ciekawski31 Opublikowano 16 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Witam ,może ktoś miał podobny problem ze sterownikiem techa-alarm brak wzrostu temperatury.Piec pracuje normalnie ,po kilku dniach nagle pyk i wyje,opał jest w ekoenergi ,,świeci,,,i ciach.ster tech 480k bez pidu .
balbulus Opublikowano 16 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Jeżeli ustawiłeś dość niską moc tak, aby kocioł pracował stale i bardzo powoli dochodził do zadanej, niektóre sterowniki widzą to jako problem z podajnikiem/opałem/palnikiem i na wszelki wypadek się wyłączają. Głupie to, ale tak jest, np. ma zaprogramowany, że temperatura musi iść w górę do zadanej nie wolniej niż 1 stopień na 10 minut (przykład z powietrza, ale o taki mechanizm chodzi). Jeżeli dasz mocniejsze nastawy, tego problemu nie będzie (za to będzie kocioł przeciągał ponad zadaną i stał w podtrzymaniu)....
ciekawski31 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Autor #3 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Mam teraz 9s podawanie 68s przerwy wentylator 33% pali ok,jak podnieść i o ile,ten ster mocy procentowo nie ustawia.
balbulus Opublikowano 16 Grudnia 2016 #4 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Poczytałem instrukcję Twego sterownika - tam masz możliwość ustawienia tego alarmu od 1 do 12 godzin: sprawdź, i zmień na 12 godzin, myślę, że problem wygaszania przez alarm temperatury zniknie. Tak że jeżeli generalnie jesteś z mocy kotła zadowolony, i z tego ile i jak spala, to nie mieszaj w ustawieniach spalania, tylko postaraj się zneutralizować alarm (menu główne - alarm temperatury).
ciekawski31 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Autor #5 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Ten parametr można ustawić w menu serwisowym max na 60 minut niestety.Te anomalie mam gdy jest na zew.cieplej bo teraz mrozi ijest ok.Duży zład plus żeliwne grzejniki i może stąd tak jest.Może wiesz jak wydłużyć ten czas w m serwisowym.
balbulus Opublikowano 16 Grudnia 2016 #6 Opublikowano 16 Grudnia 2016 niestety,ja tylko czytałem instrukcję na necie-być może z nie dp końca tego samego modelu. przudałby się ktoś z takim samym sterem...
ciekawski31 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Autor #7 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Dzięki za pomoc,jak nie znzjdę na forum zadzwonię do Techa.
djlasior Opublikowano 27 Grudnia 2016 #8 Opublikowano 27 Grudnia 2016 I co z tym czasem alarmu dzwoniles do techa bo mam podobny problem ale to czasami ale sie zdarza
Przemyslaw85 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #10 Opublikowano 27 Grudnia 2016 W głownym menu masz "alarm temperatury" domyślnie jest 30 min. Zmień tą wartość na 45-60 minut. Jakiś czas temu miałem ten sam efekt, ale to tylko w momencie kiedy nałożyło się ładowanie CWU i kalibracja siłownika zaworu 4D. Podniosłem temperaturę CWU do 55 jak i czas alarmu temperatury podniosłem do 45 minut. Alarm nie wystąpił od ponad miesiąca.
Marokamen Opublikowano 17 Lutego 2017 #11 Opublikowano 17 Lutego 2017 niestety,ja tylko czytałem instrukcję na necie-być może z nie dp końca tego samego modelu. przudałby się ktoś z takim samym sterem... Witam jestem nowy map piec Kamen multi plus20kw Ustawienia takie Poda 12 s Pp 64 Nadmuch 30s Pracpodczym10s Przerwa podczymania 12 min Teperatura co 55st Tem cwo 45 Hitereza Co 3s Hitereza cwo 3s Spalanie na 150 kg zasobnik czyma jakies 3 dni Macie jakies rady Pozdrawiam Marek
