Sas Slim 14Kw Multifun Na Ekogroszek
jarrek
właśnie w temacie jest sas slim ja mam sas multi proszę użytkowników sasa multi o wypowiedź na jakiej wysokości mają czujnik.  Byłem u kolegi zobaczyć slima i on ma w ogóle inną budowę palnika , ja mam dopływ powietrza tylko u góry palnika na całym obwodzie , a on ma dyszki jeszcze na dole .
A cholera wie :D .
W teorii to służy jako wspomaganie automatu - funkcja autopaliwo.
Czyli co być nie wsypał to sterownik sam sobie ma dobrać dawkę paliwa i przerwę.
I zasadniczo to działa ale wygląda że kluczem jest właściwe położenie tego czujnika.
Zapomniałem - i jeszcze utrzymywać kopczyk na odpowiednim poziomie.
Tu jest więcej
http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/wspolne/MULTIFUN_czujnik_zaru.pdf
dzięki za linka , fajnie jest zobrazowane, martwi mnie tylko to że w serwisie sasa facet wmawia mi je dwa cm to jest dobrze, a tu instrukcja sterownika mówi co innego.
Może zależy to od rodzaju palnika, tzn. dystrybucji powietrza i montuje się go tak by powietrze nie wychładzało czujnika.
Wyreguluj sobie położenie czujnika żaru wg instrukcji producenta sterownika , a nie producenta kotła.
Tu masz dokładniej pokazaną instalację: http://recalart.com/data/gfx/file/2015/01/Multifun_czujnik%20%C5%BCaru%20V3.pdf
Zmieniłem położenie czujnika żaru. Zajęło mi to pól dnia bo musiałem wyjmować cały podajnik bo u mnie czujnik jest z tyłu :|. Po odpaleniu widzę zmianę na lepsze, kocioł nie wchodzi na wysoką moc jak bylo wczesniej przy zbliżonych temperaturach i rzadko się odstawia i jesli to na 5-10min a nie na 1-2 godziny jak wczesniej. Muszę go dluzej poobserwować. Nie wiem czy go dobrze umieściłem bo w połowie palnika mam wianek obrotowy i chyba idzie tędy powietrze. Cofnąłem go między krawędź wianka a rant retorty i przygiąłem w dół. Zobaczymy.
Mam pytanie, czy u was też wentylator tak głośno chodzi?
Mój po przekroczeniu 40% mocy zaczyna dziwnie warczeć i w miarę wzrostu obrotów to się nasila.
U mnie chodzi normalnie, może jakies zanieczyszczenia masz w łopatkach albo do łożysk cos zaleciało. Za to osłonki podajnika mi trochę drgały i musiałem podkładki gumowe przykleić.
Nie jest zanieczyszczony, dzwoniłem do serwisu i wymienili na drugi i chodzi tak samo.
Ma przedmuchy na zewnątrz tym otworem którym powinien zasysać powietrze.
Po długim odstawieniu pieca ciężko mu wstać bo powietrze wylatuje przodem zamiast iść na retortę.
Dopiero po zaklejeniu połowy wlotu taśmą jest OK.
To odkręć dolny dekiel od retorty i wyczyść z popiołu oraz zobacz na otwory w retorcie czy nie zaszlakowane.
Tak jak mówi Robinet, zaszlakowało otwory do napowietrzania.
Jak przeczyścisz to dobrze byłoby włączyć dmuchawę na krótko by wywiało z rury resztki skoro Ci nawracało powietrzem.
Chciałby nadmienić, że po zmianie ekogroszku na inny problemy z niedopałem ustąpiły. Jaki ekogroszek rozwiązał temat, napisałem w dziale o opale.
Po spaleniu 2ton dobrego ekogrochu i zsumowaniu historii za ten okres przy ustawieniu 0,26kg/min wyszło mi około 1800kg.
(...)Szkoda, że na e-multifun.pl nie dzieje sie to samo. Tak samo jak brak mi sumarycznego zuzycia opału za zadany czas. Zgłaszałem taki pomysł, ale musi pewnie minąć kilka lat, aby nastapiły jakiekolwiek zmiany na tej stronie.
W sumie co zmiana węgla to trzeba korygować. Prawdę mówiąc nie chce mi się. Wiem ile kupiłem i ile spalił od początku września.
Do tej pory było:
1T - czegoś mocnego, co prawie nie wytwarzało popiołu i mało tego szło. Było suche jak pieprz, ale niedopalało się.
150kG- Jaret PLus - całkiem ok, więcej popiołu.
200kG - ekoret, trochu mniej popiołu niż Jaret.
100kG - coś z lokalnego składu, wypala się bardzo ładnie, słabsze niż to czego miałem 1T, ale mocniejsze od ekoretu i Jaretu. Popiołu też mniej niż ekoret i Jaret.
150kG (z kupionej niedawno 1T) - ekomagnum z firmy PWD. Najsłabszy z powyższych, najwięcej popiołu. Spala się bardzo ładnie.
Też miałem kilka propozycji (przy słupku zużycia paliwa informacja o średniodobowej temperaturze zewnętrznej, możliwość zapisu statystyk do CSV i jeszcze kilka innych).
Dostałem informację że ma się pojawić stan pomp i kotła na głównym obrazku (tym kolorowym).
A nie szykują jakiejś nowej wersji oprogramowania ?
Bo przy pogodówce, jeżeli ustawiam temp. większą niż 25,4, to wykres pogodówki szaleje. A przy tej temp. i programie 5 (który polecał "szpec" z recalartu) przy cieplejszej temp. niż 2-3 stopnie temp. kotła spada do wg mnie za niskiej.
mam jeszcze jedno pytanko mam sas multi i czy w moim piecu też trzeba uszczelnić ten palnik
Jeżeli masz palnik z podajnikiem skośnym, to jest Remo-Komplex i nie trzeba uszczelniać. O innych się nie wypowiem.
Dodam jeszcze, że założyłem te zawirowywacze co SAS teraz daje w standardzie - te na poziome półki.. Może i coś lepiej jeżeli o procesy spalania, ale czyszczenie kotła już nie je bajka i wywaliłem.
Chciałby nadmienić, że po zmianie ekogroszku na inny problemy z niedopałem ustąpiły. Jaki ekogroszek rozwiązał temat, napisałem w dziel o opale.
Do tej pory było:
Bo przy pogodówce, jeżeli ustawiam temp. większą niż 25,4, to wykres pogodówki szaleje. A przy tej temp. i programie 5 (który polecał "szpec" z recalartu) przy cieplejszej temp. niż +2, +3 stopnie, zadana temp. kotła wg mnie jest za niska.
Szykują, dostałem wersję testową :).
Moje nstawy to praca podajnika 9 sek
Przerwa podawania to 50 sek
Moc dmuchawy 30. %
Piec ma zadana 55 dochodzi do 52 i stoi poradzicie co robic
Palisz tym samym węglem? Jesli tak to aż by sie prosilo by sprawdzić cos mocniejszego co daje lepszy żar.
Tak jeszcze tak jutro jade po lepszy wegiel
To weź na próbę 1-2 worki bo mocniejszy może być bardziej problematyczny, spieki itp..
A jaką masz teraz ja z 15.06.2016, masz może nowszą ?
Moc dmuchawy 30. %
udało Ci się dojść do rozwiązania tego problemu ?
Tak, nowszą z 2017 ale nie pamiętam rewizji.
Główne zmiany to zawory mieszające oraz zapis historii wszystkich czujników oraz zmian nastaw do pliku na karcie.
Zadzwonię do nich bo jak zwykle na ich stronie ni hu hu.. :)
Nie wisi na stronie bo jeszcze nieoficjalna.
