Podłogówka Pod Grzejnik - Ogrzewanie Grawitacyjne.
Witam panowie otóż mam mały dylemat chce u siebie w łazience podłaczyć ogrzewanie podlogowe chce to zrobic poprzez podlaczenie podlogi pod grzejnik.
Dodam iz mam ogrzewanie grawitacyjne bez pompki jednak w przyszlym roku zamierzam wymienic kociol oraz rozbudowac przez dodanie pompki itd.
Tu kieruje moje pytanie.
Czy te podlaczenie ogrzeje mi podłogę oraz grzejnik? Czy zawór rtl na koncu obwodu (na powrocie) to dobry pomysl?Prosze o informacje co warto zmienic / dodać.
Zależy ile masz tej podłogówki, przy takim podłączeniu jak planujesz przy grawitacji może się okazać że ani grzejnik ani podłoga nie będzie grzała, a jeżeli by grzała to jak ograniczysz temp. zasilania podłogi gdy grzejnik będzie już gorący.
Skoro już masz tak zrobione to podłączyć można i się zobaczy
Edytowane przez mittek
Dobrze zostane przy ogrzewaniu z pompka - faktycznie przy grawitacji moze sie to nie udac.
Czy to rozwiazanie bedzie prawidlowe? Tak to u mnie wyglada:
