bossi11 Opublikowano 16 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Witam koledzy wiecie może jaki jest dokładnie rozmiar sznura w drzwiczkach kocioł defro optima komfort std 20kw Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
xdi Opublikowano 16 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 16 Stycznia 2017 To możesz sam sobie zmierzyć . Napewno każdy sznurek ma początek i koniec trzeba tylko otworzyć drzwiczki i poszukać początku który styka się z końcem śrubokręt em podważyć i zmierzyć. Napewno wyjdzie wymiar . Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
bossi11 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Wydłubałem trochę i wychodzi że jest 20mm głęboki a 15mm szeroki i nie mogę takiego znaleźć nigdzie przeważnie są równe wymiaruy Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
bossi11 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #4 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Ok dla potomnych 15x15 :-) Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Tedeusz Opublikowano 14 Listopada 2017 #5 Opublikowano 14 Listopada 2017 Dzięki za wymiar, bo właśnie tego szukałem. Ale czy do wymiany wyciągałeś drzwiczki? Czy z drzwiczek ściągałeś śrubokrętem sznurek i nowy wkładałeś?
marcus312 Opublikowano 14 Listopada 2017 #6 Opublikowano 14 Listopada 2017 Nie ma takiej konieczności żeby wyjmować całe drzwiczki do wymiany sznura :D
bossi11 Opublikowano 14 Listopada 2017 Autor #7 Opublikowano 14 Listopada 2017 W dniu 14.11.2017 o 13:01, Tedeusz napisał(a): Dzięki za wymiar, bo właśnie tego szukałem. Ale czy do wymiany wyciągałeś drzwiczki? Czy z drzwiczek ściągałeś śrubokrętem sznurek i nowy wkładałeś?Wystarczy wydłubać śrubokrętem dobrze wyczyścić i wcisnąć staraj się w miarę równo docinać sznur na łączeniu żeby nie było nieszczelności.Ja osobiście zdemontowalem drzwiczki po dwie śruby na drzwiczki to zero roboty a wygodnie.Po montażu nowego sznura drzwiczki wyrególowałem bo powinno się Tak z zrobić. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
lechumb Opublikowano 1 Grudnia 2017 #8 Opublikowano 1 Grudnia 2017 A podobne rozmiary sa w palniku od defro tzw. Fajce. Chodzi mi o korone palnika i dół.
spidoman Opublikowano 1 Grudnia 2017 #9 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Można też wyciągnąć sznur i obrócić na drugą stronę.
Tedeusz Opublikowano 23 Stycznia 2018 #10 Opublikowano 23 Stycznia 2018 W dniu 14.11.2017 o 13:48, bossi11 napisał(a): Wystarczy wydłubać śrubokrętem dobrze wyczyścić i wcisnąć staraj się w miarę równo docinać sznur na łączeniu żeby nie było nieszczelności.Ja osobiście zdemontowalem drzwiczki po dwie śruby na drzwiczki to zero roboty a wygodnie.Po montażu nowego sznura drzwiczki wyrególowałem bo powinno się Tak z zrobić. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka A czym czyściłeś? No i jeszcze jedno pytanie - może trochę z innej beczki: jak uniknąć "wody" w piecu w okresie letnim jak się nie używa? Bo u mnie co roku walka z rdzą przed rozpoczęciem sezonu:(
