Jaki Sterownik Z Pid Do Kotła Z Podajnikiem?
Rober528
Witam. Panowie podpowiedzcie na jaki  sterownik wymienić mojego AG LUX w kotle defro komfort eko z stałął retortą. Myślałem o sterownikach bruli/ecoal a może coś tańszego jak puma iryd .
Iryd pod z nowym softem podaje dane spalania m.in. Średnia godzinowa od ostatniego zasypu , na jej podstawie szacuje na ile dni starczy opalu, jakie jest spalanie dobowe. Osobny ekran pokazuje wykres słupkowy spalania z całego tygodnia. Na głównym ekranie sterownika i panelu wskaźnik paliwa. Z dodatków masz cz.spalin, cz.pogodowy, panel firmowy pilot g w wersji przewodowej lub bezprzewodowej.
Jest też SKZP zobacz wątek o nim, przyjazny interfejs, moim zdaniem prosta obsługa, kolorowy dotykowy wyświetlacz, wykresy pracy. Tez ma swój panel domowy, kolorowy.
SPPv2 internetowy, 5pomp, siłownik zaworu, dane spalania, panele domowe, opcja podłączenia ciepłomierza z wyświetlaniem wyników na sterze oraz na www
A co kolego myślisz o brulim czy ecoal? Nie podałem w temacie ale sterownik musi obsługiwać pompę co, cwu i cyrkulacyjną oraz zawór mieszający czterodrogowy i regulator pokojowy. Fajnie by było gdyby był w przystępnej cenie.(stosunek ceny do funkcji sterownika)
eCoal dedykowany do konkretnych kotłów, nie kupisz go, chyba,że używkę z jakiejś aukcji
Bruli internetowy w detalu kosztuje 1100zł, obsługuje 4pompy, siłownik zaworu, ma czujnik wewn,zewn,spalin, zaworu. Portal do obsługi www.esterownik.pl
On nie ma swojego panelu domowego. Masz neta i czujnik pokojowy z którego tutaj korzystasz jak z termostatu pokojowego
SPPv2 internetowy w detalu 839zł, obsługuje do 5pomp, siłownik zaworu, ma czujnik wewn,zewn,spalin, zaworu. Portal do obsługi www.ekotlownia.pl
do niego za 160zł dokupić możesz panel domowy lub za 250zł ciepłomierz "firmowy" łączony z tym sterownikiem
Tutaj możesz z czujnika pokojowego korzystać jak z termostatu pokojowego lub podłączysz sobie drugi panel domowy (tak mam u siebie z osobnym panelem na piętrze)
Iryd PID detal 615zł, obsługuje do 4pomp, siłownik zaworu. Za 45zł czujnik pogodowy w szczelnej obudowie na 10m przewodzie, za 70zł czujnik spalin, panel Pilot G 160zł, wersja bezprzwodowa Pilot G RF za 250zł
SKZP 02F (bogatsza wersja wyposażenia)  detal 829zł, ta wersja obsługuje 4pompy, siłownik zaworu, czujnik mieszacza, pokojowy, pogodowy, spalin. Przyjazny w podłączeniu. Zdalny panel pokojowy z kolorowym wyświetlaczem do niego za 319zł
ostatnie 2 na chwile obecną nie mają internetu, jak Ci nie potrzebny, to się sam zastanów ile chcesz wydać.
Polecam SKZPv2.Droższa wersja ma w komplecie wszystkie czujniki,lipiec-sierpień ma być moduł internetowy.Ja kupiłem za 550 bez czujników,które dorobiłem sam za niewielką kasę.Możliwość samodzielnej aktualizacji softu.Dotykowy kolorowy ekran.
Ewentualnie SPPv2 Bolecki.
Mam do sprzedania używany Perfekt R /Elster/,nowa obudowa i procesor z  najnowszym softem.
Również polecam SKZP.
Wymieniłem Iryda na SKZP i na mojej instalacji oraz niskich mocach ten drugi zdecydowanie lepiej sobie radzi.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.Czy te sterownik mają opcje wyłączania pida i palenia w dwustanie?
Ate czujniki podchodzą od innego sterownika np techa?
internet mi nie potrzebny. najbardziej interesuje mnie jakośc spalania co do ceny sterownika.
.Nie wiem jakie tech posiada,chodzi mi o to co siedzi w środku.Do SKZP sensor koszuje kilka zl.Internet to dodatek,nie musisz dokupywać,spalanie ok.Paliłem groszkiem Rydułtowy 30mj,spalanie bdb,teraz idzie na owsie,tylko cwu.Wg strony Tech są takie same czujniki.
Robiłem próby z miałem,miesznką miału z owsem,spalanie bdb,miał Wesoła.Dobrze kupić miał odsiewany,tylko żeby nie był oszukany.
Co do sterownika.Miałem taki komplet,testowałem przez jakiś czas,nie byłem zadowolony,to jest starsza wersja v1,teraz jest v2.Sprzedałem za 450.Ten już dość długo wisi na olx i chyba na allegro.
Nie wiem czy on będzie jeszcze udoskonalany. Jest nowsza wersja tego sterownika i producent skupia się właśnie nad nim.
pomyśle chyba nad tym skzp dobre opinie ma też bruli ale inna jest też cena
aRobet528  Mialem w piecu Cobre i dost tego ....  ja tez dlugo myslalem nad spp i bruli ale na miesiac mialem SKZP-02  i juz zostal calkiem inna praca niz Cobra .Porownojac prace bruli a SKZP-02 , a chodzi stabilnosc kotla to duzy +++++++++++ dla SKZP-02 .Jest watek na forum poczytaj sa opinie i zdjecia na yutube tez, powodzenia z wyborem.
Być może będzie jeszcze jakaś nowsza wersja softu,trzeba by pytać u Boleckiego,ale jak pisze maniek teraz jest SPPv2.
 Z tego co wiem ,produkcja jak i aktualizacje nad SPP zostały już zakończone.
Dzięki czym więcej czytam po forach tym gorzej ale chyba skzp zakupię ,teraz czytałem o recalart RX też ponoć dobry i cena 850.
rok temu mogłem mieć skzp za 430zł nowego był na promocji u producenta kotła to go zlekceważyłem.
O techu nikt nie pisze???
Podobno najlepszy.
Mam ST580 z PID tradycja zero nowoczesności. Po kilku miesiącach udało mi się coś wyciągnąć z niego.
SKZPV2 czekam na test.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Testowałem wszystkie i każdy ma swoje zalety.
Skzp dzięki wykresom fajnie się koryguje.
Iryd, którego też używam przy podglądzie na wykresy przez sppv2 ustawiam podobnie jak skzp.
Skzp patrząc i porównując wykresy między nim talosem oraz sppv2 najbardziej na obrazku wygładza kreskę.
Nowy sppv2 dostępny od kwietnia ma prostą aktualizację kartą SD ze zlotem dostępnym na zewnątrz obudowy.
Do skzp musisz nabyć przejściówkę np. Digitusa z usb na rs-a.
Tak dla jasności. V1 tak- tam się już nic nie dzieje i nie są produkowane.
Wygląda tak
Sterownik_pieca_z_podajnikiem_SPP_pomiar
Natomiast V2 się jak najbardziej rozwija i myślę że przez kilka najbliższych sezonów taki stan się utrzyma. Nie ma też większego sensu porównywać V1 i V2 bo różnią się w zasadzie na każdym kroku.
V2 wygląda tak
Jeśli V2 jest dla kogoś przerośniętym tworem to na dniach do produkcji idzie wykastrowana wersja "L". Obydwa urządzenia łykają ten sam soft, i ogólnie ma być taka sama funkcjonalność. Wyświetlacz i część wykonawczą są w tej samej obudowie do montażu na górze lub boku kotła.
Jednak Lka ma tylko wyjście dmuchawy, podajnika, CO i CWU. Zniknie też kilka czujników które potrzebne były do pozostałych wyjść. Ethernet jest na pokładzie jednak będzie działać tylko przez tydzień (kwestia pomocy w uruchomieniu kotła, samodzielna ocena czy warto). Pierwszy rok abonamentu będzie droższy, kolejne już normalnie.
