Treść opublikowana przez tom2125
- Camino Kwd3
Górne Spalanie-Dodatkowy Ruszt Sztabkowy?
Przy paleniu od góry az tak sie chyba nie zapopieli a ,,wyskoczenie poza kanaliki" bedzie chyba dobre.One zostały wykonane chyba pod kątem napowietrzania koksu do którego zostały zaprojektowane. Pominę całkowicie zasysanie powietrza przez ruszt pionowy bez kombinacji z jego zaślepianiem.Powinna wzrosnąc stałopalność i panowanie nad powietrzem PG pod zasypem...tak myslę :) .
Witam wszystkich. Mam Camino 18kW a mieszkanie 76mkw. Mam dwie koncepcje zmniejszenia mocy i być może oszczędności bo kociołek jest raczej przewymiarowany: 1.Wyłożenie tylnej ściany komory szamotem żeby zejść do ok.9kW, czyli na dwie cegły. 2.Postawienie rusztu sztabkowego na dwóch szamotkach na wys.mniej więcej rusztu pionowego.Dałoby to zmniejszenie komory zasypowej i jednocześnie wyeliminowałoby problem z zasłanianiem blachą tegoż rusztu. Cos w stylu rusztu awaryjnego znanego z innych kotłów. Powietrze PG miałoby idealną drogę pod ruszt bez rozgrzewania zasypu przez nieszczelności rusztu pionowego. Upiekłbym dwie pieczenie na jednym ogniu.
Spięcie Dwóch Instalacji C.o. Z Dwóch Mieszkań W Jedną.
10% pojemności..hmm...sam kocioł ma chyba z 30l więc zostawię drugie naczynie wzbiorcze ale założę na nim odpowietrznik automatyczny. Dzięki wszystkim za porady.
pompa na razie jest jedna na zasilaniu z Camino(na drugim piecu tez jest) a na powrocie mam zamiar wstawić. A czy nie moge zamknąc zaworami tego drugiego naczynia wzbiorczego?
Rozdział będzie za piecem Camino-rysunek jest uproszczony. O pompę pytam bo mniejsze mieszkanie posiada inst 1" a przyłaczane 1/2" więc chyba powrót trzeba wspomóc,tym bardziej,że w pewnym momencie będzie szedł w górę 2m i opadał do powrotu w Camino.
Dzięki za odpowiedź. Szyber będzie zaślepiony a piec będzie robił częściowo za grzejnik którego brak w tym pomieszczeniu(kuchnia). Interesuje mnie jeszcze czy potrzebna jest pompa na powrocie z drugiego mieszkania?Powrót na odcinku ok. 2m będzie szedł pionowo i znowu w dół do Camino. Czy 18kW wystarczy na ten metraż?
Witam Wszystkich.
Przeglądam forum od dłuższego czasu. Dużo ciekawych porad można tu zaczerpnąć.
Witam wszystkich. Dla uproszczenia pominąłem zasobnik cwu dla którego przewidziałem osobną pompę nabijającą ciepłą wodę ze względu na odległość ok. 10m od głównego pieca Camino. Mam dylemat,czy można połączyc dwie instalacje c.o. z dwóch mieszkań w jedną tak jak sa,bez przeróbek? To,że woda ciepła bedzie szła przez drugi piec nie jest ważne. Ja to widzę tak:
