DAVIT Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #26 Opublikowano 22 Stycznia 2017 witam ponownie mam jeszcze pytanie z innej beczki, jeśli w chwil obecnej splam na sezon 6 ton miału 23kj piecem 21kw z zebca to ekogroszku ile spale w piecu innym o sprawnosci okolo 90%., aktualnie ten pietnastoletni zębiec nie wiem jaka ma sprawność ale chyba nie zawielka bo komin na pietrze jeszcze ładnie grzeje.Wiem logicznie myśląc powinno być mniej ale o ile?
janklos12 Opublikowano 22 Stycznia 2017 #27 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Zależy jak mocny ekogroszek a te sprawności 90% to tylko na badaniach. Groszku spalisz pewnie mniej ale czy cenowo też tak będzie?. Ja bym szukał kotła z podajnikiem co spala dobrze miał.
Lorlen Opublikowano 22 Stycznia 2017 #28 Opublikowano 22 Stycznia 2017 W Sejmie Śląskim jest już projekt uchwały która ma zakazać palić mułem i flotem. Ma to obowiązywać od jesieni tego roku. Skąd pewność że następnym zakazem nie będą objęte miały? Ta uchwała będzie też zawierała terminy do kiedy "śmieciuchy" mają być ostatecznie wycofane z użycia. Co do zużycia groszku w porównaniu do miału to cudownych oszczędności bym się nie spodziewał, chyba że przy okazji wymiany kotła będzie też zrobione docieplenie budynku. Palę pierwszy sezon kotłem z podajnikiem 19kW ogrzewam 160m kw. Z kotła jestem zadowolony ale ciągle się uczę i koryguję nastawy. Tym sposobem od początku października spaliłem już blisko 5 ton groszku 28Mj z Kopalni Jankowice. Czytałem na tym forum, że 200m kw można ogrzać 3 tonami. Mnie to niestety nie dotyczy.
janklos12 Opublikowano 22 Stycznia 2017 #29 Opublikowano 22 Stycznia 2017 to ja kocioł u teścia odpaliłem 22 grudnia /dom ok. 120m/ i do dzisiaj poszło 900kg, ekogroszku 23MJ w domu lubią ciepło 23-24st no i parę dni były mrozy to i wynik spory.
Lorlen Opublikowano 22 Stycznia 2017 #30 Opublikowano 22 Stycznia 2017 U mnie 24-25 stopni bo też nie lubią chodzić po domu w ciepłych dresach :rolleyes: No a te 900kg w miesiąc to też mało nie jest zważywszy że metrów trochę mniej.
caffe23 Opublikowano 23 Stycznia 2017 #31 Opublikowano 23 Stycznia 2017 W starym śmieciuchu do ogrzania 150m2 i 90 litrów bojler, spalałem przez rok (nie przez sezon zimowy) 4 tony węgla i 5m3 drewna. W domu zimą były wahania temperatur – raz lodówka a raz duchówka w zależności kto i kiedy podłożył (rozpalił) :)Teraz w kotle z podajnikiem schodzi mi 3.300kg. również na rok, najtańszego, dostępnego w moich okolicach groszku. Bojler teraz jest 2x większy - 200 litrów i gorąca woda na okrągło. W pomieszczeniach cały czas 23 stopnie. W tej chwili spalam miał z odsiewu ale tego dziadostwa idzie trochę więcej, no i dodatkowo większy syf w kotłowni. Więcej tego nie kupię bo to żadna oszczędność.
DAVIT Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor #32 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Ciekawe odpowiedzi jeden ma oszczędności spore drugi tylko trochę.Wiadomo że zależy to od nowego kotła i jakiego używa się opału. A uchwała już jest, jak narazie tylko małopolska a potem pewnie reszta.
Lorlen Opublikowano 23 Stycznia 2017 #33 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Sprawność kotłów jest bardzo podobna. Oszczędności na opale,jeżeli chodzi o węgiel, zależą od porządnego docieplenia budynku, fachowości w budowie instalacji CO, jakości paliwa, właściwego doboru kotła i umiejętnego wyregulowania kotła.
DAVIT Opublikowano 24 Stycznia 2017 Autor #34 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Właściwego doboru kotła ? czym się tak naprawdę kierować mówią że trzeba brać pod uwagę co jest dostępne jaki opał. Mieszkając na śląsku tak naprawdę mamy duży wybór.I co dalej jaki podajnik, jakie palenisko ile ludzi tyle opinii.
janklos12 Opublikowano 24 Stycznia 2017 #35 Opublikowano 24 Stycznia 2017 U mnie 24-25 stopni bo też nie lubią chodzić po domu w ciepłych dresach :rolleyes: No a te 900kg w miesiąc to też mało nie jest zważywszy że metrów trochę mniej. u mnie duże straty są przez brak ocieplenia podłogi /zimna piwnica/ i stropu.
Lorlen Opublikowano 24 Stycznia 2017 #36 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Mieszkając na śląsku tak naprawdę mamy duży wybór.I co dalej jaki podajnik, jakie palenisko ile ludzi tyle opinii. No i tę decyzję 'który" musisz podjąć sam. A im prędzej, przed nowym sezonem grzewczym, tym lepiej bo początki palenia w nowym kotle bywają bardzo frustrujące.
ameno25 Opublikowano 25 Stycznia 2017 #37 Opublikowano 25 Stycznia 2017 W starym śmieciuchu do ogrzania 150m2 i 90 litrów bojler, spalałem przez rok (nie przez sezon zimowy) 4 tony węgla i 5m3 drewna. W domu zimą były wahania temperatur – raz lodówka a raz duchówka w zależności kto i kiedy podłożył (rozpalił) :) Teraz w kotle z podajnikiem schodzi mi 3.300kg. również na rok, najtańszego, dostępnego w moich okolicach groszku. Bojler teraz jest 2x większy - 200 litrów i gorąca woda na okrągło. W pomieszczeniach cały czas 23 stopnie. W tej chwili spalam miał z odsiewu ale tego dziadostwa idzie trochę więcej, no i dodatkowo większy syf w kotłowni. Więcej tego nie kupię bo to żadna oszczędność. u mnie 120m2 dom budowany w 2010 średnio docieplony , ogrzewanie podłogowe , 23-24* cała doba , CWU 45* 3 prysznice dziennie , weekendy wanna, od 5 października do dziś 1300kg , miał z piasta cena 590zł ,
caffe23 Opublikowano 25 Stycznia 2017 #38 Opublikowano 25 Stycznia 2017 No u mnie miału idzie więcej niż groszku bo ten sam okres co u Ciebie spaliłem 2144kg. Na groszku byłoby o jakieś 500-600kg. mniej. Miał kupowałem po 530zł. Groszek po 650zł. Z moich obliczeń ogrzewanie groszkiem wychodzi odrobinkę taniej. Po za tym jest czyściej w piwnicy i kotłowni, mniej wdycham unoszącego się pyłu węglowego przy załadunku, no i mniej muszę się namachać szuflą przy wrzucaniu groszku do piwnicy. :)
ameno25 Opublikowano 25 Stycznia 2017 #39 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Caffe mój miał wygląda praktycznie jak groch :) mam workowany przy załadunku mało co się brudzi naprawdę minimalnie ,w kotle syfu tyle samo co z groszku mam , jedyne co to popiołu dużo , ten miał akurat ma dużo cześć nie palnych
Arczi82 Opublikowano 27 Stycznia 2017 #40 Opublikowano 27 Stycznia 2017 No to bardzo ładnie widzę u was z tym spalaniem :) U mnie przez 4 miesiące od końca września do teraz poszło 2,5 tony ekogroszku (kalorycznosc 24-25) wegiel płomienny. Temperatura w domu cały czas 24-25 stopni. W piecu pali się cały rok bez wygaszania. Zbiornik 160 litrów. Spalanie do tej pory na rok wychodziło mi 4.5 tony, cenowo w granicach 3.5k na cały rok.
DAVIT Opublikowano 28 Stycznia 2017 Autor #41 Opublikowano 28 Stycznia 2017 witam, mam pytanie ile potrzebuje piec OGNIWO EKO PLUS M 26 kW wysokości w kotłowni żeby wyciągnąć system do czyszczący wymiennik .
Szczypiorr Opublikowano 28 Stycznia 2017 #42 Opublikowano 28 Stycznia 2017 No to bardzo ładnie widzę u was z tym spalaniem :) U mnie przez 4 miesiące od końca września do teraz poszło 2,5 tony ekogroszku (kalorycznosc 24-25) wegiel płomienny. Temperatura w domu cały czas 24-25 stopni. W piecu pali się cały rok bez wygaszania. Zbiornik 160 litrów. Spalanie do tej pory na rok wychodziło mi 4.5 tony, cenowo w granicach 3.5k na cały rok. Wiem, że to trochę zaśnięce ale ciekawe ile przy takich temp wewnątrz poszło by gazu
Arczi82 Opublikowano 29 Stycznia 2017 #43 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Znajomy ma gaz z sieci domek o powierzchni użytkowej 120 metrów w domu ma 22-23 stopnie i też na cały rok wydaje około 3.5k i też się zastanawiam o ile by mu więcej gazu poszło przy 24-25 stopniach w domku. Wydaje mi się że i może udało by mu się zmieścić w 4.5k. Czekam aż w mojej ulicy doprowadzą gaz, myślę że jeszcze kilka lat i przejdę na gaz mimo iż będzie ciut drożej od ekogroszku to i tak warto ze względu na czystą kotłownie i 0 obsługi :)
