Podłączenie Drugiego Pieca C.o.
Potrzebuję porady w kwesti podłączenia się do istniejącej instalacji C.O
Posiadam piec Vailanta dwufunkcyjny, który ogrzewa mieszkanie.
Za ścianą mam Warsztat w którym kończę kłaść instalację C.O Jest tam drugi piec 16 kW na koks/drzewo itp. Którym chcę opalać Warsztat i dom
Mniej więcej wiem jak to wykonać, ale mam dwa problemy.  Z tego co wiem to naczynie przelewowe musi być powyżej grzejników. U mnie w łazience nie ma za bardzo miejsca aby je zawiesić ponieważ dach jest spadzisty ( mieszkanie na poddaszu). Czy jest jakiś sposób albo inne rozwiązanie aby dać naczynie poniżej grzejników ?
W załączniku rysunek
Chce się wpiąć z prawej strony i mam takie pytanie. Co zrobić abym nie musiał instalować zaworów kulowych i ręcznie odcinać instalacji tak aby piec w domu nie ogrzewał warsztatu.
Podsumowując
Piec domowy ma ogrzewać tylko dom a ten w warsztacie oba budynki
Szukaj schematów kotła gazowego z kominkiem wodnym. gdzie kominek odpowiada twojemu kopciuchowi.
W wielkim skrócie coś jak poniżej:
Ok. A na powrocie nie muszę mieć zaworów ?
Nie musisz mieć. Zawory zwrotne wystarczą na zasilaniu aby pompa wymiennika nie tłoczyła wody do kotła i odwrotnie. Zawory zwykłe odcinające potrzebujesz bezpośrednio przed pompą i za wymiennikiem. Gdyby trzeba było wypłukać np wymiennik bez potrzeby zwalania wody z układu.
Ok to tą kwestie miałbym rozwiązaną. A jets jeszcze problem naczynka bo nie mam możliwości zamontowania go nigdzie w domu po 1 musiałbym pruć ściany żeby podłączyć go ponad ostatni grzejnik a po 2 nie mam miejsca na poddaszu. Jest jakieś rozwiązanie inne ?
Jak masz wymiennik to wystarczy, że będzie wyżej minimum pół metra nad najwyżej umiejscowionym grzejnikiem podłączonym bezpośrednio do kotła lub wymiennikiem. Wymiennik nie miesza wody między układami, więc w domu nic robić nie trzeba z naczyniem.
Niestety nie mam wymiennika, jeśli jest potrzebny to dokupię. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale chce się upewnić:
Czy gdy ostatni grzejnik w instalacji podpięty do C.O w momencie kiedy grzeje piec z warsztatu może być powyżej wymiennika ciepła i naczynka ?
Jeżeli mówisz o grzejniku w domu za wymiennikiem to tak może być wyżej niż naczynie otwarte ale jeżeli piszesz o grzejniku w warsztacie to nie może być, ponieważ kocioł + naczynie + grzejnik w warsztacie pracuje w układzie otwartym i to naczynie musi być najwyższym punktem tego obiegu.
Tu są dwa odrębne obwody rozdzielone wymiennikiem, więc nie ma znaczenia jak wysoko wiszą grzejniki w domu względem wymiennika. W czasie pracy kotła węglowego napędem układu CO domu będzie pompa po lewej stronie wymiennika (obieg wtórny). Pompa na kotle węglowym ma tylko zasilać wymiennik gorącą wodą, a twoim wypadku również grzejnik w warsztacie.
Ok już rozumiem wszystko ten osttani schemat wszystko wyjasnia. Dzięki za odpowiedzi przydały się :)
Jeszcze jedno pytanie, czy w momencie pracy kotła na gaz, gdy zacznę palić w 2 piecu to czy piec gazowy wyłączy się automatycznie ? Obecnie nie mam regulatora pokojowego, piec działa standardowo wyłącza się po określonej temperaturze wody
Jeżeli masz możliwość podłączenia do kotła zewnętrznego czujnika, który by mierzył np temperaturę rury zasilającej rozdzielacz z wymiennika to w przypadku gdy kocioł węglowy ogrzewa instalację gazowy by się nie włączył, Dopiero jakby wygasło w kotle to czujnik zasygnalizuje ze temp. wody spadła i włączy się gazowy.
