Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
deFuz
Wymiennk jest z tego co widać dość ciasny i dodatkowo postrzępiony wypustkami, co już zaburza przepływ spalin więc jeżeli mamy coś jeszcze tam włożyć, to musi być to bardzo cienkie, żeby nie zmniejszyć przekroju kanałów. Może jakieś paski blachy ponacinane jak kurpioskie wycinanki i porozginane na boki. Niewiele to jednak już pomoże. Lepiej zastosować dodatkowy sufit zmuszający spaliny do wędrówki na tył kotła, potem obmiatanie fabrycznego sufitu i dopiero wpadanie do wymiennika. Zamurowywanie tylnej ścianki szamotem to jednak strata sporej powierzchni wymiennika. Może lepiej zmniejszenie komory przenieść na przednią ściankę ale to już może być wyższa szkoła jazdy...
Zrobiłem do Viadrusa U-26 takie zawirowywacze
Gość witek1234
Ja raczej myślałem o włożeniu szamotu do wysokości górnych drzwi zasypowych.A dać na przód...no nie wiem.Faktycznie byłby problem z obsługą.
Zawirowywacze   - blacha wygięta w " zygzak".
Blacha kieruje spaliny na tył pieca.
Wieki temu coś takiego z blachą dłubałem w camino ale tam nie było chyba takich fajnych gzymsów jak w tym viadrusie. No i o paleniu od góry chyba nawet najstarsi górale wtedy nie słyszeli...
A ile taka blacha wytrzyma ?
Palenie z całkiem otwarta wyczystka to nie był dobry pomysł, zbyt mocno oslabilem ciąg, spaliny w kotłowni. Początkowo było ok ale później ciąg na tyle oslabl że zaczęło cofać spaliny do kotłowni
Blacha jest żaroodporna zawirowywacze z tej samej blachy
Gość witek1234
Otwarcie wyczystki to doświadczenie na ile oslabi się ciąg, skoro zaczęło wydymiac, trzeba stopniowo przymykac aż będzie ciaglo bez dymienia ale równocześnie dość stabilnie bez wyciągania wszystkiego w komin. Dowodzi to potrzeby zainwestowania w regulator albo osłabienia ciągu w wymienniku zawirowywaczami albo szamotem.
Gość witek1234
Sam bym zastosował ten patent ale niestety palę zbyt smolistym węglem. Wymiennik czyszczę przed każdym rozpalaniem z zalegającej tam sadzy więc gdybym założył jeszcze zawirowywacze to po kilku godzinach miałbym 0 ciągu. :blink: Ale w następnym sezonie , kto wie.
Gość witek1234
No i spoko,tylko napisz o wynikach tej modernizacji.
Ok tylko na pewno nie dziś ani jutro, jestem w pracy a jak wrócę to pewnie będzie rozpalone więc nic z tego, zrobię prowizoryczne zawirowywacze póki co, w sobotę będę to testował. A co do uchylania wyczystki to chyba musiałbym siedzieć cały dzień w kotłowni i obserwować jak to wygląda. Póki co zamkne szczelnie wyczystke i będę próbował zawirowywaczy
Włożenie dość grubych elementów do stosunkowo małych przekrojowo kanałów wymiennika spowoduje najczęściej taki efekt jak przymknięcie czopucha, czyli spadek mocy i związane z tym pogorszenie sprawności. No chyba, że ktoś ma te kanały rzeczywiście zbyt obszerne i spaliny płyną nimi środkiem. Dlatego celowo polecałem coś cienkiego, nie zmniejszającego i tak niewielkiego przekroju wymiennika w tym kotle.
Do testów można dać w połowę kanałów te szamoty nawet stawiając cienkie cegły na sztorc tak jak na tym  foto  powinno dać to efekty ewentualnie jak zagra dobrze  to dołożyłbym kolejne i obserwował bym co się będzie działo  , koszt jest niewielki a może dać efekty , środkowe 4  kanały  i tak dają prosto w komin spaliny
Takie zawirowywacze mozna kupić w Czechach.Pomysł zaczerpnąłem z stąd:   http://www.vseprodrevo.cz/viadrus-u26-turbulatory-4-10cl/
Właśnie dorobiłem dwa "zawirowywacze", nie wiem czy można ich tak nazwać :) blacha cienka, wiem że też mało trwała ale do testów wystarczy. Czy to się nada ?
Póki co włożyłem je w dwa dolne środkowe otwory i będę obserwował sytuację, w międzyczasie dorobie więcej, wystarczająco powyginane czy mocniej je zagiac?
