junior58 Opublikowano 27 Listopada 2016 #1 Opublikowano 27 Listopada 2016 Witam , posiadam kocioł o mocy 38kW EKO z podajnikiem ślimakowym i sterownikiem ARGON 2 , spala rażące ilości eko-groszku .. . Jestem można powiedzieć zielony w tych ustawieniach , wiem jak je wprowadzić jednakże nie wiem jakie powinny przyjmować wartości . Aktualnie - wygląda to tak , ze niedopalone pozostałości eko-groszku zalegają przy krawędziach paleniska BA czasami nawet bryły , które oblepiają palenisko.. . nie wiem j co jeszcze mógł bym podać - ogrzewam dom jakieś 250-300 m2 użytkowe . Myślę , że sterownik ma wartości fabryczne cp 10 cb 10 PP 1 od 4 łp 35 łu 28 oG 5 cd 30 cu 10 łc 33 nc 35
kucharz214 Opublikowano 27 Listopada 2016 #2 Opublikowano 27 Listopada 2016 a jakie masz wartości? tr hr mr
junior58 Opublikowano 27 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 27 Listopada 2016 Jak sprawdzić te wartości ? , na sterowniku ich nie ma a podałem wszystkie z góry na dół
junior58 Opublikowano 27 Listopada 2016 Autor #4 Opublikowano 27 Listopada 2016 Tamte nastawy były .. nie wiem skąd , nie były na pewno nastawami fabrycznymi , zmieniłem na fabryczne tj : cp 10 cb 5 pp 3 od 7 tp 35 tu 30 og 12 cd 30 cu 15 nc bez zmian Zobaczę jak będzie wyglądało palenisko z takimi nastawami i ewentualnie będę pytał o korekcję poszczególnych ustawień które będą mogły mieć wpływ na to jak bedzie spalał się eko groszek
lider Opublikowano 30 Listopada 2017 #5 Opublikowano 30 Listopada 2017 Witam chciałbym odnowić ten tema posiadam piec wistal skam-p 35kw ze sterownikiem argon 2, piec powiedzmy odziedziczyłem razem z budynkiem. Wiem że piec za duży jak na ten budynek. ogrzewany budynek to dwa sklepy i salon fryzjerski. sklep spożywczy tak naprawde 3 grzejniczki, fryzjer 2 grzejniki, no i kolejny sklep ze sprzętem rtv agd też z 3 grzejniki. temperatura obecna w sklepach około 21-24 stopnie. problemem jest spalanie pieca bo wynosi ono około 25-30 kg na dobe. nastawy pieca: cp 17, cb 09, pp 02, od 07, tp 35, tu 28, og 06, cd 21, cu 05, tc 19, nc 70. co zrobić żeby to bydle mniej paliło? aha. dodam że instalocja prosta z najprostrzych przy piecu tak naprawde 3 zawory i to jedyna możliwośc regulacji temperatury, osoba która poprzednio paliło kazała zawory wychodzące z pieca skręcić żeby za dużo ciepła nie szło na sklepy
staryk Opublikowano 30 Listopada 2017 #6 Opublikowano 30 Listopada 2017 25-30 kg na 35kW to duzo? ile tj metrow? Piszesz ze sa sklepy to wnioskuje ze sa i witryny sklepowe a wiec odbior ciepla duzy.
Dayan Opublikowano 1 Grudnia 2017 #7 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Jeśli w sklepach jest ponad 20C i pali do 30kg/24h to jest to dobry wynik przy takim kotle.
shogunzlasa Opublikowano 1 Grudnia 2017 #8 Opublikowano 1 Grudnia 2017 ten kocioł to ciężarówka - nie spali tylko co seicento...
lider Opublikowano 1 Grudnia 2017 #9 Opublikowano 1 Grudnia 2017 są witryny tylko że najlepsze jest to że ogólnie na sklepie z rtv było więcej grzejników ale kilka z nich zakręciłem bo przy temp 24oc było za gorąco. Metrów ogrzewanych w sumie będzie z 200. Czy moglibyście odnieś się do samych nastaw pieca? obecnie piec pracuje ok 17 minut i na 10 minut przechodzi w stan nadzoru. czy można w jakiś sposób zmienić ustawienia żeby piec dłużej był w stanie nadzoru?
lider Opublikowano 1 Grudnia 2017 #10 Opublikowano 1 Grudnia 2017 musze jednak zaktualizować spalanie 30 kg a nawet 35 to było spalanie za listopad, przy obecnych temperaturach spalanie jest jakieś 50 kg na dzień
lider Opublikowano 2 Grudnia 2017 #11 Opublikowano 2 Grudnia 2017 to co forumowicze, nie da się nic zrobić ma palić 50 kg dziennie czy *** i wstawić mniejszy?
shogunzlasa Opublikowano 2 Grudnia 2017 #12 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Na poczatek wypelnij cieplowlasciwe.pl i wklej link. Daj znac co to za palnik i jaki masz wegiel
lider Opublikowano 2 Grudnia 2017 #13 Opublikowano 2 Grudnia 2017 ale co tam wypełnić? to jakas strona o wypalaniu ceramiki w piecu. piec w tórym pale to wistal skam-p 35 kw. Producent pieca juz chyba nie istnieje. sterownik argon 2. węgiel to ekogroszek od lokalnego dostawcy kaloryczność 24 mają o wyższej kalorycznośći ale niby ten się lepiej pali jak nie utrzymujemy zbyt wysokich temperatur na piecu, u mnie temperatura zadana 44oc
szelest Opublikowano 2 Grudnia 2017 #14 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Masz linka tylko kliknąć: http://cieplowlasciwie.pl/
lider Opublikowano 2 Grudnia 2017 #15 Opublikowano 2 Grudnia 2017 oki, we wcześniejszym widze literówke brak i i temu nie grało
lider Opublikowano 2 Grudnia 2017 #16 Opublikowano 2 Grudnia 2017 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hj
szelest Opublikowano 2 Grudnia 2017 #17 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Wychodzi na to ,że kocioł jest dobrany dobrze i spalanie wynika z zapotrzebowania budynku.
staryk Opublikowano 2 Grudnia 2017 #18 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Ja też uważam że spalanie masz w normie. Budynek sito to ciepło ma gdzie uciekac. Pustak bez jakiejkolwiek ocieplenia. Od dołu nic od góry nic ściany nic. Okna stare. Fizyki się nie oszuka choć pewnie nie jeden by chciał (ja na pewno) :)
lider Opublikowano 2 Grudnia 2017 #19 Opublikowano 2 Grudnia 2017 te wyliczenia mogą być troche mylne moim zdaniem, to sa sklepy, sa w nich urządzenia które pracując też wydzielają jakieś ciepło. ale faktycznie budynek nie jest ocieplony, sa witryny okienne drzwi też całe przeszklone, często otwierane. w mojej część mam trzy grzejniki w tej chwili włączone (reszta zamknięta) 60/16/90 cm i 280/16/30 i 100/16/30 wymiary grzejników. i te grzejniczki rozgrzewają mi temperature z 21oc o godzinie 9 do 23-24 o godzinie 17. faktycznie przyjdzie mi palić 50 kg dziennie??
lider Opublikowano 2 Grudnia 2017 #20 Opublikowano 2 Grudnia 2017 zrozumiałbym jak wszystkie grzejniki miałbym rozkręcone i byłyby mega gorące ale tak nie jest. grzejniki są po prostu ciepłe. a gdyby spojrzeć na same ustawienia pieca, może tam coś nie gra. węgiel niby się wypala, powstają jakieś tam spieki, może za dużo powietrza, może pokombinowac z czasem podawania i przerwy. no sam już nie wiem.
szelest Opublikowano 2 Grudnia 2017 #21 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Pokombinować możesz z ustawieniami ,ale raczej dużo to nie da .Przynajmniej ,żeby był ocieplony strop .
lider Opublikowano 2 Grudnia 2017 #22 Opublikowano 2 Grudnia 2017 no tak ale w którym kierunku pójśc?? zmniejszyć nadmuch, zwiększyć nadmuch?? czy jakies ustawienia w trybie nadzoru pozmieniać?? a może zadać takie ustawienia żeby piec ciągle pracował ale podając mniejsze dawki??
marekd Opublikowano 2 Grudnia 2017 #23 Opublikowano 2 Grudnia 2017 lider powiem tyle ster.dwu stan w dzisiejszej dobie to przezytek , pomysl o Pidzie ,np. Skzp-02 bo tak bedziesz wlczyc i walczyc i palic duzo .
shogunzlasa Opublikowano 2 Grudnia 2017 #24 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Budynek koło 10 kW na obecnej temp ciągnie z 20kg - Ty masz koło 30tu kW więc i spalanie spore będzie...
