Podłączenie Grzejnika - Nowy Grzejnik Stara Instalacja
huhra
Wymieniłem grzejnik żeliwny 8 żeberek na stalowy c22 600x1600.
Rozstaw rurek w instalacji i grzejniku żeliwnym 500mm. Grzejnika stalowego 550mm (niemodernizacyjny)
Zawór termostatyczny prosty na zasilaniu, odcinający na powrocie, odpowietrznik automatyczny. Instalacja - rury stalowe, 30 lat temu budowa w systemie grawitacyjnym, od kilkunastu lat  na pompie.
Grzejnik odpowietrzony.
Podłączony bocznie - pół grzejnika na całej długości ciepły a nawet gorący w zależności od temp kotła, dół zimny (nie jest nawet letni), zasilanie prosto do grzejnika, powrót kolankami na sztywno.
Zmieniłem podłączenie na krzyżowe - jest podobnie, może ciut lepiej, ale dół dalej zimny. Zasilanie na prosto, powrót kolanka pex.
Grzejnik wymieniony bo żeliwny zdecydowanie za mały, miejsce klatka schodowa nie ocieplona.
Co można jeszcze zrobić aby grzejnik grzał w całości. Lepiej gdy, zasilanie jest bezposrednie a powrot kombinowany czy odwrotnie?
Jak na grzejniku masz zawór z nastawami wstępnymi to trzeba otworzyć nastawę na max
 jaki to grzejnik, ew fot zaworu, bez głowicy.
zawór termostatyczny jest Valvex bez kryzowania. Grzejnika stalowy Diamond c22 600x1600.
Opór grzejnika płytowego jest większy od żeliwnego, a jeśli reszta grzejników jest również żeliwna, to trzeba będzie hydraulicznie to zrównoważyć. Jak reszta grzejników ma zawory termostatyczne i mają one kryzy, to należy je wstępnie zdławić.
Dodatkowo jeśli układ napędza jedna pompa i obsługuje ona również bojler, to zdławić trzeba przepływ do bojlera (by więcej wody pompa tłoczyła na grzejniki).
Jeśli nie będzie hałasować, to zwiększyć bieg pompy.
Do kontroli filtr pompy, bo może być częściowo zapchany.
Jak nie pomoże, to jeszcze jest opcja wadliwie działającego zaworu różnicowego (jak jest).
Generalnie kierować się zasadą, że woda płynie tam, gdzie ma najłatwiej i pod tym kątem szukać przyczyn małego przepływu.
