Dmuchawa Włącza Się Dopiero Po Osiągnięciu 30St.
Meon
mam pytanko.
Sterownik ST 28. Włączam sterownik, odpalam w piecu i muszę się męczyć bez wentylatora, ponieważ ten się włączy dopiero po osiągnięciu 30st C.
Przecież lepiej jak by się włączył od razu - łatwiej było by mi rozpalić. Jak to zrobić? Nie widzę takiej opcji w ustawieniach. W ogóle, to jeszcze prócz temperatury nic nie ustawiałem... ;)
Pozdrawiam!.
Jutro zobaczę, dzisiaj ktoś inny rozpalił ogień.
Oto zdjęcia pieca:
Rozpalić go od dołu czy góry?
Rozpalamy drewnem, a później zasypujemy węglem, od czasu do czasu wrzucamy jakieś drzewo na to. Rozpalamy od dołu. Piec ma ustawienia fabryczne, poprzestawiać coś?
jak dziurę masz u dołu, to rozpalasz od dołu, jak u góry to rozpalasz od góry
Piec to faktycznie thermo tech. Dzisiaj odpalilem od gory i bylo ok. Pomoke wlaczylem ww sposobem i tez bylo ok.
Ok 6h sie palilo, zanim doszlo do konna wegla.
Teraz juz trzeba przylozyc normalnie? Od gory na palenisko?
Ogolnie do dorzucilem drzewa, jednak kilka sec i go nie bylo. Jakos sie piec prEstawia na drzewo? pozdr.
Kurcze, w poniedziałek było ok, wcoraj i dzisiaj - tragedia!
Zasypuję kocioł 2 wiadrami węgla, na to klocki drzewa przeplatne papierem. odpalam, włączam dmuchawkę i na początku niby wszystko ok.
Temperatura rośnie do ok 38st C systematycznie, niby wszystko ok, pali się i nagle coś nie tak.
Temperatura spada, żar zaczyna się przenosić na dół(widać czerwono jak sie otworzy dolne drzwiczki), na górze jak by wygasa.
Nie wiem co jest, piec nie umie się długi czas "rozhulać"...
Przeczytałem - pisze tam, że kocioł powinno się odpalać przez środkowe drzwiczki. Tak więc jest on w końcu do spalania górnego? Wynika z tego, że nie...
Teraz pytanie, dlaczego w poniedziałek tak ładnie poszło odpalanie przez górę...
Tam jest napisane kocioł uniwersalny więc wybór techniki palenia został scedowany na palacza ,możesz palić na opale od góry ,lub pod opałem w warstwie ,albo krocząc w głąb kotła .Każda technika ma swoje zalety i wady podstawowa wytyczna nie można zasypać płomienia inne są szeroko opisywane właśnie na tym forum .poz Hermogenes
