Kamen Dual Komfort +Tech480K Problem
ciekawski31
Witam ,może ktoś miał podobny problem ze sterownikiem techa-alarm brak wzrostu temperatury.Piec pracuje normalnie ,po kilku dniach nagle pyk i wyje,opał jest w ekoenergi ,,świeci,,,i ciach.ster tech 480k bez pidu .
Jeżeli ustawiłeś dość niską moc tak, aby kocioł pracował stale i bardzo powoli dochodził do zadanej, niektóre sterowniki widzą to jako problem z podajnikiem/opałem/palnikiem i na wszelki wypadek się wyłączają. Głupie to, ale tak jest, np. ma zaprogramowany, że temperatura musi iść w górę do zadanej nie wolniej niż 1 stopień na 10 minut (przykład z powietrza, ale o taki mechanizm chodzi).
Jeżeli dasz mocniejsze nastawy, tego problemu nie będzie (za to będzie kocioł przeciągał ponad zadaną i stał w podtrzymaniu)....
Mam teraz 9s podawanie 68s przerwy wentylator 33% pali ok,jak podnieść i o ile,ten ster mocy procentowo nie ustawia.
Poczytałem instrukcję Twego sterownika - tam masz możliwość ustawienia tego alarmu od 1 do 12 godzin: sprawdź, i zmień na 12 godzin, myślę, że problem wygaszania przez alarm temperatury zniknie.
Tak że jeżeli generalnie jesteś z mocy kotła zadowolony, i z tego ile i jak spala, to nie mieszaj w ustawieniach spalania, tylko postaraj się zneutralizować alarm (menu główne - alarm temperatury).
Ten parametr można ustawić w menu serwisowym max na 60 minut niestety.Te anomalie mam gdy jest na zew.cieplej bo teraz mrozi ijest ok.Duży zład plus żeliwne grzejniki i może stąd tak jest.Może wiesz jak wydłużyć ten czas w m serwisowym.
niestety,ja tylko czytałem instrukcję na necie-być może z nie dp końca tego samego modelu.
przudałby się ktoś z takim samym sterem...
Ja mam max 12godz.
W głownym menu masz "alarm temperatury" domyślnie jest 30 min. Zmień tą wartość na 45-60 minut.
Jakiś czas temu miałem ten sam efekt, ale to tylko w momencie kiedy nałożyło się ładowanie CWU i kalibracja siłownika zaworu 4D. Podniosłem temperaturę CWU do 55 jak i czas alarmu temperatury podniosłem do 45 minut. Alarm nie wystąpił od ponad miesiąca.
  • 1 miesiąc temu...
Witam jestem nowy map piec Kamen multi plus20kw
Ustawienia takie
Poda 12 s
Pp 64
Nadmuch 30s
Pracpodczym10s
Przerwa podczymania 12 min
Teperatura co 55st
Tem cwo 45
Hitereza Co 3s
Hitereza cwo 3s
Spalanie na 150 kg zasobnik czyma jakies 3 dni
Macie jakies rady
Pozdrawiam Marek
