Dolne Czy Górne Spalanie
klepka74
Mark ma górniaka i pali od góry.
Gdy mu się dopala, przechodzi na spalanie kroczące czyli ani górne ani dolne.
  • Odpowiedzi 73
  • Ostatniej odpowiedzi
Wielkie dzięki, bo już myślałem, że jestem z kosmosu i mówię nie tym językiem.
Dla co niektórych (np": MistrzMasarski czy drewniak) artykuły do lektóry:
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/
"Palenie kroczące
Pale­nie kro­czące jest jedną z opcji czy­stego i efek­tyw­nego spa­la­nia węgla oraz drewna, która działa w dowol­nie sta­rych i pry­mi­tyw­nych kotłach."
Wiekszość waszych kłopotów jest z tego, że macie pewnie mały zład wody w układzie i " nowoczesne "grzejniki. Ja jak palilem od góry i to drewnem ,to po wypaleniu opału mogłem i 2-3 godz poczekać ,i ponownie rozpalać. Grzejniki były gorące bo pow 60* przez 6godz ale mam 146 żeberek żeliwnych i starego typu grube rury.
Ja też jestem tego zdania. Zmieniłem starą instalację na nową z małą ilością wody, więc mam pewne porównanie. Grzejniki aluminiowe z instalacją miedzianą.
I niech każdy sobie mówi co chce, ale nikt jeszcze nie wymyślił lepszej instalacji niż te które były robione kiedyś. Do tego jeszcze grawitacja i jest pełnie szczęścia.
Taką mam. Dużo wody, stare grzejniki, kocioł z innej epoki. Zliczajac plusy i minusy, wychodzę jednak na plus. Gadki o tym że zmieniając instalację na malopojemna i super wydajne blaszane grzejniki oszczędzamy na opale, są po prostu ściemą marketingową. Do węgla potrzeba starych instalacji, do gazu nowego typu. Może i spali się mniej ale fundujemy sobie wiele innych problemów.
Raczej spali się więcej, bo kocioł musi dostosowywać moc do możliwości instalacji czyli hamować, coś jak jazda w korku a w insalacji starego typu przez większą część czasu jedzie z pełną mocą i sprawnością. Jest w czym magazynować nadmiar energii.
Mój problem (w wyborze kotła) zaczyna się wyjaśniać. Tzn zostanę przy swoim kotle a jak już będę musiał zmienić, to zmienię na taki sam. W moim przypadku, będzie to chyba najrozsądniejszy wybór. Chyba, że się mylę, to proszę mnie przekonać.
Ehh. Niech tłumaczy ktoś mądrzejszy, niż ja..
Jeszcze wczoraj nie wiedziałeś, co to za wajcha przy kotle, a dzisiaj już robisz za eksperta od spalania w górniakach. Daj spokój. Poczytaj sobie o spalaniu bocznym, przesuwaniu żaru i dokładaniu bez wygaszania, poczytaj to, co opracował Juzef i przyjdż znowu za parę dni, bo na razie robisz tylko niepotrzebne zamieszanie sam niewiele wiedząc.
No a to, że palę niewłaściwe, to nic na to nie poradzę. Próbowałem juz kilkadziesiąt razy. Węglem, drewnen. Mój piec się do tego nie nadaję. A jak mam palić w gorniaku od góry, a potem dokładać, to takie palenie traci dla mnie sens..
Bywają w sezonie bardzo zimne dni, ja teraz walczę by zapewnić choćby mały komfort cieplny w domu i paląc wyłącznie od góry mam niezłą gimnastykę by to zapewnić, a i tak marnie to wychodzi. Mistrzu, bywa tak, że jednak potrzeba się złamać i palić w sposób umożliwiający nie wychladzanie domu bo później jest problem z temperatura w domu. Ja sam tego sposobu próbowałem i nie wyszło bo mój węgiel szalał przy takim paleniu. Kupiłem 3 wory Piasta i znowu poprobuje. Ta metoda u jednych się sprawdza, u innych nie, ale jeśli komuś ten sposób palenia umożliwia stałą temperaturę w kotle bez potrzeby ponownego rozpalania a co za tym idzie, stałej temperatury w domu, to czemu nie? Jakoś zimę trzeba przetrwać, nie wszyscy mamy ocieplone domki. Może sam sprawdź ten sposób, może się okazać to fajną alternatywą.
To zrób odwrotnie,żar na tył,węgiel na przód. Nikt nie mówi że musi być w tyle węgiel, u każdego wychodzi inaczej.Ja mogę używać dmuchawy więc no problem. Jeśli masz dużą komorę to to jest atut, nie przeszkoda.
Ja nie wymuszam na Tobie tego sposobu palenia, tylko myślałem że nie próbowałeś tej metody i warto spróbować. Jeśli przerobiłeś temat i wyszło źle, pozostaje palić od góry albo ten podajnik. Ja odpalę dziś na Piaście,może się sprawdzi . i kocioł i węgiel i ta metoda. Jeśli nie , włosów nie będę rwał z głowy. U mnie podajnik odpada więc będę dalej palił od góry bo nie będzie innego wyjścia . :)
No u mnie podajnik też. Więc będę przechodził na dolnego. To,czym palilem zostało już spalone. Teraz palę drewnem. I tak pozostanie do momentu zmiany kotła. Ciekawe,czy w takim MPMie DS z powodzeniem spalałyby się klocki bukowe.
Studiuj tamten temat bo sporo o spalaniu drewna tam piszą. No i tam pytaj o paleniu drewnem.
Dobrze mi się w nim spalalo, ale wybredny odnośnie węgla. Zniechecilem się problemem z rusztowaniem. Kocioł wymagał przerusztowania co kilka godzin a mnie nie ma w domu po 12 godzin. Przygasalo , opał się kisil w domu lodówka. Obecne mpm-y mają podobno węższe rusztowiny i podobno lepiej się zsypuje popiół. No ale i tak trzeba rusztowac a przy paleniu od góry nie, i to był powód sprzedaży. Kolega który go kupił nie narzeka, ale ja na sobie doświadczylem co to ds i dlatego tak bronię GS.
Kocioł wymagał przerusztowania co kilka godzin a mnie nie ma w domu po 12 godzin. Przygasalo , opał się kisil w domu lodówka.... , ale ja na sobie doświadczylem co to ds i dlatego tak bronię GS.
No i zdaje się, że mój problem z wyborem pieca wyjaśnia się definitywnie. Jeżeli mój diabli wezmą to kupię GS wszystkopalnego i żadna ustawa mnie nie zmusi do opcji jednego opału. (a coś szykują).
Te problemy miałem ja, inni twierdzą że ich nie mają. Natomiast już pojawiły się problemy u niektórych z kondensatem w kominach i smolistych wykwitach w pomieszczeniach. Więc jeśli ktoś nie ma wkładu, lepiej żeby założył.
To czym ty palisz, papierami ?
W tamtym roku próbowałem ekogroszkiem czarna perła. Juz nie wiem ile,ale okolo 40kg wystarczało chyba na 12-14h palenia. Teraz rozpalilem tak,ze na dół drewno. Potem ekogroszek i na to trociny suche na rozpalke. Ekogroszku wsypalem z 10kg. Byłem 20 minut temu. 70 na piecu. Przed 4 pewnie wygaśnie. I tak jestem w miare zadolony. Bo rozpalilem okolo 9-10
