maciejtoya Opublikowano 19 Września 2016 #1 Opublikowano 19 Września 2016 Witam, Podsumowując moje poszukiwania optymalnego sposobu ogrzewania nowego domu wytypowałem 4 typy ogrzewania jakie mam do wyboru. Zacznę od tego, że zleciłem wykonanie profesjonalnego OZC, z którego wyszło, że na potrzeby ogrzewania domu i CWU strata ciepła wynosi około 10,2-10,5 kW a natomiast roczne zapotrzebowanie na ciepło to jakieś 18500 kwh. I typ: Piec na ekogroszek (Ogniwo eko plus lub RBR uniwersal) - koszt całej kotłowni na gotowo to jakieś max 14 tyś zł. ( w zależności od wybranego pieca). II typ: Kocioł na pellet (Do wyboru mam Biawar Pellux compact 12kW, Biawar Pellux 100 (5-20kW) lub Biawar Pellux 200 (5-20 kW). Dodatkowo do tego muszę zainwestować we wkład kominowy. Całość kotłownia na gotowo jakieś 22-24 tyś zł. III typ: Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-Cap 9 kW + 3kW z wbudowanej grzałki. Całość kotłownia na gotowo 28-29 tyś zł. IV typ: Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-Cap 12 kW. Całość kotłownia na gotowo 33-34 tyś zł. Co byście z tego wybrali biorąc na wzgląd wyniki OZC, ekonomię (koszty ogrzewania) oraz wygodę użytkowania ? Ja mam duży mętlik w głowie i dla mnie to cięzki temat bo to decyzja na lata. Z jednej strony nie chcę pieca na ekogroszek ale koszty inwestycyjne są znacznie niższe. Podoba mi się natomiast piec na pellet ale wadą tego rozwiązania jest np. to że potrzebuję dużo miejsca na opał, sam opał jest drogi i mniej kaloryczny niż węgiel no i koszty inwestycyjne są całkiem spore. Na plus to automatyczne rozpalanie/wygaszanie, większy porządek. Pompa ciepła natomiast jest prawie całkowicie bezobsługowa itp. itd. ale ma wysoki koszt inwestycyjny oraz nie do końca jestem przekonany, że ten wysoki koszt przełoży się na tańsze koszty eksploatacji.
sambor Opublikowano 19 Września 2016 #3 Opublikowano 19 Września 2016 Biawar 12kW wystarczy, wkład ci nie potrzebny.i tak musisz palić z wysokimi temp na kotle, natomiast przydałby się mały bufor.
maciejtoya Opublikowano 20 Września 2016 Autor #4 Opublikowano 20 Września 2016 Tak w tym przypadku z buforem. Natomiast dlaczego wybrałbyś pellet ?
sambor Opublikowano 20 Września 2016 #5 Opublikowano 20 Września 2016 Sam nim grzeję już 5-ty sezon, jak znajdziesz tańszy pellet to koszty nie są wysokie . U mnie to ok 3,5 - 4 ton na rok razem z grzaniem wody przez cały rok. Obecnie mam pellet po ok 680/t wraz z dostawą. A składowanie pelletu to 1 paleta = 1t, tak przychodzi, ale można to przepakować i na 1 palecie dać po 1,5t lub więcej.
maciejtoya Opublikowano 20 Września 2016 Autor #6 Opublikowano 20 Września 2016 Jaką powierzchnie masz do grzania i jaka strate cieplna ? Co do pieca to instalator powiedział, że wkład kominowy jest konieczny.
pab11o Opublikowano 20 Września 2016 #7 Opublikowano 20 Września 2016 Jak ma komin z cegły to musi mieć wkład na ekogroszek tak samo
papasmurfek Opublikowano 20 Września 2016 #8 Opublikowano 20 Września 2016 To raczej przy kotłach V klasy. Przy innych nie ma potrzeby.
pab11o Opublikowano 20 Września 2016 #9 Opublikowano 20 Września 2016 Teraz większość pieców które nie mają certyfikatów na 5 klasę a konstrukcja jest podobna jak 5 klasy. To wszystko zależy jak się będzie w tym piecu palić
maciejtoya Opublikowano 28 Września 2016 Autor #10 Opublikowano 28 Września 2016 Skłaniam się jednak do kotła na pellet. Praktycznie to przesądzone ale czy to dobrze to nie wiem. Szkoda mi 12 tyś. by dokładać do pompy ciepła. Natomiast mam pytanie co byście wybrali Pellux Compact touch 12 kW (z zasobnikiem 200l) + do tego bufor 500L czy może Pellux 200 touch 20 kW (z zasobnikiem 350L) ale już bez bufora. Przypomne, że moje zapotrzebowanie cieplne + CWU to 10,5 kW (z górką). Tak samo nie wiem, czy montować wkład kominowy. Mam nadzieje, że będzie to dobra decyzja.
sambor Opublikowano 28 Września 2016 #11 Opublikowano 28 Września 2016 Odwrotnie - mniejszy kocioł bez bufora a większy z buforem i to nawet większym.
maciejtoya Opublikowano 28 Września 2016 Autor #12 Opublikowano 28 Września 2016 Tylko ze tak zaleca mi 2 instalatorów, ktorzy byli u mnie. Dodatkowo dostałem taką odpowiedź z Biawaru, że wiekszy nie wymaga bufora a mniejszy natomiast powinien mieć. Co byście wybrali ?
