M4t3uSZ Opublikowano 5 Marca 2016 #51 Opublikowano 5 Marca 2016 Paląc węglem w dolniaku z wymiennikiem poziomym a MPM-em (wymiennik pionowy)zasada spalania była podobna powietrze w popielnik itd.tylko spaliny w MPM muszą iść przeciwprądowo jest to plus bo lepiej odbiera cieło ale przy kominach o słabym ciągu to masakra ciągłe dymienie podczas dokładania a w wymienniku poziomym idą w górę więc teoretycznie powinien taki kocioł nie dymić. -jaki był ciąg przy starym a jaki jest teraz? często użytkownicy narzekają na dymienie. -który wymiennik się wygodniej czyści ? -Są to cenne wskazówki.
carinus Opublikowano 5 Marca 2016 #52 Opublikowano 5 Marca 2016 Jeżeli w MPM-ie dopracujesz klapkę krótkiego obiegu,to spaliny idą lepiej niż na poziomych półkach.
Tomek2570 Opublikowano 5 Marca 2016 Autor #53 Opublikowano 5 Marca 2016 W dniu 5.03.2016 o 15:14, M4t3uSZ napisał(a): Paląc węglem w dolniaku z wymiennikiem poziomym a MPM-em (wymiennik pionowy)zasada spalania była podobna powietrze w popielnik itd.tylko spaliny w MPM muszą iść przeciwprądowo jest to plus bo lepiej odbiera cieło ale przy kominach o słabym ciągu to masakra ciągłe dymienie podczas dokładania a w wymienniku poziomym idą w górę więc teoretycznie powinien taki kocioł nie dymić. -jaki był ciąg przy starym a jaki jest teraz? często użytkownicy narzekają na dymienie. -który wymiennik się wygodniej czyści ? -Są to cenne wskazówki. Kolego faktycznie przy starym kotle to zjawisko dymienia przy podkładaniu występowało bardzo rzadko,w MPM-e faktycznie przy dokładaniu węgla jak nie otworzysz krótkiego obiegu to dymi,tak też jest w Defro DS bo wiem bo go ma wujek i też występuje ten problem choć wymiennik ma poziomy.Pytasz który wymiennik lepiej się czyści,powiem tak nie miałem problemu z wymiennikiem poziomym choć na półkach w czasie palenia zostawała sadza i inne syfy.Na pionowym nie ma tego tego problemu bo wszystko spada do wyczystki.
carinus Opublikowano 6 Marca 2016 #54 Opublikowano 6 Marca 2016 Problem dymienia z MPM-a nie ma za bardzo związku z ciągiem kominowym,gdyż podobny kocioł który miałem takiego problemu nie wykazywał.Miał za to lepiej rozwiązane przekroje kanałów dymnych i nawet wyższe wymienniki nie powodowały problemu z ciągiem.Ciąg wyrywał mi lekki opał z paleniska,teraz to nawet dymu nie chce wyciągać jak nie otwieram klapy krótkiego obiegu.
M4t3uSZ Opublikowano 6 Marca 2016 #55 Opublikowano 6 Marca 2016 " lepiej rozwiązane przekroje kanałów dymnych " możesz rozwinąć?
Tomek2570 Opublikowano 7 Marca 2016 Autor #56 Opublikowano 7 Marca 2016 Panowie powiedzcie jakim sortem węgla palicie w swoich MPM-ach? Jakim sortem węgla pali Wam się najlepiej?
spioch Opublikowano 8 Marca 2016 #57 Opublikowano 8 Marca 2016 Orzech 40-80mm, groszka nie mogłem opanować żeby nie dymił ;) // Palnik fabryczny 12-14kW
carinus Opublikowano 8 Marca 2016 #58 Opublikowano 8 Marca 2016 W dniu 6.03.2016 o 15:46, M4t3uSZ napisał(a): " lepiej rozwiązane przekroje kanałów dymnych " możesz rozwinąć? Nie ma co rozwijać,tylko trzeba poczytać jak wygląda stopniowanie przekrojów kolejnych wymienników,dopasowanych do wielkości paleniska.Podstawy bez których wszystko bierze w łeb i nic tego nie poprawi.
Tomek2570 Opublikowano 9 Marca 2016 Autor #59 Opublikowano 9 Marca 2016 Panowie,jeśli szukacie dobrego węgla do swojego MPM-a to polecam węgiel z kopalni Piekary sort orzech.Wczoraj i dzisiaj w moim palenisku testowany,węgiel moim zdaniem jest lepszy od Piasta,Ziemowita,Mysłowice Wesoła,Wieczorka.Węgiel jest typu 32,1 czyli płomienny min 26MJ/kg popiół 3-5%. Jak macie gdzie zakupić to polecam.Jak paliłem do tej pory innymi węglami to po paleniu z Piekar wymiennik biały,nie ma co nawet czyścić.Polecam
M4t3uSZ Opublikowano 10 Marca 2016 #60 Opublikowano 10 Marca 2016 Fajnie że piszesz,ja palę Sobieskim też ładnie się spala i na te temperatury jest idealny.
carinus Opublikowano 10 Marca 2016 #61 Opublikowano 10 Marca 2016 Mam zamiar kupić na cieplejsze dni groszek brunatnego,tak na próbę.Drewno zbyt szybko się spala a brunatny powinien zapewnić większa stałopalność. Ktoś robił może takie próby z brunatnym?
Tomek2570 Opublikowano 10 Marca 2016 Autor #62 Opublikowano 10 Marca 2016 Ja robiłem ale z brykietem węgla brunatnego /rekord/ u mnie na składzie luzem cena 650 zł tona.Powiem tak bardzo ładnie się spala i zdecydowanie lepszy jest jak najtwardsze drewno.Wymiennik po spaleniu tego brykietu jest idealny zero osadu,sadzy. Niestety ale groszku nie sprawdzałem bo nikt w moim regionie tego nie sprzedaje.
