Problem Z Kominem
matios123
Mam problem z kominem i prosił bym o fachową pomoc. Jest to komin dymowy od pieca centralnego ogrzewania ,i nie jest on ocieplony. Komin nie jest wysoki. Budynek jest parterowy z małym strychem. Komin został wybudowany w 2010 r z cegły pełnej . Średnica otworu dymowego jest 25x12,5 cm .W drugim roku użytkowania na ścianie kominowej w pokoju pojawiła się brązowo ciemna plama. W następnym roku plam było więcej i co rok ich przybywało .Na strychu ze spoin sączyła się ciemna ciecz,podczas palenia w zimie .Ale w tym roku cała ściana ściemniała w pokoju. Powodem tego jest brak ocieplenia. Komin został cały wyczyszczony i został oszprycowany zaprawą cementowo wapienną. Ale na zaprawie pojawiły się ciemnożółte plamy. Spoiny nie są uszkodzone. Mam zamiar ocieplić ten komin wełną mineralną 5 cm ale zastanawiam się czy to jest wystarczająca grubość . Prosił bym żeby osoba która ma wiedzę w tym temacie doradziła mi. Bo nie wiem czy nie lepiej by było rozebrać komin do stropu i zbudować nowy.
A jak nie to proszę o radę jaka grubość wełny powinna być i jaki klej.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc w tej trudnej dla mnie decyzji
Wszystko się zgadza. Rozebrać komin i nowy od razu ocieplić, tyle tylko że jak nie zmienisz nawyków palenia to nic to nie da. Jak nie wyjdzie przez wełnę to wyjdzie na dole komina.
Życzliwy niedaleki sąsiad.
Chyba żaden zawór nie pomoże napewno trzeba ocieplić komin,ale niewiem czy stary rozwalić czy nie
To znaczy jakich nawyków ?
Czym palisz, jak palisz i w jakim kotle ? Do jakich temperatur ?
nie musisz rozbierać ani docieplać , tylko nauczyć się palić
na kotle min 60 st. i suchy opał
jeżeli dusisz bo kocioł trochę za duży dodaj jakieś podmieszanie( zawór 3d ,  4d )
jeżeli kocioł dużo za duży no to masz problem
Szkłem tyłka nie podetrzesz. Czarne nacieki same nie znikną. Będzie smrodek, ale to twój komin.
Ja bym się nie spieszył z rozbiórką,najpierw sprubuj dobrze wygrzać.Ale najpierw sprawdź czy drożny,może gdzieś na samym  końcu zarośnięty /może nie całkiem/.
Nie każdy komin można rozebrać bo niekiedy jest częścią ściany nośnej i w niej w pobliżu komina są jeszcze drzwi.
Gdybym miał podobny problem to zrobiłbym tak jak opisałem to poniżej
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11005-rdza-lub-grzyb-na-filarze-kominowym/page-2?do=findComment&comment=151329 post #32
Rozbieranie owszem ma sens ( o ile możliwe) aby wstawić wkład ceramiczny.
Ja miałem tak samo rok temu na miałowcu czarne wykwity skułem do cegły zamalowałem jakims unigruntem z dodatkiem krzemu ceresita taki mi polecili zmieniłem piec na ekogroszek i jak na razie komin suchy od srodka a jak czysciłem na miale to szczotka az była mokra
  • 6 miesięcy temu...
  • 3 tygodnie później...
Witam jestem wykonawca kominów i mam problem z białymi wykwity na nich po zabudowania. Kominy są murowane zaprawa sporo i tak samo fugowane zaprawa sporo klinkier jest pełny i nie wiem co jest przyczyną i dodam że po zabudowania są owiane streczem i dalej się pojawiają proszę o podpowiedzi jak się ich skutecznie pozbyć
  • 4 tygodnie później...
Tyle lat i nikt się nie nauczył jak palić :)
1. Dmuchawa won,
2. Załączanie pompy przy temperaturze wody w kotle 55 stopni,
3. W kotle górnego spalania palimy rozpalając u góry. Przy dolnym spalaniu odwrotnie i tylko w takiej konfiguracji można dorzucać do kotła. Przy górnym spalaniu zapominamy o dorzucaniu, trzeba nauczyć się wypalać do końca!
4. Zamontować zawór 3d albo 4d, dzięki temu podniesiemy piekielne warunki w kotle.
5. Można pomyśleć o wyłożeniu komory spalania szamotem.
Wilgotność opału nie ma aż takiego wpływu na plamy, bo paląc nawet suchym węglem o plamy nie trudno. Tylko trzeba to robić prawidłowo.
Co do usuwania skutków, to usuń tynk i ścianę pomaluj szkłem wodnym i dopiero potem obrabiaj.
