Nowa Instalacja Co - Schemat Do Sprawdzenia + Kilka Pytań
Witam wszystkich użytkowników! :)
Przywiało mnie tu ponieważ potrzebuje waszej pomocy.
Na pierwszy rzut gorąca prośba o weryfikacje mojego schematu instlacji CO (kocioł na paliwo stałe).
1. Czy to będzie w ogóle działać? :)))
2. Czy wszlekie potrzebne elementy bezpieczeństwa zostały przeze mnie uwzględnione? (prawdopodobnie dojdzie jescze UPS na pompe wody).
3. Czy to że kocioł usytuowane jest powyżej grzejników o około 50 cm generuje jakieś dodatkowe problemy?
4. W jak duże naczynie wzbiorcze powinienem się zaopatrzyć?
5. Jaką pompe wody wybrać (parametry)?
Serdecznie proszę o pomoc. Nie chce marznąć w święta :)
Mogę zatem prosić o sugetie?
Bojlera brak?
Naczynie 15-20l, pompa tzw. "40-stka", czyli 4m podnoszenia. Zawór różnicowy na choinkę. Będzie większy pożytek.
Tak, instalacja jest bez bojlera, tylko ogrzewanie.
Dziękuje pięknie za schemat! :)
Taki żarcik rozumiem w kontekście tej choinki. Pogratulować humoru, ale z powagą grabarza mówię, że jest masakrycznie źle. Kadr z filmu "Partacka masakra gwintownicą mechaniczną"...
Układ otwarty ma być z naczyniem przelewowym!
I co to za pompa? Wyrwałeś z węzła w ciepłowni? Szkicowałeś 4 grzejniki, czyli 25/40 by była za duża (a to najmniejsza na rynku dostępna od ręki).
Całość dopełnia rura ocynkowana...
Proponuję stal czarną, naczynie przelewowe 20l, pompę 25/40 (Alpha2 L 25/40, Wilo Pico Yanos 25 1-4, LFP Experia L 25/40), a kocioł i naczynie zaopatrzyć w śrubunki demontażowe.
... i ty mi proszę napisz, że to faktycznie w ramach żartu było...
No i masz :)
Pojechałem ze szkicem instalacji do Leroya, takich mają macherów...
Czyli tak
1. Ocynk zamieniam na stal czarną.
2. Pompa którą facet mi dobrał to pompa elektroniczna 25/40 RS EAB 5 - 22 W HYDROPRO TECHNOLOGY niby najbardziej oszczędna. Kilka biegów bla bla bla.
3. Naczynie przeponowe zamieniam na naczynie otwartę 20L.
4. Grupa bezpieczników do zwrotu.
OK. Z pompą przesadziłem i ostatecznie może zostać, ale co to za cudo to nie wiem. Wymienionych wyżej w tej cenie nie kupisz. To chyba sąsiedztwo tego małego kotła "powiększyło" optycznie pompę. I te radiatory rodem z silnika trójfazowego. Mój błąd.
Stal czarna i od kotła do naczynia ma być to rura 1". Tak samo rura przelewowa. Jeśli naczynie lub rury będą w miejscu gdzie mogą zamarznąć, to zawór bezpieczeństwa 1,5 bara koniecznie musi być na układzie.
Liroya zapytaj czy sprzedał ci kocioł z atestem do układu zamkniętego, a jak tak, to gdzie układ awaryjnego schładzania? Uświadom też pana, że w ciepłownictwie się ocynku nie stosuje. Ocynk "złazi" z rury powyżej 60 st i zatyka filtry, zamula i tyle widzieli zabezpieczenie antykorozyjne.
P.S.
Ja sobie to zdjęcie ku potomnym zapisze. Jak nic choinka hydraulika. Nawet bombka wisi...
Jutro 6 rano urozmaice im początek dnia. Dzięk za argumenty.
W garażu raczej nie będzie panowała minusowa temperatura. Obecnie na dworze -7 a w garażu 10.
Miejsce gdzie będzie stał kocioł jest odzielone on reszty garażu ogniochronną płytą GK, z osobną wentylacją i nawiewiem.
Czyli ten bezpiecznik 1,5 bara tutaj?
Brawo jednak 99% rozsądnych hydraulików wyjechało i takie to choinki wychodzą.
Dzięki panowie, za pomoc, wszystko śmiga aż miło.
Wielkie dzięki przede wszystkim kiminero!
Piwo dla tego Pana. ;)
To pochwal się zdjęciami tego co tam masz w końcu pomogliśmy.
