Colinn211 Opublikowano 24 Września 2016 #1 Opublikowano 24 Września 2016 W zestawie otrzymałem czujnik zewnętrzny tylko bez przewodu. Jakiego przewodu powinienem użyć i czy mogę to sam podłączyć.
noogi Opublikowano 24 Września 2016 #2 Opublikowano 24 Września 2016 Możesz sam podłączyć - wystarczy przewód dwużyłowy, np jak do zasilania odbiorników elektrycznych. Czujnik należy umieścić w nienasłonecznionym miejscu od strony północnej. Ja podłączyłem swój wczoraj - przewodem koncentrycznym 50 Ohm - dużo mi go zostało po instalacji CB.
Techmik Opublikowano 24 Września 2016 #3 Opublikowano 24 Września 2016 Ja akurat u siebie mam 2 x 1.5 mm2
noogi Opublikowano 24 Września 2016 #4 Opublikowano 24 Września 2016 Nie jestem do końca zadowolony z pomiaru temperatury - mój czujnik to taki biały w dwoma uszkami po bokach do mocowania wkrętami. Temperatura jest odczytywana jakby spod czujnika. Odizolowałem czujnik od ściany i nawierciłem w obudowie od zewnątrz kilka małych dziurek. Będę obserwował czy pomiary są rzetelne...
Przemyslaw85 Opublikowano 24 Września 2016 #5 Opublikowano 24 Września 2016 Na piecu powinieneś mieć możliwość kalibracji czujnika +-10'. Stawiasz w jego okolicy tego elektronicznego analogowy termometr i porównujesz temperaturę.
noogi Opublikowano 24 Września 2016 #6 Opublikowano 24 Września 2016 Kalibrowałem z zewnętrznym termometrem - pokazują takie same temperatury (przy samej ścianie), idealnie byłoby odsunąć czujnik od ściany.
Przemyslaw85 Opublikowano 24 Września 2016 #7 Opublikowano 24 Września 2016 Jak masz na oknem, drzwiami czy w miejscu gdzie jest mały ruch powietrza będą delikatne przekłamania. Grunt to by słońce nie operowało po tym czujniku. Bardzo dużo osób ma zamontowany ten czujnik w złym miejscu a później psioczą. A dobra lokalizacja jest bardzo istotna. Moim zdaniem czujnik temperatury nie powinien reagować zbyt czule na każdą zmianę temperatury. Powiedzmy masz czujnik zamontowany gdzieś nad drzwiami czy oknem. Otwarcie uchylenie okna/drzwi spowoduje reakcję czujnika na zmianę temperatury co niestety odbije się na temperaturze wody za zaworem. Nie wiem czy nie będziesz miał czujnika zbyt czułego np na chwilowy powiew cieplejszego/chłodniejszego powietrza właśnie przez te dodatkowe otwory.
noogi Opublikowano 25 Września 2016 #8 Opublikowano 25 Września 2016 Mam czujnik we wnęce pod tarasem wejściowym (miejsce zacienione i nieprzewiewne). Problemem jest to, że jest to zastoisko temperaturowe, późno się ogrzewa w dzień i długo wychładza w nocy.
Przemyslaw85 Opublikowano 25 Września 2016 #9 Opublikowano 25 Września 2016 No to masz złą lokalizację czujnika. Jak nie masz jeszcze elewacji to przenieś czujnik w miejsce przewiewne ale i takie gdzie nie operuje słońce. We wnękach czas reakcji jest dość spóźniony co może odbijać się na temperaturze wewnątrz. Ale jeśli masz w domu sterownik pokojowy to on powinien te zmiany skorygować w momencie kiedy w mieszkaniu jest za ciepło. Poprawnie ustawiony sterownik pogodowy winien zbić temperaturę za mieszalnikiem o zdefiniowaną wartość (z krzywej grzania wychodzi że za zaworem winno być 40', a pokojówka zbite tą wartość np o 10 stopni). Ale nie pomoże jak będzie za chłodno bo nie przestawi on zawory 3/4D powyżej nastaw krzywej grzewczej.
noogi Opublikowano 25 Września 2016 #10 Opublikowano 25 Września 2016 Muszę zastanowić się nad lepszą lokalizacją czujnika. Dzięki i pozdrawiam.
al1 Opublikowano 21 Marca 2017 #11 Opublikowano 21 Marca 2017 A czy takim cienkim można podłączyć PRZEWÓD ALARMOWY YTDY 2 X 0,5 i będzie wszystko w porządku czy lepiej grubszy potrzebny
Przemyslaw85 Opublikowano 22 Marca 2017 #12 Opublikowano 22 Marca 2017 Moim zdaniem 0,5 będzie za mały. Osobiście dałem skrętkę i wykorzystałem do połączenia wszystkie 4 pary, a i tak musiałem skorygować o ok 2 stopnie.
Snoopi21898 Opublikowano 22 Marca 2017 #13 Opublikowano 22 Marca 2017 Wg mnie to długość przewodu mo znaczenie jesli chodzi o przekłamywanie temperatury. Sam mam przewód grubości 0,5 i kalibracje na 3,3 stopnia, długość ok 8m.
al1 Opublikowano 23 Marca 2017 #14 Opublikowano 23 Marca 2017 Z tego co tu czytam to najlepiej przewód o przekroju 1,5 i o długości do 10 m czy dobrze tak będzie ?
al1 Opublikowano 23 Marca 2017 #15 Opublikowano 23 Marca 2017 Jeszcze jedno lepszy drut czy linka pleciony
tomaszk151 Opublikowano 22 Maja 2018 #16 Opublikowano 22 Maja 2018 W dniu 24.09.2016 o 18:48, noogi napisał: Możesz sam podłączyć - wystarczy przewód dwużyłowy, np jak do zasilania odbiorników elektrycznych. Czujnik należy umieścić w nienasłonecznionym miejscu od strony północnej. Ja podłączyłem swój wczoraj - przewodem koncentrycznym 50 Ohm - dużo mi go zostało po instalacji CB. witam montuje piec DEFRO ekopel 10 w którym miejscu przy piecu podpiąć te przewody bo nie bardzo wiem. mogę liczyć na pomoc
noogi Opublikowano 24 Czerwca 2018 #17 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Poszukaj opisu złącza sterownika.
