Schemat Instalacji C.o. Prośba O Ocenę
wojta89
Witam tak jak w temacie proszę o ocenę schematu instalacji którą chciałbym zastosować u siebie w domu.
Jest to odręczny szkic ale mam nadzieję że jest czytelny. Dodam że na rozdzielaczach i na bojlerze będą zainstalowane odpowietrzniki automatyczne. Tak jak na schemacie każdy grzejnik na osobnym obwodzie zawory będą i przy rozdzielaczach i przy grzejnikach.  Piec znajduję się w piwnicy zbiornik przelewowy na klatce schodowej w najwyższym punkcie ( dom piętrowy).
Pozdrawiam Wojtek.
Kocioł jest firmy termiko nazwa viper-w2 moc nominalna 15kW powierzchnia domu 110 m2. Dobrze dam rury o przekroju jaki Pan zaproponował. Czy pompa cwu jest niezbędna ? Widziałem kilka układów gdzie nie ma osobnej pompy ale nie zwracałem uwagi czy bojler wpięty jest w układ przed pompą obiegową tak jak ja chciałbym zrobić.
Bojler ma pojemność 120 l jest podwieszony nad piecem około 50 cm a sam piec ma wysokość około 130 cm. Z ciepłej wody z bojlera będziemy korzystać tylko  kiedy będzie palone w centralnym ponieważ mam zainstalowany kolektor słoneczny, który ogrzewa nam wodę poza sezonem grzewczym.
Jak chcesz grzać CWU grawitacyjnie to warto dać obieg grzania wody rurą o stopień większą czyli 1" dodatkowo potrzeba zaworu do regulacji aby całe ciepło nie szło w grzania wody, tylko też w grzanie domu.
Dodatkowo w układzie grzania wody powinien być zaw zwrotny klapowy lub kulowy aby zimny kocioł nie rozładowywał zasobnika.
Dodatkowa pompa jest dużo prostszym i lepszym rozwiązaniem
