Zębiec Kmw 16Kw , Geco I Problem Z Dmuchawą
przywa
Witajcie,
Posiadam piec zębiec kmw 16kw ze sterownikiem geco g 406-po1 wersja programu 05.
Mam problem z ustawieniem dmuchawy.
Zaznaczę na wstępie, że pale drewnem na tą chwile ze względu na posiadanie sporych ilości.
Po wciśnięciu rozpalanie dmuchawa kręci cały czas, bez przerwy, chciałbym ustawić przedmuchy, lecz niestety nie ma ich w instrukcji sterownika. Jakieś rady jak zmniejszyć obroty dmuchawy i częstotliwość?
Pozdrawiam Piotr
Z tego co pamiętam, podczas rozpalania dmuchawa chodzi non stop do osiągnięcia temperatury spalin 350 *C,bo tak ma ustawione fabrycznie i tego nie zmienisz.Po osiągnięciu tej wartości będzie dmuchało do 250 st.C. bo też tak jest ustawiona fabrycznie,raz szybciej,raz wolniej. Ale możesz wejść w menu i ustawić te przedmuchy ale zadziała to tylko po tzw rozpaleniu kotła. O szczegóły pytaj kolegę Miałowiec,który wyjaśniał te sprawy w temacie Kocioł miałowy kmw 16 kW w szczegółach.
Kolego daruj sobie tą dmuchawę przy drzewie, bo wydmuchujesz kominem 3/4 tego opału. Do drzewa to miarkownik. Albo zamiast dmuchawy zastosuj MCI Boleckiego. A przedmuchy to się ustawia dla kotła mailowego aby usunąć nagromadzone w podtrzymaniu gazy.
Poczytaj: czysteogrzewanie.pl a będziesz mądrzejszy.
kolego, a jaki poleciłbyś miarkownik do mojego kotła? Zaznaczę iż nie mam w swoim kotle drzwi z wlotami powietrza
Sprawdź jak bedzie się palić na stałej szczelinie od popielnika lub drzwiczek nad rusztem. Ja tak palę i jest ok. Oczywiście palimy od góry jeśli to jest gs.
drewniak czyli masz lekko uchylone dolne drzwiczki pieca? Nie masz problemu z osiągnięciem 60*C wody wylotowej? U mnie bez dmuchawy ciężko o uzyskanie temp pow. 55*
Tak jak koledzy tu podają, na drzewie dmuchawa to za dobry pomysł nie jest.
Aby ustawić przedmuchy postępujesz następująco: wyłącz sterownik wyłącznikiem, aż pokażą się poziome kreski, następnie wciskasz równocześnie, razem, trzy przyciski po lewej stronie sterownika tzn. włącz-wyłącz, przycisk " P " i przycisk " strzałka w dół" i wtedy wchodzisz właśnie do menu ustawień sterownika.
Naciskając przycisk "P" przechodzisz do dalszych parametrów ustawień, zmian wartości dokonujesz strzałkami. Parametr o który pytasz czyli przedmuchy, oznaczony jest symbolami - cO i c1. Parametr =cO= to czas przedmuchu w sekundach( max. 15 sek) a parametr c1 to czas przerwy między przedmuchami (max. 15 min).
Jest jeszcze parametr = d0 - najmniejsze obroty dmuchawy i d1- największe obrty dmuchawy.
Parametr d0 ustaw na wartość 50, a parametr d1 ustaw na 180( max.225) tą drugą wartość możesz zmienić, ale tą pierwszą jak i pozostałe parametry, które Ci się wyświetlą zostaw jak są.
Po ustawieniu parametrów, wyłącz wtyczkę zasilania sterownika na około 10 sek. aby zostały zapamiętane zmiany przez sterownik.
Jeśli masz ponad 100m2 nieocieplonego,  możesz mieć problem w najzimniejsze dni paląc drewnem Panie przywa. Przy obecnych plusowych  to z 250 byś dogrzał paląc od góry przy wygrzanym lokum no chyba, że to stodoła. Moje wygrzane 60m2 potrzebuje obecnie do 1 kW  na 21-24 stC. Musisz wiedzieć że dmuchawa potrafi mocno wychładzać wymiennik. Na tym forum raczej negujemy palenie w górniaku sposobem dorzucania czy rozpalania od dołu.
Kolega wyżej rozpisał się więcej.
Kolego przywa, 60* to ja osiągam po ok 1godz palenia drewnem a po 3 godz to i 80* bez problemu, a zład wody jest duźy bo ok 300l i dom 140m2 nie ocieplony. Na początku palenia uchyl mocniej drzwiczki a po rozpaleniu przymknij doświadczalnie tyle ile potrzeba. Ja uchylam 2mm klapę popielnika do pw a w drzwiczkach nad rusztem mam wywierconych 12 otworów fi 8mmm, ale ja przerobiłem gs na ds.
Witajcie,
Pozdrawiam Piotr
Znalazłem u siebie pierwotną wersje z 2004 r wydanie I instrukcji serwisowej G-406-P01 z wersją programu 05, tą którą ty potrzebujesz.Wcześniej podałem Ci jak ustawić podstawowe parametry tego sterownika, może trochę nie udolnie. Przesyłam ją w PDF-ie, wszystko tam jest, może Ci się przyda, albo innym użytkownikom   tego sterownika, dodam że bardzo,bardzo dobrego stera.
Instrukcja G-406-P01_S_v05a_w01 POL.pdf
Na wstępie dzięki za liczne odpowiedzi.
Niestety nie mogę ustawić przedmuchów w sterowniki. Przyciskając przyciski wg. schematu wyświetlają się tylko dwie kropki, zdjęcie poniżej.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9314a7eab957757b
Martwi mnie słaby ciąg przy paleniu bez dmuchawy, w początkowej fazie strasznie dymi do środka kotłowni.
Przekrój komina 14x24, wysokość 5,5m.
Temperatura palenie bez dmuchawy to "śmiech na sali' 50*C w porywach.
Jakieś rady jak poradzić sobie z ustawieniem przedmuchów? Czy może gdzieś słabo trzyma na styku, że nie może przejść do symbolu C tylko wyświetla same kropki ?
Dom mam z bloczków komórkowych 24cm ocieplony 14cm styropian i 20cm pianki PUR na poddaszu. Pow. użytkowa 145m2
Słaby ciąg może być przyczyną nieszczelności :czopuch ,wyczystka. Przy rozpalaniu może podpalaj papier w wyczystce to lepiej pociągnie albo niech chodzi dmuchawa a jak się dobrze rozpali to wtedy na naturalnym ciagu. Po dobrym rozgrzaniu pieca 50* przy tym ociepleniu domu powinno wystarczyć.
Połączenie z kominem + wyczystka powinno być szczelne . Powietrze zamiast przez palący się opał łatwiej wpada do komina przez wszelki nieszczelności i ciąg jest mniejszy.
To już pewnie wiem w czym leży przyczyna słabego ciągu, pytanie odnośnie drzwiczek, wystarczą zwykłe aluminiowe, czy kupić ognioodporne?
Dzięki za pomoc
Tam wystrczy nawet wełna ta sztywna ognioodporna ale oczywiście drzwiczki powinne być ze zwykłej blachy.
Ja ***, czytam i nie wierzę.  Dobrze człeku żeś  się nie zaczadził- dmuchawa mogła przez wyczystkę wypchnąć tlenek węgla  lub wypychała w małych ilościach. Masz u mnie czerwona kartkę. a u siły wyższej żółtą. W temacie czadu to nawet syn jak miał 7 lat był bardziej ogarnięty .
