Ogniwo Eko Plus 16Kw, A Stara Pojemna Instalacja
PIWKOT
Mój problem - instalator ...
-otóż mam dom stare budownictwo ok. 200 m do ogrzania,
-ocieplony 10cm styro,
-okna plastik 2005r,
-poddasze ocieplone skosy 25cm,
-parter stare grzejniki żeliwne,
-stara instalacja o znacznych przekrojach,
-grawitacja,
-będzie podłączone poddasze, nowe stalowe grzejniki,
- wymiana pieca na ogniwo eko plus 16 kw,
- zamkniecie układu,
i teraz problem - instalator twierdzi że ten piec będzie za mały z uwagi że w instalacji teraz jest około 300 l wody a ten piec  ma w sobie 50 l i trudno mu będzie wyrobić chyba że wymienię grzejniki na parterze, wtedy będzie ok. Twierdzi też że piec 18 kw sobie poradzi. Ogniwo  też nie nie daje gwarancji podobno na układ zamknięty.
Z ciepłowłaściwe wyszło mi 12 kw.
Czy pojemność układu ma aż takie znaczenie? Pomocy co o tym mysleć, sądziłem że najważniejsze jest kw a nie pojemność cieplna.
Zwolnij instalatora bo chce Cię zrobić na grzejnikach ;)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
"Nie podobno" tylko przeczytaj DTR kotła dostępne na stronie producenta i będziesz wiedział na 100%
Problem to będzie w regulacji hydraulicznej całości.
Czy możesz podać jakie masz obecnie grzejniki - ilość żeberek w pokojach.
1 żeberko 0,6m to ok 1,2l i moc 130W
Obecnie można montować Ogniwo w układzie zamknietym, należy pamiętać jednak o zabezpieczeniu kotła w takiej instalacji.
Kocioł na pewno nie będzie za mały.
Dzięki za rady.
Czytam to forum i inne od ponad roku i tak podejrzewałem, że powinien dać rade. Instalator polecał mi 18 kw min. ale jakie znaczenie ma te 2 kw?? Tym bardziej, że to ogniwo może dojść do 19 kw. Zapotrzebowanie wg. ciepłowłaściwe.pl mojego domu to 12 kw. Rozważam jeszcze kocioł Krzaczek skp ECO 18KW ale nie wiem czy nie będzie za duży. Zastanawia mnie też jedna kwestia: pow. grzewcza ogniwa 1.8, wodna 56 l - stosunek ok 3. Krzaczek 1.5 do 75 l - stosunek 2. Jakie to ma znaczenie? Wydaje mi się, że im większy stosunek powierzchni wymiany tym lepiej? Tak?
Oczywiście, że Ogniwo da radę. Jak zamontujesz zobaczysz, że będzie pracował ogólnie w sezonie grzewczym na max. 70% swoich możliwości. Jeżeli miałby pracować na 15kW to w przybliżeniu powinien pochłaniać 3kg opału na godzinę czyli 72kg na dobę. W aktualnym kotle też tyle spalałeś? Kocioł z podajnikiem pracuje całą dobę oraz przez cały sezon.
Pomyśl i wyciagnij wnioski.
Ogólnie skąd biorą się tacy kosmici (instalatorzy)?
Oczywiście, że Ogniwo da radę. Jak zamontujesz zobaczysz, że będzie pracował ogólnie w sezonie grzewczym na max. 70% swoich możliwości. Jeżeli miałby pracować na 15kW to w przybliżeniu powinien pochłaniać 3kg opału na godzinę czyli 72kg na dobę[...]
wybacz, ale nie wiem co sugerujesz? Uwazasz ze powinienem wziac zwykłego smieciucha? Czy smieciuch na 15 kw palilby mniej?
kocioł spali tyle ile potrzebuje dom , z podajnikiem kupuje się bardziej dla wygody, jeśli dane do kalkulatora wpisałeś w miarę  dokładne to i wynik 12kw jest w przybliżeniu prawdziwy. ogniwo 16kw spokojnie wystarczy i będzie jeszcze miało lekki zapas mocy który się przydaje w przypadku palenia słabym opałem.
Chodzi o to, że zazwyczaj kocioł będzie pracować na mocy powiedzmy 5kW bo kocioł pracuje całą dobę więc masz jeszcze sporo zapasu "mocowego" w tym Ogniwie. Jeżeli masz śmieciucha to zwykle pracuje on kilka do kilkunastu godzin na dobę więc pali się w nim na zdecydowanie wyższej mocy żeby rozgrzać pomieszczenie np. po nocy,a człowiek przyzwyczajony doborem kotła wg. starych zwyczajów myśli, że 16kW będzie za małe.
Pomijając już nawet sprawność śmieciucha i podajnika :)
Tam gdzie mieszkam nikt nie chce mi sprzedać Ogniwa. Wszyscy handlują nim przy okazji, a bardziej polecają inne które mają na sklepie.
Pomijając fakt, że stukają się w głowę że chce tylko 16 kw.  Według większości to 20 kw powinno być. Jestem juz głupi od tego wszystkiego, chyba zrobie losowanie :P
Aha, czy na cwo opłaca sie pompa energooszczędna?
Rzuć monetą :)
Tak opłaca się.
Kolego PIWKOT mam taki  sam dom jak ty opisujesz w pierwszym poście tylko ja mam dom nie ocieplony i z ostatnich ośmiu lat maksymalna moc jak była mi  potrzebna to 17 KW wyliczona ze zużycia opału  a więc bierz kocioł 16 KW tylko dobrze mieć zapasik dobrego opału na siarczyste mrozy np 1 tona a poza tym trzeba palić tym co najbardziej się opłaca czy jest wygodne dla Ciebie.
Eeee, tu znowu Ci nie wierzę :) nikt nie chce na Tobie zarobić?
Który chcesz? ile ich chcesz? mówisz i masz :)
To że czyszczony od przodu to prawda, to że z rusztem wodnym zaś gó...no prawda :)
Mam zebca smieciucha czyszczonego od przodu i uwazam ze to nie najlepsze rozwiazanie. Czyszczac go wszysto wymiata sie na siebie chyba ze podstawisz szufelke trzymajac w drugiej rece wycior... Dodakowo piec stoi na podwyzszeniu, kupujac nowy piec czyszczony od przodu drzwi do czyszczenia mialbym prawie na wysokosci ramion
Nie wiem czy widziałeś jak się czyści podajniki?
Tam nic nie wylatuje, zgarniasz z półek i to spada bezpośrednio do szuflady na popiół.
Są podajnikowce wysokości 95 czy 100cm, chyba nie jesteś karzełkiem żeby mieć wtedy drzwiczki do ramion? :)
Dobra zostawmy to. 16 kw da radę, wiec decyzja podjeta, bedzie oep16. Dzieki wszystkim za pomoc. Teraz wyplacic pare tysiecy i zamawiamy. Podziele sie wrazeniami po instalacji.
Zainstalowany
Przed i po... Sory za jakosc. Piec na razie chodzi w autolato i grzeje cwu. Ogarniam wlasnie zbyt niski żar i parametry podtrzymania coby nie gasl.
