Spięcie Dwóch Instalacji C.o. Z Dwóch Mieszkań W Jedną.
tom2125
Witam wszystkich.
Dla uproszczenia pominąłem zasobnik cwu dla którego przewidziałem osobną pompę nabijającą ciepłą wodę ze względu na odległość ok. 10m od głównego pieca Camino.
Mam dylemat,czy można połączyc dwie instalacje c.o. z dwóch mieszkań w jedną tak jak sa,bez przeróbek? To,że woda ciepła bedzie szła przez drugi piec nie jest ważne. Ja to widzę tak:
Dzięki za odpowiedź. Szyber będzie zaślepiony a piec będzie robił częściowo za grzejnik którego brak w tym pomieszczeniu(kuchnia).
Interesuje mnie jeszcze czy potrzebna jest pompa na powrocie z drugiego mieszkania?Powrót na odcinku ok. 2m będzie szedł pionowo i znowu w dół do Camino. Czy 18kW wystarczy na ten metraż?
Moc wystarczy, tylko jeszcze jedno - naczynia przelewowe powinny być na takich samych wysokościach
Widzę, że tam są dwie pompy - powinna być tylko 1 , lepiej ta na powrocie, ale przed samym kotłem,
aby ciągła wodę z całej instalacji
Pytasz czy będzie potrzebna ta pompa na powrocie a ją rysujesz w schemacie. Jesli ma być to układ połączeń powinien być nieco inny, mam wątpliwości czy wyprowadzenie zasilania na odejściu za pierwszym grzejnikiem to dobry pomysł, sprawdź średnice, żeby nie zaburzyć przepływów. Co do wydajności pieca kłania się OZC cięzko doradzić chłopskim rozumem 100W/m wychodzi u ciebie 16,6kW bez ciepłej wody ( ja bym nie wierzył w takie wyliczenie). Niestety musisz policzyć sobie sam zapotrzebowanie.
Rozdział będzie za piecem Camino-rysunek jest uproszczony. O pompę pytam bo mniejsze mieszkanie posiada inst 1" a przyłaczane 1/2" więc chyba powrót trzeba wspomóc,tym bardziej,że w pewnym momencie będzie szedł w górę 2m i opadał do powrotu w Camino.
pompa na razie jest jedna na zasilaniu z Camino(na drugim piecu tez jest) a na powrocie mam zamiar wstawić. A czy nie moge zamknąc zaworami tego drugiego naczynia wzbiorczego?
Czy będzie szło pod górę to nie ma znaczenia, po za tym, że będzie trzeba zapewnić odpowietrzenia wszystkich odcinków. Do instalacji liczy się opór jaki ona stawia a wiąże się on z przepływem wody. Jeśli rozdzielisz za pompą to odcinek w okolicach kotła będzie miał ok, dwukrotnie większy przepływ. Jaką masz wyprowadzoną średnicę z kotła? .Powrót z instalacji z drugiego mieszkania też lepiej wpiąć przed kotłem.
Warunkiem "zamknięcia"drugiego naczynia jest pojemność tego pierwszego, które powinno mieć 10%pojemności całej instalacji i być wyżej posadowione niż najwyższy odbiornik. Ponadto w miejscu zaślepionego naczynia dobrze pomyśleć o odpowietrzeniu.
10% pojemności..hmm...sam kocioł ma chyba z 30l więc zostawię drugie naczynie wzbiorcze ale założę na nim odpowietrznik automatyczny. Dzięki wszystkim za porady.
