Czasem dziwne zjawisko grawitacji nie daje mi spokoju
Mowa o cwu gdzie zawór zwrotny i różnicowy zastosowany jak najbardziej a bywają wahania bez poboru cwu tak jak to dziś miało miejsce
poniżej filmik który więcej zobrazuje moja dociekliwosc
To nie jest do końca grawitacja, masz obieg C.O. wymuszony do tego zawór 4D i może coś podkradać z zasobnika.
Więc jak można się pozbyć takich kradzieży
cały czas utwierdzalem się znaczeniem grawitacja
za szybko poszła temp cwu w dół a tylko między czasie ubrane 3litry
coś musiało taki spadek spowodować tylko co hmm
Ja mam odwrotnie zrobioną instalację, czyli C.O. na grawitacji i pompie, a zasobnik C.W.U. tylko na pompie. W sytuacji gdy C.O. idzie na grawitacji, a załączy się pompa zasobnika C.W.U to po dłuższej chwili kilka kaloryferów zaczyna grzać mi powrotami. Jest to spowodowane tym, że zawór różnicowy na C.O. nie domyka się, bo pompa od zasobnika C.W.U. nie jest go w stanie domknąć, a normalnie on jest zawsze otwarty, ta kulka w nim pływa. Wywal go u siebie z obiegu zasobnika C.W.U. i powinno pomóc.
