01mlody Opublikowano 17 Lipca 2016 #1 Opublikowano 17 Lipca 2016 Witam. Proszę polecicie mi jakiś piec na ekogroszek bądź na pellet o mocy ok 17 kW. Rodzice chcą wymienić piec ale aby wpiąć się pod starą instalacje wysokość pieca nie może być większa niż 120 cm. Co polecicie ?
klaus1973 Opublikowano 17 Lipca 2016 #3 Opublikowano 17 Lipca 2016 Witam pieców jest sporo i większość to dobre konstrukcje. Trudno coś polecić bez większej ilości danych. Czy dom jest ocieplony. czy jest kotłownia. wysokość pieca nie może być większa niż 120 cm. cała wysokość? czy wysokość do osi czopucha? Ja polecałbym piec na pellet. Zaletą jest że można go wstawić do kuchni. Taki piec jak lecham 350 pl czy KF 18 Box, ustawisz gdzie będziesz chciał. Wybrać i tak będziesz musiał sam. Sprawdź dokładnie zapotrzebowanie na ciepło. http://cieplowlasciwie.pl Ja rozpocząłem przygodę w poszukiwania pieca od lektury: http://czysteogrzewanie.pl.
01mlody Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor #4 Opublikowano 17 Lipca 2016 Dzięki za odzew Chodzi o całą wysokość pieca. Chciałbym żeby był sterownik PID oraz dodatkowo ruszt do palenia drzewem.
czoper75 Opublikowano 17 Lipca 2016 #5 Opublikowano 17 Lipca 2016 na ile metrów te 17 kw, dobrałeś odpowiednio moc kotła
01mlody Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor #6 Opublikowano 17 Lipca 2016 Tak. Uważam że 17 kW jest w sam raz. Już był wybrany piec SAS ale okazało się że jest za wysoki
wwoytek Opublikowano 18 Lipca 2016 #7 Opublikowano 18 Lipca 2016 Mama dom 121m2 i piec 12kW Defro Komfort Eko jeszcze ma zapas mocy, to 17Kw to masz chyba za dużo.
01mlody Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor #8 Opublikowano 18 Lipca 2016 Ok 150 + garaż. Dom z lat 70-tych z pustaka nieocieplony.
karoka65 Opublikowano 18 Lipca 2016 #9 Opublikowano 18 Lipca 2016 Nie znajdziesz chyba niższego kotła z 17-tek jak RBR, chcesz mogą zmierzyć Ci dokładnie? stoi chyba dwie 17-tki na sklepie. Kocioł coś około 100cm wysokości, zasobnik jest trochę wyższy, do tego górne wyjście spalin kolanem skrętnym, przy kolanie musisz dodać bodajże 21cm do osi otworu komina.
SUSPENSER Opublikowano 18 Lipca 2016 #10 Opublikowano 18 Lipca 2016 Ok 150 + garaż. Dom z lat 70-tych z pustaka nieocieplony. Potwierdzam, że RBR 17 kW będzie dobry do takiego domu bo w wielu podobnych działają. Wysokość ma jak trzeba, sterownik adaptacyjny eCOAL, ruszt do palenia awaryjnego np. drewnem w zestawie.
karoka65 Opublikowano 18 Lipca 2016 #11 Opublikowano 18 Lipca 2016 Po tym ruszcie to sobie kolega za wiele niech nie obiecuje jak w każdym kotle z podajnikiem.
czoper75 Opublikowano 18 Lipca 2016 #12 Opublikowano 18 Lipca 2016 Nie znajdziesz chyba niższego kotła z 17-tek jak RBR, chcesz mogą zmierzyć Ci dokładnie? stoi chyba dwie 17-tki na sklepie. Kocioł coś około 100cm wysokości, zasobnik jest trochę wyższy, do tego górne wyjście spalin kolanem skrętnym, przy kolanie musisz dodać bodajże 21cm do osi otworu komina. Karoka65 skąd ta miłość do RBR Ogniwo Eko Plus jest niższe
czoper75 Opublikowano 18 Lipca 2016 #13 Opublikowano 18 Lipca 2016 Potwierdzam, że RBR 17 kW będzie dobry do takiego domu bo w wielu podobnych działają. Wysokość ma jak trzeba, sterownik adaptacyjny eCOAL, ruszt do palenia awaryjnego np. drewnem w zestawie. W wielu podobnych też działają inne niższe modele też z eCOAL
karoka65 Opublikowano 18 Lipca 2016 #14 Opublikowano 18 Lipca 2016 Karoka65 skąd ta miłość do RBR Ogniwo Eko Plus jest niższe Jest wyższe, choć to też nie są kolosy.
01mlody Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor #15 Opublikowano 18 Lipca 2016 Powiem że ciekawy ten piec Ogniwko. I dodatkowo wszystkie wyjścia ma z tyłu a nie u góry co daje jeszcze więcej miejsca na podłączenie
janklos12 Opublikowano 19 Lipca 2016 #16 Opublikowano 19 Lipca 2016 i w ogniwie 16kw ruszt jest gotowy do palenia od razu, w moim maluchu oep10kw trzeba go opuścić.
SUSPENSER Opublikowano 20 Lipca 2016 #17 Opublikowano 20 Lipca 2016 Powiem że ciekawy ten piec Ogniwko. I dodatkowo wszystkie wyjścia ma z tyłu a nie u góry co daje jeszcze więcej miejsca na podłączenie Znam wielu "uszczęśliwionych" kotłami Ogniwo 16 kW, którzy pomimo przeszlifowania ślimaka i zmiejszenia japy palnika cegłami szamotowymi nadal mają problem z kiepskim i nierównym spalaniem się węgla więc dobrze się zastanów zanim to cudo wybierzesz.
karoka65 Opublikowano 20 Lipca 2016 #18 Opublikowano 20 Lipca 2016 No chłopie aleś się znowu naraził, hehe Zaraz zagrzmi i zabłyśnie :) Czujne oko "dużego brata" i "małego brata" bacznie spogląda na Ciebie z góry :)
01mlody Opublikowano 20 Lipca 2016 Autor #19 Opublikowano 20 Lipca 2016 Jak dla mnie to jak najwięcej opini. Bo ponoć tyle kotłów jest a tu tylko 2. Wiem że kryteria wykluczają wiele ciekawych kociołków.
SUSPENSER Opublikowano 20 Lipca 2016 #20 Opublikowano 20 Lipca 2016 No chłopie aleś się znowu naraził, hehe Zaraz zagrzmi i zabłyśnie :) Czujne oko "dużego brata" i "małego brata" bacznie spogląda na Ciebie z góry :) Prawie jak Oko Saurona ;)
SUSPENSER Opublikowano 20 Lipca 2016 #21 Opublikowano 20 Lipca 2016 Jak dla mnie to jak najwięcej opini. Bo ponoć tyle kotłów jest a tu tylko 2. Wiem że kryteria wykluczają wiele ciekawych kociołków. To tak jak z samochodami, gdy się widziało na serwisie kilka setek sztuk to ma się wyrobione zdanie co do kilku, którym się ufa.
01mlody Opublikowano 21 Lipca 2016 Autor #22 Opublikowano 21 Lipca 2016 A co powiecie o Stalmark PIONIER ? Tylko tam najniższa moc to 20 kW
karoka65 Opublikowano 21 Lipca 2016 #23 Opublikowano 21 Lipca 2016 No to już sobie sam odpowiedziałeś :)
01mlody Opublikowano 21 Lipca 2016 Autor #24 Opublikowano 21 Lipca 2016 A ten RBR to jest taki jak na tym filmiku ? Jeśli tak to gdzie tam jest ten dodatkowy ruszt ?
SUSPENSER Opublikowano 21 Lipca 2016 #25 Opublikowano 21 Lipca 2016 A co powiecie o Stalmark PIONIER ? Tylko tam najniższa moc to 20 kW Droższy od RBR, krótsza gwarancja, czyszczenie tylnych kanałów od góry.
