lukas144 Opublikowano 13 Października 2016 #1 Opublikowano 13 Października 2016 Witam mam wielki problem z Kotłem. Posiadam go dopiero 3 dni i nie wiem o co chodzi sterownik K1PZv4. Gdy włącza się nadzór kotła podnosi się do 80 stopni. Ustawienia na kotle 60 stopni CUW 53 stopnie i nie chce się utrzymać stała temperatura kotła.Ustawienia max na powrocie 80 stopni tak zalecał serwis jak dziś dzwoniłem. Na nadzorze ustawienia są takie czas pracy 8s przerwa- 4 min czas pracy wentylatora- 15 sek czas przerwy wentylatora- 8 min siła nadmuchu- 38
lukas144 Opublikowano 13 Października 2016 Autor #2 Opublikowano 13 Października 2016 Sterownik K1Pv4PZ
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #3 Opublikowano 13 Października 2016 Masz podłączony czujnik spalin? Bo wywala Ci błąd na sterowniku to pewnie jest przyczyna
lukas144 Opublikowano 13 Października 2016 Autor #4 Opublikowano 13 Października 2016 własnie ze jest taki problem ze mam jakby dwa czujniki tzn jeden wychodzi z kotła od razu był podłączony pod kostkę a drógi dostałem osobno do czopucha i go wkręciłem ale nie podłączałem bo dziś serwisant z infolinii sam nie umiał mi do końca wytłumaczyć. Ale nie wyczuwa temp. spalin ;/
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #5 Opublikowano 13 Października 2016 No to musisz kolego go podłączyć z tyłu kotła jest ta kostka i tam trzeba podpiąć te kabelki.
astan67 Opublikowano 13 Października 2016 #6 Opublikowano 13 Października 2016 Palisz bez Pid więc czujnik nie potrzebny Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
lukas144 Opublikowano 13 Października 2016 Autor #8 Opublikowano 13 Października 2016 tak pale z Pid. Dziękuję za wytłumaczenie ze by podpiąć kabelki pod kostkę, bo nie kompetentny serwisant powiedział mi ze to już ma w sobie czujnik spalin ;/ teraz temp spalin pokazuje 70 stopni a temp pieca 76 stopni możne się unormuje i nie będzie tak skakać. A co do ustawienia parametrów nadzoru mogą takie być
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #9 Opublikowano 13 Października 2016 Spoko. Co do nadzoru to najlepiej tak dobrać moc żeby kocioł w niego wchodził przy paleniu z Pid niech sobie chula na niższej mocy ale non stop.
lukas144 Opublikowano 13 Października 2016 Autor #10 Opublikowano 13 Października 2016 mam ustawiona 100% to ustawić ja jak Ty masz w innym poście na 50% czy narzazie aż tak nie zalec i poczekać nockę na 80% i zaobserwować jak sie będzie zachowywał piec
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #11 Opublikowano 13 Października 2016 Tak zostaw tak jak masz. Korekty trzeba robic spokojnie i moc dopasować do zapotrzebowania na ciepło domu. To ze u mnie jest na 50% nie znaczy ze u Ciebie zagra ;)
lukas144 Opublikowano 13 Października 2016 Autor #12 Opublikowano 13 Października 2016 ok poczekam zobaczę jakie bieda temperatury :)
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #14 Opublikowano 14 Października 2016 Piec nadal ma wysokie temperatury. W automacie spalanie jest w granicach zadanej temp. 58-62 stopnie a gdy włacza sie nadzór podnosi sie do po ponad 70 stopni. Zmniejszyłem ochronę powrotu z 80 na 70 stopni i jest toche lepiej ale zawór przy wysokich temp na dworze nie chce otwierac sie przy zadanej 28stopni tylko ponad 30 i rosnie do temp kotła czyli ok 70stopni i spada w domu jest sauna ;/ nawet na temp komina widać wielka różnice temp. na auto ma ponad 100stopni a na nadzorze spada poniżej 60stopni
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 #15 Opublikowano 14 Października 2016 Wygląda tak jak by nie było żadnego odbioru na budynku
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #16 Opublikowano 14 Października 2016 tzn jakiego odbioru na budynku? zawor otwiera sie przy nadanej temp przez pogodówke a zamyka sie jak temp jest bardzo wysoka nie wiem moze jest zawór zle skalibrowany
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 #17 Opublikowano 14 Października 2016 Tak jakby z kotła nie wychodziła ci woda na instalacje i przegrzewa kocioł. Spróbuj zmniejszyć moc kotła jeszcze w wg mnie za dużo podajesz Eko w nadzorze. A na palniku ok wszystko?
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 #18 Opublikowano 14 Października 2016 A czemu masz na zaworze tylko 30 stopni? Jest do co czy do podłogówki?
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #19 Opublikowano 14 Października 2016 To sprubuje zmniejszyc moc kotła zobaczymy co bedzie ie działo. Na palenisku chyba nie jest za ciekawie bo dużo zostaje spieczonych węgielków. To jest czujnik temp zaworu który umieścilem za pompą od CW
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #20 Opublikowano 14 Października 2016 Bez podłogówki same grzejniki
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 #21 Opublikowano 14 Października 2016 Od CW ? O_O tzn od grzania ciepłej wody czy za pompą od CO na grzejniki co idzie?
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #22 Opublikowano 14 Października 2016 Tak to wygląda
gilal Opublikowano 14 Października 2016 #23 Opublikowano 14 Października 2016 A przypadkiem nie są za bogate nastawy w nadzorze? Bo widać wzrasta jak piec stoi. Albo łapie lewe powietrze palnik.
lukas144 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #24 Opublikowano 14 Października 2016 Piec posiadam dopiero 4 dni wiec sugerowałem sie ustawieniami z forów ktore testuje i ciagle temp kotła rosnie jak jest zawór zamkniety nie umie sie ustabilizowac
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 #25 Opublikowano 14 Października 2016 Kolego ten czujnik od zaworu masz wpięty chyba zaraz na wyjściu z kotła chyba ze zle widze
