Temperatura Zadana A Oszczednosc W Spalaniu.
Robot16
Witam czy zadając temperaturę pieca 52st..a 56st.czy coś to zmienia,wiadomo ze szybciej domek się nagrzeje od tej wyższej, chodzi mi głownie czy ekogrochu pójdzie więcej  przy wyższej o te 4stopnie...
Zadaj 65 nie powinno iść więcej.
Na logikę i prawa fizyki musi zużycie opału wzrosnąć bo żeby utrzymać wodę o temp. wyższej o 4st przez np.24 godziny należy dostarczyć więcej energii, a energia z powietrza się nie bierze.
Wszystko jasne ale układ posiadający większą temperaturę szybciej uzupełnia braki cieplne. Ja u siebie zauważyłem że nie ma różnicy czy trzymam 55 czy 65 stopni. A kocioł w środku czysty przy tej większej.
Wszystko zależy od układu.
Przy wyższej temp na kotle, w komorze spalania kotła jest też wyższa temperatura co przekłada się na lepsze spalanie = czystszy kocioł i mniejsze zużycie paliwa do wytworzenia takiej samej ilości ciepła.
Więc jak do podgrzania do wyższej temp potrzeba więcej ciepła to może się okazać, że przez poprawę spalania , większą ilość ciepła otrzymamy z tej samej ilości paliwa.
Warto nad tym popracować aby się samemu o tym przekonać.
Przy wyższej temp na kotle w samym kotle jest też wyższa temperatura co przekłada się na lepsze spalanie = czystszy kocioł i mniejsze zużycie paliwa do wytworzenia takiej samej ilości ciepła.
Czy może być tak, że przy wyższej temp. na kotle w samym kotle była niższa temp? :) O czym piszesz? Różnicach pomiędzy nominalną - zadaną a realnymi temperaturami? Też nie bardzo. Ni jak nie wiem co autor miał na myśli. Z czego wynika mniejsze zużycie paliwa pomiędzy tymi dwoma przypadkami tzn. dla niższej i dla wyższej temp. kotła?
Lepiej,sprawniej kocioł odbiera ciepło ze spalin na wyższej temp. czy może proces spalania ogólnie rozumiany jest "lepszy" i stąd zmniejszone zużycie? Jak to zmierzyć?
Zmierzyć jest łatwo, jeżeli masz zawór 4d.
Dla przykładu: Zadana kotła 55st, na grzejniki za zaworem 4d wychodzi 40st. Przy takim ustawieniu sprawdzasz jakie wychodzi spalanie po 24h lub 2 dniach. Potem ustawiasz zadaną kotła na 70st i zawór 4d przestawiasz żeby na grzejniki także szło 40st. Sprawdzasz zużycie opału i jest wszystko wyjaśnione.
Zakładasz kilka stałych dla tych przypadków, które w mojej ocenie stałe mogą być w pewnych warunkach, ale nie muszą. Co więcej imho częściej nie są jak są :)
Tak na szybko:
1. Stałą ilość opału podaną przez podajnik dla 2 dni pracy dla przypadku A(niższa na kotle) i dla przypadku B(wyższa na kotle)
2. Stałą temp. zewnętrzną, siłę wiatru, nasłonecznienie( zyski ze słońca), stały odbiór ciepła przez grzejniki dla tych dwóch przypadków.
3. Stałą ilość wymienianego powietrza w wentylacji. (mam grawitacyjną - jak wiatr zawieje) - II -
4. Stałą kaloryczność węgla. (Jak patrzę na swój palnik ustawiony do pracy ciągłej to tam jest co jakiś czas inny kopiec, nie odstawia się - dmuchawa ma te same obroty). Na 100% mam jakąś mieszankę węgla - II-
Gdybym miał ciepłomierz mógłbym coś spróbować mierzyć. Pomiar, który zaproponowałeś jest obarczony imho dużym błędem.
