odpowietrznik Opublikowano 2 Kwietnia 2016 #1 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Witam Czy w poniższym schemacie kotła stałopalnego(w układzie zamkniętym) należy jeden z zaworów grzejnikowych (najlepiej ten najdalszy?) dać zwykły(nietermostatyczny) który powinien być otwarty cały czas.Rozważam sytuacje która może mieć miejsce gdy zamkną się wszystkie zawory termostatyczne na grzejnikach(osiągnięta temp. w pomieszczeniach) wtedy pompa na powrocie przed kotłem nie będzie miała do czego tłoczyć a ona chyba pracuje cały czas?Dlatego wstawienie zwykłego zaworu na jednym z grzejników spowoduje że woda w obiegu będzie cyrkulować. Dzięki za odp
ja740 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 #2 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 w łazience nigdy nie jest za gorąco. zwykły zawór daj do łazienki
tommy07 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 #3 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Wystarczy że kolega nie założy na ten grzejnik głowicy termostatycznej i już
