chmiela1991
Treść opublikowana przez chmiela1991
  1. chmiela1991 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wiecie jak zaradzić sytuacji, gdzie podczas palenia wypala się jama, węgiel się zawiesza i kocioł wygasa. Jedyną modyfikację jaką zrobiłem to zmniejszyłem nieco otwór palnika przez podłożenie pod palnik cienkiej szamotki, tak żeby się w mniejszym stopniu zapopielał. Może zmniejszenie rusztu coś pomoże i jak kolega wyżej napisał podanie trochę PW przez środkowe drzwi.
  2. chmiela1991 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam problem z niską temp spalin rzędu 80-100 stopni C. Kocioł trzyma dobrze temp (70-80). Powrót kotła ok 60 stopni. Co może być nie tak? Słaby ciąg? PW otwarte, różne kombinacje. Mam kocioł 5-7kW, czy w tym modelu PW podawane jest tak jak w innych pod palnik. Przy wnoszeniu pieca wyjmowałem palnik i nie zauważyłem tam żadnego otworu. Dzisiaj się temu dokładniej przyjrzę jeszcze.
  3. chmiela1991 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam, wczoraj skończyłem remont kotłowni. Jako, że to jest mój pierwszy kocioł dolnego spalania prosiłbym doświadczonych palaczy o porady jak palić węglem w tym kotle. Co zostawić otwarte podczas rozpalania i palenia, kiedy przełączyć krótki obieg spalin, jak ustawić zawór 4D podczas rozpalania? Z góry dziękuję za wszystkie porady.
  4. Jaki węgiel (kopalnia, frakcja) najlepiej nadaje się do tego kotła?
  5. Witam, mam do Państwa pytanie odnośnie usytuowania pompy na powrocie. Planuję wykonać instalację jak na załączonym schemacie. Nurtuję mnie pytanie czy pompę usytuować przed rurą wzbiorczą (1) czy za (2). Dodatkowo chciałbym się zapytać o dobór średnicy rury zasilającej jak i powrotnej od kotła do zaworu 4d i następnie do trójnika rozdzielczego. Aktualnie cała instalacja wykonana jest w rurkach pp-r 20x3,4.
  6. Szanowny Panie mak, nawiew do kotłowni znajduje się w ścianie z lewej strony na wysokości ok 20cm i wychodzi na klatkę schodową, wentylacja znajduje się na suficie z lewej strony i jest wyprowadzona ponad dach. Być może nie jest to rozwiązanie idealne czy może nawet poprawne, ale jest. Nie załączyłem tego na rysunku, bo nie ma to związku z moim pytaniem. Niestety nie miałem wpływu na proces tworzenia tej kotłowni. Staram się teraz jakoś to naprawić i zadaje pytanie w celu uzyskania pomocy a nie krytyki.
  7. Dzięki Sambor za informację. Kilka pytań technicznych: 1. Jak zabezpieczyć przeciwpożarowo przejście przez strop. Na poddaszu są ułożone deski 2. Czy w przypadku jeśli poddasze jest nieocieplone muszę zaizolować tę część komina, żeby go nie wychładzać. 3. Czy stary komin zatkać w miejscu pod przyłączem nowej rury. 4. Z czego lub w jakiej formie mogę nadbudować komin. Henryk, jeśli chodzi o zgodę administracji to był u mnie kominiarz od nich i stwierdził, że w takim przypadku zgody nie potrzebuję. A przez kuchnię nie mogę przejść bo na ścianach przyległych stoi całe wyposażenie kuchni. Aktualnie kocioł niewiadomej mocy. Zmieniam na górniaka 11-13kW. Wysokość komina 4m.
  8. Właśnie dokształcając się z dziedziny ogrzewania zdałem sobie sprawę, że najsłabszym ogniwem jest u mnie strop. Na przyszły sezon planuję zainwestować w docieplenie tego elementu.
  9. Witam, planuję wymianę kotła CO. Dzięki pomocy użytkowników forum udało mi się mniej więcej rozeznać w kotłach, niestety napotkałem na kolejny problem. Moją sytuację najlepiej zobrazują rysunki: Jak widać aktualnie kocioł z kominem łączy przewód o średnicy fi120. Wydaje mi się, że jest to zbyt mała średnica. Dodatkowo rozwiązanie, które widać na pierwszym przekroju jest nieefektywne (ok 1m przewód prawie poziomy). Mam 2 pomysły rozwiązania tego problemu. Wariant 1 jest znacznie tańszy i nie wymaga ubiegania się o zgodę administracji, niestety nie wiem czy takie rozwiązanie ma sens. Do tego rozwiązania planuję nadbudować komin, aby zwiększyć jego wysokość. Co byście doradzili w takiej sytuacji? Czy moje rozumowanie ma w ogóle jakiś sens?
  10. Moje mieszkanie znajduje się w starym budynku chyba jeszcze przedwojennym na 1 piętrze, powierzchnia 72mkw, wysokość pomieszczeń 2,50m. Pod sobą mam mieszkanie ogrzewane chyba piecem kaflowym, nad sobą strych o wysokości ~160-60cm. Dach płaski kryty papą, nieocieplony, strop nieocieplony. Ściany grubości ok 40cm z cegły pełnej. Mieszkanie docieplone od wewnątrz styropianem/wełną mineralną gr 5cm. Okna stare podwójne (jeszcze w tym roku zostaną wymienione na plastiki 2 szybowe). Lokalizacja: Sosnowiec.
  11. W takim razie dzięki za pomoc. Wezmę sobie rady do serca i w końcu zrobię porządek z tym moim nieszczęsnym ogrzewaniem :)
  12. Przejrzę ranking kotłów na czysteogrzewanie i może coś wybiorę. Jeszcze ostatnie pytanie. Co z tymi wszystkimi sterownikami i dmuchawami. Jest sens inwestować w takie rzeczy, polepsza to jakoś pracę kotła?
  13. Mario1969 dzięki za informację. Tak kocioł będzie w mieszkaniu w mniej więcej centralnej części więc muszę wziąć ten problem pod uwagę. Ogólnie to moim celem jest kocioł, który da radę wytrzymać z grzaniem do rana. Chodzi o wstawanie w komfortowych warunkach. Rozumiem, że w takiej sytuacji GS należałoby w godzinach wieczornych ponownie rozpalać z pełnym załadunkiem + przy pierwszym rozpalaniu w okolicach godziny 15 dobrać taką ilość opału, żeby zdążyło się wypalić przez te 5-6h?
  14. Kotłownia ma tylko 1,20m x 1,20m x 2,50m. Jest strasznie mała, niestety w moim mieszkaniu nie ma innego pomieszczenia w którym mógłby się znajdować kocioł. Patrząc na wymiary i ogólną ocenę myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie kocioł KSGW Zgoda. Posiada wymiennik poziomy i jest wyższy ale za to zajmuje mniejszą powierzchnię. Kolejne pytanie to czy komin długości 4,5m wystarczy do takiego kotła (producent podaje w wymaganiach 7m komin)
  15. Witam, zwracam się do Was z prośbą w doborze kotła CO. Aktualnie posiadam kocioł z 2004 r. w którym palę węglem metodą tradycyjną. Problemem w mojej sytuacji jest mała stałopalność i wychładzanie mieszkania przez noc. Chciałbym wymienić kocioł na kocioł zasypowy dolnego spalania. Przeczytałem, że takie kotły zapewniają stałopalność i mają możliwość dokładania opału bez konieczności wygaszania kotła i ponownego rozpalania. Dzięki stronie http://cieplowlasciwie.pl/ wyliczyłem, że potrzebuje kocioł o mocy 13-15kW (niezbędna moc grzewcza 11kW). Tutaj prośba do znawców tematu o polecenie konkretnych, sprawdzonych modeli. Kocioł z podajnikiem niestety u mnie odpada ze względy na małą kotłownie.
