Radar41 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Witam Proszę podpowiedzieć czy ta instalacja jest prawidłowa? Chodzi mi o zbiornik wyrównawczy czy jest prawidłowo wpięty ( z pieca wychodzi czwórnik i jedna "odnoga" czwórnika idzie na zbiornik). Piec ma 2 wyjścia i 2 wejścia. Na piecu zamontowany jest zawór bezpieczeństwa a ciśnienie obecnie to 0,06MPa. Czy ten 2 obwód też musi mieć swój zbiornik ? Proszę też o rzeczową odpowiedź, co by się stało, jakby zbiornik był wpięty tak jak na zdjęciu nr 2. Rzeczowo, dzięki.
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Z rysunku wynika , że prawidłowo, jak niema na tej rurze żadnych zaw odcinających, jest ona metalowa i ma min 1" to jest OK
Radar41 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 9 Stycznia 2016 A jak jest to zrobione tak, że z pieca wychodzi 1 cal ok 1m, a dalej leci PEX 25 do zbiornika ? Rozumiem że działać będzie tylko może przepisowo nie jest jesli chodzi o materiał tak? Chodzi o temp. pewnie, bo PEX to max ok 90 stopni tak i pewnie też dlatego że złączki PEX powodują zwężenie?
hajtaler428 Opublikowano 10 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Pex nie może być. Rura do naczynia 100% stal lub CU(aczkolwiek u mnie kiedyś też po ok 2 metrach rura di naczynia była w pexie 25 potem 16 i odpukać nic się nie stało a woda wielokrotnie zagotowana w kotle ale norma mówi jasno i lepiej dla świętego spokoju i przede wszystkim bezpieczeństwa się do niej zastosować). Na 1 rys podłączenie jest dobre, wystarczy jeden zbiornik, nieważne ile obwodów. Na rys 2 naczynie źle podłączone - nie może być po drodze żadnej armatury ani przewężeń
Gość Digitrax Opublikowano 10 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 10 Stycznia 2016 I nie potrzeba dwóch pomp i oddzielnych pionów. Przenosząc pompę na powrót kotła rura bezpieczeństwa jednocześnie pionem być może dla grzejników.
