Brak Ciśnienia Na Rotametrach
pablitos
To trochę przerost formy nad treścią - trzeba puszkę osadzić, kabel do sterowania pociągnąć.
Chyba, że to do siłowników podłogówki
Jak ma być jeden to ja  bym poszukał bezprzewodowego, wtedy można zmieniać miejsce samego czujnika.
Jeszcze jedno pytanie. Czy zawór termo regulacyjny za zaworem 4D na zasilaniu OP, czy jakoś tak to się nazywa.... zrobiłby tą samą robotę co pompa kotłowa żeby powrót utrzymać bo jeszcze taką poradę dostałem? Pilnie odpowiedzi potrzebuję żeby wiedzieć co kupić czy pompa czy ten zawór.
Niby jak to ma działać? Zawór i głowica z kapilarą? I gdzie ta kapilara? Zawór musiałby być o odwróconym działaniu, by przymykać zasilanie podłogi przy spadku temperatury powrotu. Bez sensu skoro z jednej strony druga pompę domontowałeś dla zwiększenia przepływu, a ten zawór by ci zasilanie tych pomp przymykał.
Poza tym 4D z tą ilością podłogi nigdy bez pompy kotłowej nie da sobie rady.
Dobra, zadecydowane, pompa kotłowa będzie. Kiminero na logikę to wziąłem tak jak ty napisałeś, ale myślę sobie, że trzeba się upewnić dlatego napisałem to co usłyszałem. Pompa do piątku będzie zamontowana więc opisze jak będzie. Czy po zamontowaniu pompy muszę podłogę odpowietrzać czy samymi automatami na rozdzielaczach i pompami wystarczy odpowietrzenie?
Jestem po zabiegu czyli zamontowaniu pompy kotłowej. W pierwszej kolejności dziękuję wszystkim którzy mi doradzali od momentu stworzenia tematu, dlatego że teraz jest super. Powrót stabilny ustawiłem na razie 50 i trzyma bez problemu na 60 zadanej kotła, troszke wolniej podloga sie grzeje co prawda nie odczuwalnie ale idzie równo do przodu temperaturka. Wszystko działa jak powinno. Jutro montuję sterowanie strefowe OP i koniec mam nadzieje że na dłuuugo.
Dzięki
