Wyposażenie Kocioł Defro Komfort Eko Duo 25Kw
Colinn211
Po rozpakowaniu pieca zauważyłem że nie posiada on czujnika spalin ( w wykazie części dostarczonych nie jest zaznaczony) myślałem, że jest na podstawowym wyposażeniu.czy można go dokupić? Czy jego brak umożliwia normalną eksploatację kotła?
a jaki masz sterownik? Jak bez PID to czujnik spalin nie jest w zestawie.
I jeszcze jedno pytanie,instalator chce zrobić mi układ zamknięty ale nie mam wersji Nz czy będzie jakiś problem?
Czyli K1v2 bez algorytmu PID i nie potrzebuje czujnika spalin. Gdyby był K1Pv2 to czujnik spalin byłby w zestawie. Algorytm potrzebuje odczytu temp. spalin.
Tak uproszczonym rozumowaniem :) PID na podstawie temperatury spalin i kociołka sterownik sam dobiera dawkowanie paliwa i nadmuch.
