Schemat Ogrzewania Do Rozważenia
dodde
Witajcie.
Przedstawiam schemat do rozważenia . Czy to ma prawo zadziałać. Problem tkwi , że źródło ciepła działa na 55*C , jak spowodować , żeby stabilna temperatura ok 30 do 45 *C w zależności od warunków na dworze doszła do podłogówki. Bo mam wrażenie , że zawór trójdrożny nie podoła zmianą , kiedy kocioł zacznie grzać . Mam na myśli , że będzie się otwierał i zamykał za często i nie nadąży z prędkością nastawy. Dość wolno to się otwiera i zamyka. Automatyka zastosowana to Danfoss ecl 110.
Czy macie jakieś inne propozycje ?
"Wachlowanie"  zaworem może wystąpić wyłącznie przy rozruchu zimnego układu. Z każdym cyklem amplituda będzie mniejsza, a po wygrzaniu podłogi sytuacja się ustabilizuje. To normalne. Myślę, że te podane wyżej 20-30% to już naprawdę max.
Sam sposób na utrzymanie zadanej to już zależy od możliwości i ustawień sterownika. Trzeba sprawdzić, czy są opcje pozwalające na regulację czasu próbkowania, czyli jak często sterownik bada wskazania z czujnika. Jak korektę ustawienia siłownika wprowadza co minutę, to efekt będzie szybciej niż przy próbkowaniu co 2 minuty. Czasem ustawia się też czas korekty (pracy siłownika), gdzie skutkiem będzie mniejsza dokładność ustawień, ale szybsza reakcja na zmiany. Tu akurat lepiej trzymać małe korekty, bo w dłuższym okresie dostaniesz stabilniejszą temperaturę zasilania podłogi.
Ważne jest jednak to , jak się będzie to sprawować. Ponieważ kocioł grzeje do 55 , jest krótki obieg do podłogówki no i grzanie zbiornika cwu. Ale grzanie podłogi w takim wypadku jest poprzez powrót ze zbiornika cwu ? Bo na tej nitce od pieca do zaworu 3d ,to raczej za bardzo nie narobi się, zawór się zamknie bo za ciepło , piec się wyłączy i powrót ze zbiornika grzeje podłogę ? Czyli ten zawór to tak sobie potrzebny i w sumie trzeba by go inaczej połączyć ?
