Grzejniki Do Rury Wzbiorczej / Bezpieczenstwa
fachowiecOd7Bolesci
Teraz jest na zasilaniu. Rozumiem ze tak nie moze byc tylko razem z jej obejsciem trzeba przelozyc na powrot? Czy pompa na powrocie nie zrobi masy innych problemow?
Kolego zobacz do normy jak się zabezpiecza naczynie wzbiorcze przed zamarznięciem ,co trzeba zrobić aby ciepła woda płynęła  przez zbiornik .Zrób to samo z tym grzejnikiem  . Tylko że to dziwny pomysł ,mogący mieć zły wpływ na całą instalację ,co innego minimalny przepływ potrzebny do przełamania temperatury aby zbiornik nie zamarzł ,a co innego gdy ten przepływ będzie dużo większy.
Przy samej grawitacji takie podłączenie ma sens ,przy pracujących pompkach już nie...
