barwas1573 Opublikowano 27 Listopada 2016 #1 Opublikowano 27 Listopada 2016 Witam, od 3 miesięcy posiadam piec Defro Duo Uni 15 KW z Pid K1PV3. Posiadam zawór czterodrożny AFRISO i chciałbym do niego założyć siłownik Afriso ARM 343, proszę Was o podpowiedź czy kupując taki siłownik muszę jeszcze do niego coś dokupić? Wiem, że mam ustawienia w piecu "zawór wbudowany" ale on podobno działa tylko i wyłącznie z tym siłownikiem, obecnie przy załączeniu wywala błąd. Czy muszę po podłączeniu siłownika mieć jeszcze gdzies zamontowany czujnik temperatury aby piec wiedział jaka temp wychodzi na centralne? Czy taki siłownik ma w sobie juz takowy czujnik zamontowany? Proszę o Was o info co konkretnie bym potrzebował aby to wszystko czyli siłownik na zaworze oraz ten zawór wbudowany działały. Pozdrawiam
odpowietrznik Opublikowano 27 Listopada 2016 #2 Opublikowano 27 Listopada 2016 Sam siłownik nie ma żadnego czujnika.Posiada jedynie 3kabelki które podłączasz odpowiednio do sterownika kotła tak aby siłownik otwierał i zamykał zawór 4D w odpowiednią stronę.Powinny być czujniki min.na zasilaniu instalacji za pompą na grzejniki oraz na powrocie kotła.Sterownik ma zapewne wejscia na te czujniki.
barwas1573 Opublikowano 27 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 27 Listopada 2016 Dzięki za info, na powrocie posiadam czujnik, jedynie brakuje za pompą i na wyjściu, da radę takie czujniki gdzieś zakupić i jaka jest ich cena? No i czy dodatkowe dwa czujniki temp da rade podłączyć do mojego sterownika bo mam już na termie, na powrocie i na podłogówce to w sumie 3 a jeszcze 2 trzeba wstawić.
odpowietrznik Opublikowano 27 Listopada 2016 #4 Opublikowano 27 Listopada 2016 Dzięki za info, na powrocie posiadam czujnik, jedynie brakuje za pompą i na wyjściu, da radę takie czujniki gdzieś zakupić i jaka jest ich cena? No i czy dodatkowe dwa czujniki temp da rade podłączyć do mojego sterownika bo mam już na termie, na powrocie i na podłogówce to w sumie 3 a jeszcze 2 trzeba wstawić. Nie znam tego sterownika ale chyba bez dokupienia dodatkowego modułu sterującego nie będziesz w stanie sterować siłownikami dwóch zaworów mieszających tzn zaworu 4D i 3D na podłogę.Musisz też ustawić w parametrach czas otwarcia zaworu który należy dobrać zgodnie z posiadanym siłownikiem zaworu(podany na tabliczce znamionowej)Sugeruje kontakt z serwisem firmy TECH który jest producentem tego sterownika. Tam dowiesz się szczegółów oraz gdzie mozna dostać czujnik(może nawet prześlą za zaliczeniem pocztowym cena takiego czujnika nie jest wysoka)tel.338759380:333300018:338751920
barwas1573 Opublikowano 27 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 27 Listopada 2016 Nie znam tego sterownika ale chyba bez dokupienia dodatkowego modułu sterującego nie będziesz w stanie sterować siłownikami dwóch zaworów mieszających tzn zaworu 4D i 3D na podłogę na podłogówce nie chcę bo mam termostat założony więc to inny obieg, chciałbym tylko siłownik na 4d wychodzący na centralne, ogólnie wiem jak to podłączyć tz siłownik ale nie wiem jakie czujniki temperatury i gdzie ewentualnie je dostane i za ile :)
odpowietrznik Opublikowano 27 Listopada 2016 #6 Opublikowano 27 Listopada 2016 Tzn na podłogówkę masz założony termostatyczny zawór mieszający stałotemperaturowy?coś w tym stylu?http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-afriso-1-atm-561-20-43c-do-90m2-i5106650171.html Jezeli masz tego typu zawór 3D to do niego nie trzeba zadnego czujnika on tam nic nie daje więc możesz dać go na zasilanie obiegu CO.Ta instalacja to grzejniki +podłogówka?
barwas1573 Opublikowano 27 Listopada 2016 Autor #7 Opublikowano 27 Listopada 2016 Coś podobnego. Dzięki za info, czyli na zawór 4D, który posiadam zamontowany wytarczy taki siłownik, który mnie interesuje, podłączam go do sterownika kotła, do tego czujnik temp na właśnie zasilaniu + czujnik za pompą?
odpowietrznik Opublikowano 27 Listopada 2016 #8 Opublikowano 27 Listopada 2016 Czujnik na zasilaniu=czujnik za pompą na wyjściu z 4D na instalację.Ale nie odpowiedziałeś to mieszana instalacja?Siłownik ARM 3punktowy 230V Tu masz filmik jak montuje się taki siłownikhttps://www.youtube.com/watch?v=DTPjEi3HICE
tomd5 Opublikowano 27 Listopada 2016 #9 Opublikowano 27 Listopada 2016 Coś podobnego. Dzięki za info, czyli na zawór 4D, który posiadam zamontowany wytarczy taki siłownik, który mnie interesuje, podłączam go do sterownika kotła, do tego czujnik temp na właśnie zasilaniu + czujnik za pompą? Chcesz to ci sprzedam automat do 4d afriso na gwarancji t_d :)
