Ostatni Kaloryfer Do Polowy Zimny !
Hanys18
Posiadam taki piec w domu http://www.dworekbis.pl/20-Ogrzewacz-pomieszczen-PG.htm i do tego mam pompe
POMPA OBIEGOWA HALM HUPA-Solar 25-6.0 U 180 DOMAR i do tego mam podlaczone 7 kaloryferow  + bojler 80litrow Mam 60 stopni na piecu to osotani kaloryfer ktory jest powrotem jest do polowy zimny czasem zdarza sie ze tylko powrot ale to jesli jest wyzsza temperatura. Byla czysta woda nalewana , odpowietrzałem wszystko ! :)
Myslicie ze za slaba pompa obiegowa na ten piec ? prosze o wasza pomoc ! :)
Dziekuje
Ta pompa na taką instalację jest za duża. Pompa 25/40 na 1 biegu to wszystko co powinieneś mieć.
Co znaczy że ten kaloryfer jest powrotem?
Prawdopodobnie błędy w instalacji. Jeżeli bojler i CO jest na jednej pompie to spróbuj przydławić zawór powrotny na wężownicy lub całkiem zamknij go na czas próby i zobacz czy będą wszystkie grzejniki ciepłe
Jest wysoko w dziale wątek gdzie kolega ma podobny problem
Najlepiej wrzuć schemat instalacji, jak podłączone naczynie
Masz zawory na wejściu i wyjściu do bojlera|? Jeżeli tak to zamknij je całkiem i zobacz co będzie z grzejnikami
Wiem że problem jest z grzejnikiem - potrafię czytać lecz problem może byc przez obieg w bojlerze a tego nie wiadomo bo Twój opis jest mało szczegółowy
Jak to bojler wyłączony - zakręcone są zawory na nim czy jest osobna pompa do grzania CWU? Wstaw schemat tej twojej instalacji albo zrób lepiej zdjęcia i wstaw bo te opisy Twoje to niejasne jakieś.
Haha - w sumie dobre podejście charakterystyczne dla minionego ustroju - widzieć same pozytywy.
Tak jak w Kabarecie Tey:
- Panie kierowniku traktor się zepsuł, koło się przebiło
- Zaraz tam się popsuł, a ile kół jest dobrych?
- No trzy
- To nie można tak tego powiedzieć? Że trzy są dobre?
- Przecież to to samo
-Ale jak brzmi...
to jest bojler wyrownawczy http://i.imgur.com/lNwuvaV.png
a tu jest bojler 80l ktory moze byc podlaczony do piec i pod prad http://i.imgur.com/L45LgWt.png tylko trzeba przekrecic ten czerwony zawor
a w kuchni mam piec i pompe
Miałem podobnie dwa ostatnie kaloryfery do połowy chłodne bez względu na to czy pompka na pierszym biegu czy na trzecim, pomogło kryzowanie. Kaloryfery najbliżej kotła kryzowałem na zaworach termostatycznych zwłaszcza te najmniejsze na 3 te większe na 5 i instalacja zaczęła równo grzać, nawet zachowanie zaworu 4D się poprawiło widocznie przepływ był za wysoki w najmniejszych grzejnikach najbliżej kotła i woda krążyła wkoło zamiast powoli nagrzewać całą instalację. Generalnie trzeba ustawiać na czuja ale jest to do zrobienia.
