm. Strop jest betonowy. Gdzieś ze 30 lat temu na strop została położona wata szklana o grubości 5cm. chciałbym docieplić strop i moje pytanie jest takie czy są jakieś przeliczniki lub tabelki gdzie można byłoby zobaczyć jakie rozwiązanie (chodzi o grubość i lambdę) będzie najlepsze. Bo nie wiem czy uda mi się rozłożyć w najniższym miejscu np. 25 lub 30cm wełny i czy warto wtedy kupić jakąś o lepszej izolacyjności ale cieńszą. Kolejne moje pytanie o sposób rozkładania wełny, bo raz czytałem że najlepiej prostopadle a w firmie która sprzedaje produkty Rocwool że najlepiej wzdłuż ale przesunięte o połowę szerokości co pozwoli lepiej uniknąć mostków termicznych? Podpowiedzcie także jakich firm produkty do takiego ocieplenia warto kupić?
MistrzMasarski Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #6 Opublikowano 1 Lutego 2017 A kiedyś pisałeś że nowy dom trzeba stawiać bo ten za mały w fundamentach czy coś :blink: .poz Hermogenes Pisałem, że ten za duży. Chcialbym parterówkę. 70m2. A mam piwnice,parter,1 piętro i poddasze. Na razie nie mam takiej kasy, żeby stawiać nowy. Więc może małymi krokami będę modernizował ten. Kłaść coś na te deski? Folie? Czy wełnę na deski?
MistrzMasarski Opublikowano 8 Lutego 2017 Autor #8 Opublikowano 8 Lutego 2017 Jakąś konkretną folie polecacie?
Bolczaczko Opublikowano 13 Lutego 2017 #9 Opublikowano 13 Lutego 2017 Paroizolacyjną, firma dowolna, kieruj się grubością.
ameno25 Opublikowano 13 Lutego 2017 #10 Opublikowano 13 Lutego 2017 Ja te dechy sa równe to przyklej do tego styropian podłoga na klej piankowy , szczeliny uzupełniasz pianka niskoprężna , a na to płyte i możesz po tym chodzić :)
HP79 Opublikowano 13 Lutego 2017 #11 Opublikowano 13 Lutego 2017 MistrzMasarski Powinieneś opisać kolejne warstwy tego stropu - od dołu zaczynając (czyli sufitu pomieszczenia poniżej). Paroizolację daje się od strony źródła wilgoci - czyli pomieszczenia poniżej. Pomysł ze styropianem OK - też tak mam. Ale poniżej stropu wilgoć jest odcięta paroizolacją.
MistrzMasarski Opublikowano 14 Lutego 2017 Autor #12 Opublikowano 14 Lutego 2017 Gdybym tylko ja to wiedział, to bym opisał..
HP79 Opublikowano 14 Lutego 2017 #13 Opublikowano 14 Lutego 2017 W takim razie nie kładź folii na deskach poddasza bo może na niej wykroplić się wilgoć, która przeniknie w pomieszczenia pod spodem. Opcja ze styropianem też raczej odpada.
Bolczaczko Opublikowano 14 Lutego 2017 #14 Opublikowano 14 Lutego 2017 To pozostaje podwiesić sufit, dać izolacje i gdyby to było mało kłaść na podłogę poddasza styro lub wełnę.
MistrzMasarski Opublikowano 14 Lutego 2017 Autor #15 Opublikowano 14 Lutego 2017 Pod deskami na pewno jest jakaś warstwa słomy. Podwieszanego sufitu na piętrze nie ma opcji zrobić. Wysokość pomieszczeń na piętrze,to dwa metry z małyk groszem. Wiec odpada.
Bolczaczko Opublikowano 15 Lutego 2017 #16 Opublikowano 15 Lutego 2017 Pozostaje rwać dechy, delikatnie z odzyskiem, folia, celuloza lub wełna, nabić dechy i kanada ;) Ja zrywałem stropodach, około 60 ton szlako-gruzu, takie deseczki to pikuś.
MistrzMasarski Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor #17 Opublikowano 15 Lutego 2017 No ale chciałbym jak najmniej inwazyjnie. A po strychu i tak nikt nie chodzi..
Bolczaczko Opublikowano 15 Lutego 2017 #18 Opublikowano 15 Lutego 2017 Powyżej ktoś pisał, że gdy paroizolacja będzie bezpośrednio na deskach to wilgoć może skroplić się na stropie, może tak być... jeżeli jest wilgoć? Jak wentylacja spełnia zadanie to nie będzie miało się co skroplić, tym bardziej na foli która jest odcięta od chłodu poddasza wełną... To jest moje zdanie zrobisz jak uważasz. Jeżeli boisz się wykroplenia zrób inwazyjnie. Raczej innych opcji niż te wypisane przez wszystkich powyżej już nie ma... Ej a może wysypać perlit? ;)
MistrzMasarski Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor #19 Opublikowano 15 Lutego 2017 Nie no. Perlit raczej odpada. Czyli najlepiej zerwać deski. Położyć folie na to wełna i deski?
HP79 Opublikowano 15 Lutego 2017 #20 Opublikowano 15 Lutego 2017 Jeśli nikt po tym nie będzie chodzić to sama wełna. A jeśli ma być podłoga to można ją zrobić na kratownicy z desek. Bolczaczko Zawsze będzie miało się co skroplić na folii jeśli będzie zimna (choćby tylko punktowo) nawet przy dobrej wentylacji pomieszczeń poniżej.
Bolczaczko Opublikowano 15 Lutego 2017 #21 Opublikowano 15 Lutego 2017 Nie powinna być zimna, chyba że położone będzie na niej 5 cm wełny, a nie 20. Pamiętajmy że przemarzanie idzie od strony izolacji, jeżeli strefa wypadnie w izolacji nie na styku z folią to nie będzie wykraplania.
HP79 Opublikowano 17 Lutego 2017 #22 Opublikowano 17 Lutego 2017 Bolczaczko Trafiłeś w sedno. Grubość izolacji się liczy. Ale jak to zrobić nie znając przekroju i materiału stropu? No można dać z dużym zapasem. Poza tym istnieje ryzyko, że jednak gdzieś zimne powietrze dostanie się pod izolację, albo folia będzie zimna przy ścianach. Można też rozłożyć na kawałku na próbę i okresowo zaglądać pod folię.
MistrzMasarski Opublikowano 1 Maja 2017 Autor #23 Opublikowano 1 Maja 2017 Mam jeszcze pytanie. Na więźbie jest eternit. Dach nie jest ocieplony. Chciałbym wyłożyć to wełną mineralną. Jaką mi polecacie. Chciałbym coś z marketu. Najlepiej obi. Przeglądałem ich stronę,ale wybór jest ogromny.
🏠 Planujesz ocieplenie domu?
Porównaj ofertyZarchiwizowany
