zbigst Opublikowano 17 Października 2016 #1 Opublikowano 17 Października 2016 Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem i był bym wdzięczny jak ktoś by mi pomógł. Za ok miesiąc będę wymieniał instalacje co, a właściwie piec. Piec mam już wybrany, Komfort Eko PZ 20kW. Obecne ogrzewanie jest grawitacyjne i jest podłączony zasobnik CWU – działa tylko w okresie grzewczym. Chciałbym, aby z zasobnika CWU można było korzystać przez cały rok. Nie wiem jak wykonać podłączenie. Problem jest taki iż naczynie przelewowe jest na końcu układu zasilającego i nie ma możliwości tego przerobienia oraz powrót jest z dwóch stron pieca. Proszę o poradę jak podłączyć pompy, zawory (zawór trójdrożny/czterodrożny)
TOMA1 Opublikowano 17 Października 2016 #2 Opublikowano 17 Października 2016 naczynie musi być bezpośrednio z kotła to podstawa pózniej można działać dalej
zbigst Opublikowano 17 Października 2016 Autor #3 Opublikowano 17 Października 2016 Nie mam możliwości innego podłączenia naczynia. Instalacja grawitacyjna była wykonywana 20 lat temu i działała poprawnie. Zmiany zamierzam przeprowadzić tylko w kotłowni. Czy nie można zastosować zaworu trój/czterodrożnego na powrocie?
zbigst Opublikowano 17 Października 2016 Autor #4 Opublikowano 17 Października 2016 Proszę o określenie czy takie podłączenie jest poprawne
Gość Digitrax Opublikowano 18 Października 2016 #6 Opublikowano 18 Października 2016 A właśnie, że nie jest, zerknij na miejsce montażu pompy na powrocie.
zbigst Opublikowano 19 Października 2016 Autor #7 Opublikowano 19 Października 2016 Dziękuję za uwagę, widzę mój błąd. Czy ktoś wie jak wykonać zamiast zaworu tródrożnego instalację na zaworze czterodrożnym?
sono2020 Opublikowano 19 Października 2016 #8 Opublikowano 19 Października 2016 1. Kocioł2. Pompa C.W.U.3. Zawór zwrotny4. Rura przelewowa5. Przelew6. Naczynie przelewowe7. Zasilanie zbiornika c.w.u.8. Zasilanie instalacji c.w.u.9. Pompa c.o.10. Zawór termostatyczny11. Grzejnik12. Termometr (za zaworem mieszającym)13. Zawór różnicowy14. Powrót c.o.15. Zawór mieszający (4d)16. Powórt główny17. Zasilanie c.o.18. Powrót instalacji c.w.u.19. Powrót zbiornika c.w.u.
zbigst Opublikowano 20 Października 2016 Autor #9 Opublikowano 20 Października 2016 Jest ten problem jak pisałem w pierwszym poście nie mam możliwości zmiany miejsca zainstalowanego naczynia przelewowego. Jest zainstalowane na zasilaniu grzejników
sambor Opublikowano 20 Października 2016 #10 Opublikowano 20 Października 2016 To nie zamontujesz zaw 4-D zgodnie z przepisami i ten układ musisz odpuścić.
hajtaler428 Opublikowano 20 Października 2016 #12 Opublikowano 20 Października 2016 To musisz zrobić tak jak w poście #4 tylko pompa musi być przeniesiona między powrót kotła a zawór 3d(pompa ma zaciągać przez zawór) i zawór różnicowy tam niepotrzebny
zbigst Opublikowano 25 Października 2016 Autor #13 Opublikowano 25 Października 2016 Ale czy na pewno pompa ma być między zaworem 3d, a kotłem - jak ma działać krótki obieg gdy jest już właściwa temperatura w pomieszczeniach, a kocioł powinien się "przepalić". Jedyne wyjście to chyba zawór 3d ze sterowaniem automatycznym
hajtaler428 Opublikowano 26 Października 2016 #14 Opublikowano 26 Października 2016 Tak właśnie ma być. Nie wiem o co Ci chodzi z tym krótkim obiegiem - jak pomieszczenia się dogrzeją(termostaty na grzejnikach się zamkną - zakładam że je masz) to woda krąży w obiegu kotłowym (kocioł - zawór 3d -kocioł)
