Kocioł Galmet 17 Kw
WaldekG
u mnie tego nie ma, niestety nie będę zgadywał , zostaw tak jak było
Znowu mam laickie pytanie. Mam piec KWPD M 17, w ustawieniach w expercie trzeba wybrac model kotła, tego modelu nie ma. To jaki model kotła ustawić, żeby był jak najbardziej zbliżony do mojego?
Co to za nastawy?
Jak ustalisz w kontaktach z serwisem to się pochwal. Nie drążyłem tematu, ale ta opcja pojawiła się w wersjach z zapalarką z podajnikiem rynnowym. Te kotły mają w zamyśle spalać pellet i w standardzie mają strażaka i o niego tu chyba chodzi, jako zabezpieczeniu "analogowym". Być może po wyborze tej funkcji ster olewa alarmy czujnika podajnika? Cel twórcy tej opcji nie został opisany w żadnej DTR, które przeszły przez moje ręce.
Nadal walczysz z alarmami podajnika?
Którego znacznika nie masz? KWP jest "wspólne" dla tego szeregu, D-ruszt wodny, M-retorta obrotowa, 17-moc w kW. Model z opisem KWP lub KWP2 jest bliźniaczy, ale z rusztem żeliwnym i będzie najbliżej Twojego. Generalnie ma się zgadzać moc i rodzaj palnika, czyli M 17. Dla jasności: KWP-retorta stała, KWP M-retorta obrotowa, KWP S-podajnik skośny ze stałą retortą, KWP R-rynna.
No to walczymy !!! dostałem "nowy" inny komputer widać ślady użytkowania wytarte guziki !
No ale to już zgłoszę dalej odpaliłem podłączyłem siłownik na zaworze 3d.
Z tego co pisałeś, masz im odesłać swój sprzęt do przeprogramowania, więc nawet jeśli zastępczo dostałeś używkę, to chyba nie problem.
Z Roomsterem to ja miałem ten problem, że nawet gdy współpracował z siłownikiem zaworu, to w chwili dogrzania pomieszczeń do zadanej nie ma możliwości przesterowania na niższą temperaturę zasilania, tylko "Expert" zamyka mieszacz na zero. Albo go kijem, albo go pałą, co za różnica względem ON/OFF pompy? Daj znać, czy w oprogramowaniu coś może zmienili i jest już opcja obniżenia od pokojówki (korekta temp zasilania w dół po dogrzaniu).
Skoro już wybuliłeś na siłownik, to pogodówkę uruchom.
Na razie się dogrzewa. gdzie ma być możliwość korekcji temp. zasilania? jak przejrzałem to nic sie nie zmieniło .
Pogodówka uruchomiona !!!
Gdzie ma być możliwość korekcji temp. zasilania?
No to ja się pytam, czy jest w "nowym" oprogramowaniu (pisałeś, że serwis wspomniał o starej wersji). Zgodnie z logiką tej opcji powinno się szukać w menu zaworu, ale niezbadane są umysły programistów.
Sterowanie pogodowe zaworem ma być i trzeba to skalibrować z budynkiem. Masz w Expercie opcję kalibracji czujnika pogodowego i krok po kroku opis co robić.
pogodówka skalibrowana bez problemu
W PID ALARM  podajnika !!! Już się zaczyna !!!
Non stop alarm !!! mam już dość  :( jakieś pomysły jeszcze macie ?
Ma ktoś taki kocioł?
Proszę podajcie mi jakie macie nastawy !!
co się dzieje na palniku podczas alarmu?
gdzie opał i płomień?
za dużo węgla w rynnie. nie ma odbioru.
musisz maksymalnie zmniejszyć moc kotła. kaloryczność opału do góry, max moc kotła do dołu. pid włączony.
rynna nie może chodzic na pid tak mi powiedzieli w galmecie
wszystko sie cofa
i załącza się alarm temperatury podajnika ?
to pozostaje zmniejszenie mocy nadmuchu żeby przesunąć strefę płomienia dalej od podajnika
zmniejsz moc kotła - to pociągnie za soba zmianę nadmuchu.
skoro nie może chodzić w PID rynna to nie powinni wyposażać kotła w sterownik z taką funkcją  :angry:  :angry:  :angry:
możesz w związku z tym przestawić w dwustan i ustawić niską moc tak żeby podał sporo opału przesuwając strefe żaru tak aby nie paliło sie blisko podajnika i ustawić niską moc nadmuchu oraz długą przerwę
przy niskim odbiorze powinien dopalic spokojnie i wyprodukowac wystarczającą ilosć energii
tak temperatura podchodzi do 75c na wcześniejszym komputerze był 80c i włącza sie alarm.
Z tym PID to masz racje !!!
Min kotła mam 10% i max kotła ustawię 15%.
Jak nastawie długą przerwę to muszę też nastawić długi czas podawania bo znowu się będzie cofać.
Czy nastawić nadmuch w podtrzymaniu ?
Idę nastawić ! odezwę się
podtrzymanie zostaw na koniec
Twoim problemem jest opanowanie kotła i procesu spalania aby jednocześnie przebiegał w miarę przyzwoicie oraz nie przesuwało strefy żaru zbyt blisko podajnika
musisz potestować z czasem podawania tak aby w momencie podania kolejnej dawki opał nie palił sie przy samym zasobniku
ja bym się nawet zabawił w zaklejenie najbliższych podajnikowi otworów- to zmniejszy moc palnika bez skzody dla Ciebie bo masz ogromny zapas mocy
"ja bym się nawet zabawił w zaklejenie najbliższych podajnikowi otworów" chodzi Ci o nadmuch w rynnie ? o te otwory ?
Ale widzisz Timon rozpaliłem kocioł 15 września i mi tego nie robił a teraz szaleje!!!
Powiedz mi jeszcze jedno jak włączę w ustawieniach zawór wbudowany to pompa non stop pompuje? Tak ma ?
powodów może być kilka
na małym odbiorze ciepła zanim się złoże dobrze rozgrzało a tym samym rozgrzało podajnik to się odstawił pewnie i problemu nie było
możliwe też ze w międzyczasie zmieniłeś opał
spadły temperatury- wzrósł ciąg kominowy i to też nie pozostaje bez wpływu na procesy w kotle
można tak wymieniać
trzeba powalczyć
co do sterowania to nie mnie pytaj bo z tym sterem miałem z raz chyba do czynienia i nie siedze tak mocno
może koledzy odpowiedzą bo ja moge głupotę palnąć
Dobra Timon teraz jest tak zrobiłem tak jak mówiłeś wszystko zmniejszyłem do minimum temperatura w podajniku spadła do 44 (ale jest jeszcze czerwony tak się rozgrzał )  kocioł jest teraz w stanie pracy i temperatura zadana spadła do 46c i ciężko odpracować straty do 55c więc zwiększyłem moc max do 20% i zobaczymy
i dalej się grzeje !!!
