kaz Opublikowano 29 Marca 2016 #1 Opublikowano 29 Marca 2016 Muszę niespodziewanie i szybko ocieplić jedną ścianę. Po położeniu styropianu nie będzie kładziony tynk i teraz tu jest problem. W jaki sposób wykończyć wtapianie siatki aby wytrzymało to dobrych kilka lat. Majster co ma układać poradził, że wystarczy pomalować tylko podkładem pod tynk i tak zostawić. - czy to będzie w miarę wytrzymałe? - ja myślę, ze trzeba zagruntować i pomalować farbą fasadową. Może ktoś bardziej obeznany coś poradzić? I jeszcze jedno: - ściana to suporeks 12cm, szczelina powietrzna ok. 3cm, suporeks 24, tynk. - chcę dać styropian 8cm z felcem ( 0.04 fasada) - czy to w miarę wystarczy?
tommy07 Opublikowano 29 Marca 2016 #2 Opublikowano 29 Marca 2016 Tak jak kolega pisze , ładnie zatopić siatkę siatkę nawet 2 razy , na to grunt i farba fasadowa i powinno sie trzymać.
rumunn9r Opublikowano 29 Marca 2016 #4 Opublikowano 29 Marca 2016 zatopic siatke ,a ostatnia warstwe zatrzec gąbką zagruntowac i pomalowac frba silikonowa do fasad ,bedziesz Pan zadowolony :P
Gość berthold61 Opublikowano 30 Marca 2016 #6 Opublikowano 30 Marca 2016 a zatopic siatke ,a ostatnia warstwe zatrzec gąbką zagruntowac i pomalowac frba silikonowa do fasad ,bedziesz Pan zadowolony :P powiedz czy nie będzie ta farba potem przeszkadzać , mam na myśli tynkowanie za jakiś tam czas bo ja też chyba odpuszczę tynkowanie w tym roku bo jestem już totalnie wypompowany $$$
rumunn9r Opublikowano 30 Marca 2016 #7 Opublikowano 30 Marca 2016 Jezeli chcesz tynkowac to lepiej pomalowac gruntem kwarcowyn pod kolor tynku i zostawic, myslalem ze farba to ostateczna warstwa ;)
Gość berthold61 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 #8 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 ok , to chyba tylko ten grunt kwarcowy i na luz
kaz Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor #10 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 rumunn9ra jaki grunt - wystarczy np. unigrut czy coś podobnego - czy jakiś specjalny? i dlaczego silikonowa nie nie fasadowa akrylowa odporna na ścieranie
rumunn9r Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #11 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 silikonowa jest mocniejsza od akrylowej, jest jak guma ;) , ja swoja elewacje nawalam myjka i nic sie nie dzieje .Grunt kwarcowy nie uni grunt np taki http://kosbud.com.pl/produkty/grunlit-k-grunt-kwarcowy/
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 18 Kwietnia 2016 #12 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Styropian z felcem daje się tylko jeśli podłoże ma równą płaszczyznę: jak masz normalne, krzywe ściany daj bez. Jeśli to ma być megatymczasowo (rok) a dach masz z okapem zostaw "cegiełkę" na rogach, tzn. żeby co druga płyta styropianu wystawała. Potem jak będziesz robił następne ściany i wytynkujesz to nie strzeli na rogach jeśli dasz "cegiełkę" A jeśli nie dasz to różnie może być.
kaz Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor #13 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Grunt kwarcowy nie uni grunt np taki http://kosbud.com.pl/produkty/grunlit-k-grunt-kwarcowy/ hm... cytat z karty produktu - http://kosbud.com.pl/wp-content/uploads/2013/09/GRUNLIT-K-01-Karta-Techniczna-Produktu.pdf SPOSÓB UŻYCIA ......... Podłoża mineralne, pylące o wysokiej chłonności zagruntować GRUNLITEM U lub gruntem głęboko- -penetrującym GRUNLIT G. A klej do wtapiania siatki po wyschnięciu jest bardzo chłonny - i co o tm sądzić? fachowiecOd7BolesciŚciana jest w miarę równa. Tynku nie będzie dłużej niż "megatymczasowo" a możne i wcale - kto wie. Na następną ścianę będzie położony styropian (ok 1m) na cegiełkę aby potem można było ewentualnie dołożyć resztę
Szczypiorr Opublikowano 20 Kwietnia 2016 #14 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 U mnie jest ocieplenie, na to klej, siatka, klej i grunt. Wszystko caparola. Za parę lat jak skończę budowę, pójdzie jeszcze raz grunt i tynk. Tapatalk
Dioob Opublikowano 22 Kwietnia 2016 #15 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Od 3 lat mam styropian zaciągnięty 2razy klejem oczywiście zatopiona siatka i wszystko to pomalowane w moim przypadku gruntem pod tynki akurat u mnie w kolorze białym u mnie boli nic się nie dzieje, sąsiad. A tak zrobione ładnych parę lat i również nie zauważyłem żadnych zmian w warstwie kleju, natomiast kolego Wysłane z mojego 5015D przy użyciu Tapatalka
Dioob Opublikowano 22 Kwietnia 2016 #16 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Kurka sorki za błędy przez pomyłkę dodałem odpowiedź i nie mogę edytować tekstu, u mnie mam pomalowane gruntem pod tynki z dodatkiem żywic i jest ok, natomiast kolega nie gruntowal efekt po kilku zimach nie ciekawy pomału wszystko się kruszy zwłaszcza w miejscach narażonych na deszcz. Jeżeli nie planujesz dawać tynku w najbliższym czasie proponuję zastosować grunt pod tynki. Wysłane z mojego 5015D przy użyciu Tapatalka
