Weryfikacja Ustawień
Tomaszlo
Wiec chyba będę musiał pogonić majstra i zmienić instalacje i z pseudo zaworu 3D zastosować prawdziwy 3D. znajomy jedzie na 40 st juz 5 lat i o dziwo z kociołkiem nic się nie dzieje wiec poszedłem w jego ślady.
każdy ma innego znajomego Janusza z innymi doświadczeniami..... Kocioł znajomego po 3 sezonach grzewczych przy 40C też żyje ale wygląda w środku na lat 30, już nie mówiąc o sprawności i ilości opału poświęconego na ogrzanie wilgotnych osadów nie do usunięcia przez które przebić się musi ciepełko do domostwa
A gdy wstawię zawór 3D i zadam na kociołku 55-60 to w domu nie będę miał afrykarium ?? Jeśli temp zew będzie oscylowała w okolicy 0. Jak dobrze rozumiem to zwiększenie temp na kotle spowoduje lepsze wypalanie sie węgla i spadek jego konsumpcji? Nie mowie o jakims drastycznym spadku ale kilka kg/doba ?
Jak nie masz termostatów na,grzejnikach a zawór 3d zamontujesz w opcji ochrony powrotu to w,domu sauna. Jak zawór 3d zamontujesz w opcji regulacji temp na grzejniki to nie będzie ochrony powrotu. Jak już chcesz przerobić instalacje i mieć jedno i drugie to zamontuj pompę kotłową do ochrony powrotu a zawór 3d do regulacji temp na grzejniki wg schematu poniżej
Albo już nic nie rozumiem, z tego co czytam od miesiąca, albo coś nie tak z tym twierdzeniem...
Poprawi mnie ktoś?
Zawór 3d możesz zamontować na zasilaniu lub powrocie w funkcji mieszania lub rozdzielenia.
Jakąkolwiek wybierzesz opcję to musisz wybrać nad  temperaturą której części instalacji chcesz zapanować
1. Montaż zaworu na zasilaniu
a) w funkcji mieszania
kontrola nad temp wychodzącą na instalację, brak kontroli temp powrotu
b.) w funkcji rozdzielenia
w zależności od ustawienia otwarcia zaworu do wyboru kontrola nad temp CO lub powrotu kotła
2. Montaż zaworu na powrocie
kontrola nad temp powrotu, na CO wychodzi temp taka jak na kotle. Aby móc kontrolować temp na CO potrzeba zamontować sprzęgło i układ mieszający z pompą i zaworem 3d za nim
podobnie jak funkcja 1b
Tak to mniej-więcej wygląda. Zaznaczam że nie jestem instalatorem - wiedza zaczerpnięta z forum, jeżeli gdzieś jest błąd proszę poprawić
a ile ty tych kaloryferów masz w domostwie że te termostaty (z ekonomicznego punktu widzenia niezbędne, już nie mówiąc o komforcie temperatury w pomieszczeniach) są nieosiągalne czy jak?
do zainstalowania termostatów mam w 5 pokojach 2 łazienki i kuchnie zostawiam na zaworach grzejnikowych. Obecnie zaprzestałem palić na retorcie ze wzg na temp zewnętrzna nie chce mieć afrykarium w domu. Był dzis majstrunio i zgęściłem mu temat temp na kociołku i stwierdził że przydławi lekko zasilanie ( 2") aby jego wymyślony 3D działał dodatkowo zainstaluje podgrzewacz wody z płaszczem. Zalecił też co by może zakupić gdzieś kilka worów tańszego wegla i zobaczyć co bedzie. Oj chyba znowu doglądanie parametrów i wygibasy z ustawieniami...
  • 1 miesiąc temu...
Przy ustawieniach t nastawy 40 st, czas podawania 6s i przerwy 29 s , podtrzymanie 8 min i podawanie w tym cyklu 40 s i dmuchawa 35% przymknięta na 3/4 gdy zamontuje zawór 4drogowy spowoduje zmniejszenie spalania ilości opału ??
Dom ocieplony 15 cm na dachu wełna okna plastik. Aktualnie lekko ponad 20 kg/doba
