Witajcie. Jakieś 2 tygodnie temu postanowiłem wygasić piec ze względu na temperatury które panowały - 10-15 st i dogrzewać dom kominkiem. Jak na razie jest ok pomimo spadku temp i mrozów w nocy. W związku z wygaszeniem pieca musiałem włączyć grzałkę elektryczną w zasobniku. I teraz moje pytanie czy jest to możliwe żeby grzać tą wodę w CWU i ewentualnie 2 grzejniki (łazienka i garaż) po zamontowaniu wężownicy na rurze spalinowej od kominka. Że grzać będzie to wiem tylko czy będę w stanie ją zagrzać do temperatury powiedzmy 50 st i ile to będzie trwało? Zasobnik 300 litrów, instalacja w systemie zamnkniętym. Pod kominkiem mam rurki doprowadzone z kotłowni i odpływ do kanalazicji. Jakbym to ewentualnie musiał podłączyć?
Pozdrawiam MikiQ
Witam!. Widzisz jakoś nikt nie kwapi się Ci odpowiadać.Temat jest trochę śmieszny (może nawet prowokacyjny). Jeśli chcesz się zabrać za taki "wynalazek"- to należałoby przysiąść d... i zacząć od teorii.
1) policz powierzchnię tej oplątanej wężownicy wokół rury spalinowej.Jaka jest pow.styku wężownicy z rurą spalinową (minimalna)- będzie tam najwyższa różnica temperatury. Na maksymalną powierzchnię wężownicy jaka będzie działała temperatura?.Kominek już masz, więc nic prostszego jak włożyć termometr w tą przestrzeń i zmierzyć. W ten sposób obliczysz moc tej wężownicy. Masz zamiar tym wynalazkiem podgrzewać zasobnik cw o poj. 300l. Potrzebną ilość ciepła do pogrzania tej ilości wody do żądanej temp. też łatwo obliczyć.Powinno to dać ci odpowiedż "ile jeszcze grzejników można dołączyć do tego "mini kociołka". Przy montażu tego wynalazku nie zapomnij o tzw. grupie bezpieczeństwa. Mój wniosek końcowy jest taki: oto wynalazłeś darmowy sposób na ogrzewanie. Policz wszystkie kilowaty i wykonaj-gdy zadziała to wynalazek jest Twój na 100%. Pozdrawiam.
Co w tym śmiesznego że skoro pale w kominku to chce to jeszcze wykorzystać do podgrzaniu cwu a nie płacić za prąd, to jest według Ciebie prowokacja?
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
