Optymalne Ustawienia Dla Skarbka (Pieklorz)
piernik
jestem pierwszorocznym użytkownikiem kotła Lazar.
Na pierwszy ogień kupiłem raczej słaby ekogroszek za około 600 zł /t, ale nie byłem zadowolony więc teraz zaopatrzyłem się w ekogroszek Skarbek (dawny Pieklorz).
Muszę zmienić ustawienia kotła więc pytam doświadczonych użytkowników o najlepsze ustawienia na początek.
W starym ekogroszku miałem takie:
Temperatura zadana: 65 st
Moc nadmuchu: 30%
Czas podawania: 3,8s
Przerwa podawania: 50s
Nadzór: 32 min
Dom ma 100m kw. Proszę o sugestie.
Strzelamy moze trafimy 16kW chociaż ustawienia bardziej pod 10kW ;)  :D
Ja mam Ekoperfekt 23kw w standardzie mialem przy takich pogodach jak teraz 10s podawanie 45s przerwa wentylator 34%. Teraz idzie na automacie.
  W dniu 31.10.2016 o 06:25, piernik napisał(a):
z tego co wiem 16kW.
Model UniKomfort UK16L
Sterownik ecoMAXX 800R3
Przejdź na Fuzzy logic i daj se spokój z ustawieniami ręcznymi bo rodzina najważniejsza a nie kotłownia z czasem jak opanujesz piec i funkcje sterownika i zechcesz się bawić w ręczne nastawy to sam do tego dojdziesz a tak rodzina na tym będzie cierpieć.
Widzę , że się naczytałeś niewłaściwej lektury albo lektura tyczy się innego pieca no i podstawa sterownika. Kolego jesteś w wielkim błędzie i totalnej niewiedzy o piecu jaki posiadasz i sterowniku który jest w niego wyposażony. Powiem Ci tylko jedno zanim piec trafił do konsumenta przez pół roku sztab ludzi w firmie plum opracował algorytm spalania do konkretnego pieca i palnika w jaki jest wyposażony tak by użytkownik był zadowolony a  nie spędzał 3 sezony grzewcze w kotłowni. Do algorytmu FL programiści umożliwili wprowadzenie niewielkich korekt przez użytkownika właśnie po to bo sami doświadczyli przez pół roku testów , że tak zwany ekogroszek, ekogroszkowi jest nierówny.
  W dniu 1.11.2016 o 11:08, piernik napisał(a):
Nie chcę używać Fuzzy Logic bo wyczytałem tutaj na forum, że to nieopłacalne - niedopalony węgiel w popielniku.
Może masz przysłoniętego wentyla żaluzją.
Autor tematu nie zgłasza zadnych problemow z paleniem tylko pyta czy zmienic ustawienia po zmianie ekogroszku na inny .O niedopałach wyczytał w internecie  ze beda jak przełaczy na automat wiec mozna równie dobrze przyjac ze spalanie jest ok  ;)  :D
Jedynie co moge piwiedziec o pracy IFL to,ze mam troche spieki ale to wina opalu (RI).Generalnie nie widze problemow. Pale 3-ci sezon.
Przekonałeś mnie i włączyłem dzisiaj FuzzyLogic.
Mam pytanie o domyślne ustawienia. Jak włączyłem to korekta nadmuchu była +1%, a korekta podawania +13%.
Min moc mam na 0% a max  moc mam na 80%.
Tak ma być?
Ja mam min 22% a max jak chcesz ja mam 100%. Jak dasz z 0% moze sie okazac ze wiecej wegla spalisz, niech zaczyna pracowac troche z wiekszej mocy. Zreszta tak mi doradzil serwisant z Lazara
Sory zapomnialem napisac o korektach, wiec to juz musisz obserwowac nie wiem jaki masz wegiel dopasuj sobie i obserwuj ale cierpliwie w odstepach kilku godzin.
Witam pytanie do wszystkich co jadą na Fuzzy Logic podajcie mi PROSZĘ jaką macie ustawioną minimalną moc kotła i na jakich obrotach chodzi wentylator resztę dopasuje do paleniska Pisze bo na ręcznym jakoś mi sie pali ale co zmiana temp to muszę iść soc zmieniać na sterowniku a tego Fuzzy Logic 2 sezon ustawiam i ciagle mnie szkoli. Dzięki i pozdrawiam
Tak ma być?
Zostaw te oryginalne nastawy jedynie co to obserwuj kopczyk i spalanie węgla jak coś nie tak to jedynie korekta nadmuchu i podawania + lub - i tyle  i powinno być OK.
Odpowiadam Ci minimalna moc kotła FL 0 % max moc kotła FL 100 % . Wentylator startuje od 26 % moduluje do 39 % przy wyborze palnika 20 KW jaki mam w tej chwili , ale zejdę na 17 KW mocy palnika.
