Prowadzenie Komina
chmiela1991
Witam, planuję wymianę kotła CO. Dzięki pomocy użytkowników forum udało mi się mniej więcej rozeznać w kotłach, niestety napotkałem na kolejny problem.
Moją sytuację najlepiej zobrazują rysunki:
Jak widać aktualnie kocioł z kominem łączy przewód o średnicy fi120. Wydaje mi się, że jest to zbyt mała średnica. Dodatkowo rozwiązanie, które widać na pierwszym przekroju jest nieefektywne (ok 1m przewód prawie poziomy). Mam 2 pomysły rozwiązania tego problemu. Wariant 1 jest znacznie tańszy i nie wymaga ubiegania się o zgodę administracji, niestety nie wiem czy takie rozwiązanie ma sens. Do tego rozwiązania planuję nadbudować komin, aby zwiększyć jego wysokość.
Co byście doradzili w takiej sytuacji? Czy moje rozumowanie ma w ogóle jakiś sens?
Kazde przebicie częsci wspólnej (stropy ,sufity)wymagają zgody właściciela budynku.Dlaczego nie wyjdziesz z czopuchem(kolanem) na kuchnię i przez ścianę do kotłowni ,tak możesz zrobić bez problemu.Wystarczy wtedy tylko jedno kolano , a wylot z kotła zrobią ci tak aby tobie pasowało.
Jakiej mocy masz ten kocioł  i jaka jest wysokość komina (od paleniska po samą górę.)
Dzięki Sambor za informację. Kilka pytań technicznych:
1. Jak zabezpieczyć przeciwpożarowo przejście przez strop. Na poddaszu są ułożone deski
2. Czy w przypadku jeśli poddasze jest nieocieplone muszę zaizolować tę część komina, żeby go nie wychładzać.
3. Czy stary komin zatkać w miejscu pod przyłączem nowej rury.
4. Z czego lub w jakiej formie mogę nadbudować komin.
Henryk, jeśli chodzi o zgodę administracji to był u mnie kominiarz od nich i stwierdził, że w takim przypadku zgody nie potrzebuję. A przez kuchnię nie mogę przejść bo na ścianach przyległych stoi całe wyposażenie kuchni. Aktualnie kocioł niewiadomej mocy. Zmieniam na górniaka 11-13kW. Wysokość komina 4m.
Kolego idz do administracji -tam ci powiedzą czy musisz mieć zgodę  Jezeli wydadzą ci taką zgodę domagaj się aby była na piśmie. .Jeżeli otrzymasz taką zgodę to będziesz musiał wykonać to zgodnie z prawem i przepisami przez uprawnioną do tego osobę.Ta osoba zrobi projekt ,ktory będzie zawierał odpowiedzi na twoje pytania,.Administracja musi być pewna ze wykonanie tego przedsięwzięcia nie narazi na niebezpieczeństwo lokatorów oraz budynku.
A jak uzyskasz pozwolenie ,to przy okazji pomyśl o wentylacji wywiewnej i nawiewnej do kotłowni.
1. Jak zabezpieczyć przeciwpożarowo przejście przez strop. Na poddaszu są ułożone deski są gotowe przepusty  rura musi być oddalona o min 15cm od części palnych + zaizolowana izolacją odporną na pożar sadzy!
2. Czy w przypadku jeśli poddasze jest nieocieplone muszę zaizolować tę część komina, żeby go nie wychładzać. - tak obowiązkowo, są specjalne otuliny odporne na pożar sadzy - produkcji np Paroc lub Rockwool
3. Czy stary komin zatkać w miejscu pod przyłączem nowej rury.- nie, na dole komina masz wyczystkę, natomiast trzeba zamurować miejsce poprzedniego wprowadzenia komina
4. Z czego lub w jakiej formie mogę nadbudować komin.- nasada izolowana
Przykłady są w załącznikach
Ale najpierw zrób jak Henryk radzi - to ważne!
Autor tematu ma nowy rodzaj kotłowni. Bez dostępu do kanału dymowego bez dostępu do wentylacji a pewnie też nie ma nawiewu. Żaden szanujący się kominiarz nie powinien wydać pozytywnej opinii o twojej kotłowni tak jak i nie powinna robić tego administracja! Twoja koncepcja nr 2 jest jak najbardziej słuszna, ale powinieneś wykonać komin dymowy wraz z kanałem wentylacyjnym np z elementów prefabrykowanych i o to powinieneś wystąpić do administracji
Szanowny Panie mak, nawiew do kotłowni znajduje się w ścianie z lewej strony na wysokości ok 20cm i wychodzi na klatkę schodową, wentylacja znajduje się na suficie z lewej strony i jest wyprowadzona ponad dach. Być może nie jest to rozwiązanie idealne czy może nawet poprawne, ale jest. Nie załączyłem tego na rysunku, bo nie ma to związku z moim pytaniem. Niestety nie miałem wpływu na proces tworzenia tej kotłowni. Staram się teraz jakoś to naprawić i zadaje pytanie w celu uzyskania pomocy a nie krytyki.
Ja komentuje to co widzę na schemacie, nic nie krytykuje!. To bardzo dobrze że masz wentylacje i nawiew tylko się cieszyć że zadbałeś o bezpieczeństwo swoje i rodziny!!! Zamiast dwóch rur zrób jeden komin tak jak to mówią przepisy i zdrowy rozsądek co polecam. Oczywiście decyzja i wydatki są twoje
