Sterownik Pokojowy
OK,czyli dach odpuszczam sobie.Dobrze na pewno to napisałeś ?
Czujnik ma być od strony północnej, w miejscu zacienionym, przewiewnym na wysokości 1-1,2 m.
Faktycznie źle napisałem. Czujnik temp zewnętrznej zamontuj na ścianie północnej lub północno-zachodniej.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
1-1.1.5 max od ziemi i tyle w tym temacie,
Pisałem wcześniej w poście 11 i nie drąz tematu .
Załączyłem ten czujnik jakiś czas temu,ale piec mi oszalał i gasł więc odłączyłem i na razie nie korzystam z czujnika zewnętrznego.Zamontowany jest od północy pod wypustem balkonu.
Ten czujnik nie ma wpływu na pracę pieca, ale na zawór mieszający i owszem.
Jaką pokazuje temperaturę gdy wejdziesz w widok zaworu? Jeśli nie masz tam odczytu znaczy że dla sterownika to zupełnie inny czujnik. Pytanie tylko jaki.
Pod balkonem to także dość nietypowe miejsce.
To taki mały balkon,może z 60cm ma.Ten czujnik mi też źle pokazuje temperaturę bo 0 a jest w tej chwili -5. Teraz nic nie pokazuje bo jest odłączone,muszę to sprawdzić jeszcze raz.
W dziale instalatora masz kalibrację czujnika temperatury zewnętrznej. U mnie była to rozbieżność ok 2.5 stopnia. Tylko do porównania zastosuj dobry tradycyjny termometr, który zamontujesz na ten czas blisko cyfrowego.
I nie polegaj tylko na jednym odczycie.
Edytowane przez Przemyslaw85
Bawiłem się tą kalibracją właśnie,ale nie mam termometru do porównania.Dwa zaokienne w miarę pokazują podobnie.
