Zmiejszanie Temp. Cwu
Tomekr
Prześledzilem forum, nie znalazłem za dużo konkretów na ten temat, mimo to uważam że temat jest warty odświeżenia.
Chciałbym dowiedzieć się, czy opłacalne jest zmniejszenie temp. CWU na noc. Zakładamy że ogrzewam baniak 140l do temp. 42C, ale tylko wtedy kiedy będzie większa zapotrzebowanie na ciepłą wodę, a przez resztę czasu grzejemy wodę do 35C. Dajmy na to od 19 do 20 kręcimy do tych 42, a reszte czasu zakładamy niższą temp.
Czy to jest opłacalne?
Wszystko zależy od tego jakie masz straty postojowe. Ja ustawiłem sobie strefy aby w nocy nie grzać cwu, bo i po co? U mnie obecnie bojler traci ok 7st. w ciągu doby, a przez noc (od 22.00 do 8.00) ok 3st.
jesli cwu grzejesz tym samym zrodłem co CO to nie ma żadnych strat bo co za roznica gdzie to ciepło idzie skoro zostaje w budynku a woda CWU ma być w temp komfortowej
Ja w pierwszym roku grzałem CWU na 40 *C non-stop, w tym roku na 50*C i jak sprawdzałem zużycie to jest prawie identyczne a komfort większy.
Jakbyś nie kombinował, to za ogrzanie wody dla 4 osób zapłacisz między w granicach 70-100 PLN za miesiąc (gaz 25m3 + opłaty stałe w zależności 25 pln albo 50 pln).
Nawet, jak będziesz chciał utrzymać w nocy temp 42 stopnie, to możliwe, że kocioł nie włączy się do rana, bo np masz zadaną histerezę 5 stopni.
Troszkę oszczędzisz, jak ustawisz histerezę 10 stopni, no ale wtedy może nie być komfortowo pod prysznicem.
Podsumowując, to im rzadziej będziesz odkręcał kran, tym więcej zaoszczędzisz :)
