Defro Komfort Eko 12Kw - Problem Z Wyjściem Na Zadaną Temperaturę
kammill
Tak - trochę tak wypala. Mam v3 tylko jak kupiłem piec to Defro nie dołożyło mi przepływomierza i dokupowałem sam.
No to obejrzyj i przemyśl najpóźniej zrobisz tak po sezonie lub wcześniej jak spali końcówkę ślimaka (chodzi o te szczeliny retory) aha a jak z powietrzem nie za mocno dmuch w całym zakresie regulacji z v3 i przepływomierzem (korekta nadmuchu)
tu link do filmiku:
Jaka to jest wysoka temperatura? U mnie jest około 25-33 stopnie. U mnie praktycznie ciągle dmucha na 100%.
ten "klocek" z foty... to dmucha za mocno z wewnątrz rury/ kolana (dużo powietrza wpada przez otwory antyspalinowe w kolanie, a za mało przez szczeliny wokół retorty) plus dopowietrzanie zasobnika i dodatkowe powietrze rurą ślimaka i w kolano na palnik od dołu/ środka złoża węgla.
Pozdrowionka
Tak to wygląda teraz. Od momentu jak podłogówka się wyłączyła (bo jest odpowiednia temperatura) to grzejniki grzeją aż miło. Nie ma też problemu z wyjściem na zadana temperaturę i w miarę to się utrzymuje. Ogólnie w domu jest bardzo ciepło - jak by z temperaturą nie ma problemów.
Teraz płomień wygląda tak: post-64140-0-65121500-1476695719_thumb.jpgpost-64140-0-61887500-1476695729_thumb.jpg post-64140-0-56899600-1476695734_thumb.jpg
Wojtek - czyli zmniejszyć nadmuch?
Miałem podobny problem. Piec osiągał temperaturę ale grzejniki zimne. Trzeba zerknąć czy są odkręcone wkładki termostatyczne w grzejnikach (ja mam Purmo). Trzeba zdjąć głowice i zobaczyć na jakim poziomie są ustawione. Może są poskręcane fabrycznie na niski poziom.
Moze poprostu podłoga jest jeszcze nie wygrzana i odbiera dużo ciepła i stąd te problemy z wejściem na zadana temperaturę?
Podlaczylem czujniki. Podlogowka nie chodzi i teraz grzejniki chodzą idealnie. A co sądzicie o obecnym paleniska coś zmieniać? post-64140-0-04982000-1476726618_thumb.jpg
Jak nie ma juz nieprzepalonego eko to ok jest.
Zdjęcie jest na końcu poprzedniej strony. Z telefonu nie nie wiem jak wrzucić ponownie.
Może ustaw troche wyższą temp. na kotle powrót bedzie cieplejszy
Generalnie ustawiłem teraz temperaturę w całym domu na 17stopni - więc chyba nie musi być cieplej a i zaoszczędzi się trochę na opale :))
100 kg na 8 dni czyli ok 12.5 kg na dzień grzanie cwu 250l + dom 23-24 st. przez zeszły tydzień.
Kurde to u mnie lipa zbiornik mam 175 kg i właśnie na około 8 dni i cwu 300 l  w domu 23-24 stopnie . dom 150 metrów idzie to zredukować ?
U mnie 132 m. A ja myślałem ze mi dużo pali :)
Pompy jak masz ustawione na stałe czy on-off.
no mam na 3 biegu i na stale właśnie nie wiem czy na to drugie, mam 4 kalafiory 2 drabinki i podłogówkę  na około 35 metrów kwadratowych , nastawy mam 6 podawanie przerwa 84 sekundy nadmuch 23 i popiól nawet ok dopala się spieków raczej nie ma jak coś jest to w palcach się rozwala .
A co właściwie daje na pompie on of ? jest taka opcja ale mam cały czas na stale
Tez mam na stałe. Grzejniki 3 + drabinka góra i 1 garaż + mała drabinka w łazience na dole. Pompa na najniższym biegu. Podłogówki ok 90m pompa na II biegu. Jak miałem on off to strasznie zalewał kocioł zimna wodą i masakra była.
No tylko przepływy sprawdź na rotametrach czy bardzo nie spadną
Tam to  ledwie co   widać tak brudne są, na podłogówkę mam zawór 3d afriso  sterowany ręcznie jest na 4 ustawione a na rotometrach chyba jest na 1 litr wskazuje
Powinno być dobrze na drugim biegu x reszta jak nie spróbujesz to nie zobaczysz. Spalanie chyba tez powinno troche zjechać.
Ja wiem ze to wszytko zależne od czegoś , i wszystko metoda prób i błędów ale już naprawdę mam dość tego ustrojstwa :) 15 kg by mnie usatysfakcjonowało ehhhh
No tez czasem miałem dość ale trzeba pokombinować i potestować na różnych ustawieniach przez tydzień np żeby zobaczyć zmiany.
