czystepowietrze Opublikowano 7 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Witam mam problem mianowicie mam kocioł ds około 15kw węglowy z palnikiem kwadratowym sam go zrobiłem kocioł ma około 15 lat kocioł jest nie wiem jakiego producenta nie ma na nim żadnej tabliczki ogrzewAM 100m2 pustka powietrzna w ścianach 5 cm nowe okna zużycie opału 10 mp drewna głównie świerk + dąb + grab + małę ilości sony i wierzby + 1 tone węgla kamiennego 31 i 32 . Powietrze podaje przez drzwiczki zasypowe otwieram drzwiczki nie ma tam klapki jak powietrze podaje od dołu to dymi jak przez drzwiczki zasypowe to nie dymi płomienie na końcu są pomarańczowo czerwone w wymiennik czarna sypka sadza i duże ilości popiołu na ruszczie wodnym po dwóch stronach po 1 cegle szamotowej pw nie do palnika od dołu Co zrobić aby nie było sadzy zrobić okrągły palnik zamontować klapkę w drzwiczkach zasypowych zrobić kanał dopalający czy on wpłynie na temeperature spalin w czopuchu pojemność komory zasypowej 40 l
mac65 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Niestety samo PW nie jest panaceum na sadzę . Sadza to niespalony węgiel czyli spalanie w niedoborze powietrza lub przerwanie procesu dopalania na wskutek złej konstrukcji paleniska a w kotłach DS o to drugie nie problem .Niedobór powietrza pojawia się w sytuacji kiedy zbyt dużo paliwa odgazowuje w stosunku do ilości podawanego powietrza a to się zaczyna w momencie kiedy miarkownik ciągu lub dmuchawa odcina powietrze w momencie kiedy kocioł dobija do zadanej temperatury a paliwo w komorze zasypowej nadal odgazowuje . Czy w takiej sytuacji podanie PW za palnik może pomóc ? I tak i nie . Pomoże jeśli temperatura gazów będzie na tyle wysoka żeby po dodaniu powietrza z zewnątrz nastąpił zapłon tych że . I nie pomoże jeżeli temperatura gazów będzie zbyt niska aby do zapłonu w ogóle doszło a efekt to jedynie rozrzedzenie spalin i wizualnie mniejsze dymienie . Niestety aby doszło do prawie całkowitego spalania i braku sadzy kanał dopalający za palnikiem musiał by być w całości ( a przynajmniej na odcinku 50-70 cm) izolowany od płaszcza wodnego i mieć maksymalnie wysoką zbliżoną do temperatury płomienia temperaturę . Piszesz o zmianie podawania powietrza przez zasyp i ruszt i skąd ta zmiana w zachowaniu kotła . Powietrze dostarczane tylko przez ruszt ma trudniejszą drogę do pokonania na wskutek pęcznienia paliwa pod wpływem temperatury ( pęcznienie i sklejanie to normalny etap przy spalaniu węgla )jak i zapopielanie się rusztu . O wiele łatwiej powietrze przepływa przez górną część zasypu i stąd lepsze napowietrzanie samego procesu spalania . Żeby nie było jednak tak kolorowo to ta metoda działa tylko przy zasypie wysokości ponad palnik bo potem to już tylko przewietrzanie kotła jeżeli wysokość żaru spadnie poniżej wysokości palnika .
czystepowietrze Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 9 Stycznia 2016 nie mam dmuchawy ani miarkownika ciągu otwarte są górne drzwiczki i tyle a dzisiaj jak palę samym drzewem to sadzy jest bardzo mało a od węgla to się ,,czarno robi,, a i z węgle jest taki płomień pomarańczowy a jak w środku zasypu jest dziura to jest żółty przy tejże dziurze a po bokach pomarańczowy a dzisiaj na drewnie był płomień taki niebieskie mało jasno żółty
czystepowietrze Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor #4 Opublikowano 10 Stycznia 2016 a czy coś takiego to być coś dało zgazowanie kocioł ds to przekrój mojego kotła
rumunn9r Opublikowano 10 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Ja wlasnie pale takim sposobem jak na pierwszym zdjeciu nie mam ani grama sadzy w wymienniku gola blacha usuwam pyl raz w tygodniu miotelka , spalam glownie drewno choc w te ostatnie mrozy palilem weglem i palilo sie spoko filmik z palenia spaliny okolo 200 stopni https://youtu.be/twTdT-3f-Us Co i jak znajdziesz w watku o kotle mpm okolo 5-6 stron wstecz
czystepowietrze Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #6 Opublikowano 11 Stycznia 2016 a do węgla to też działa a gliniane cegły po bokach wytrzymają bo brakuje 5 cm po dwóch stronach a później jak zostanie koks to podać powietrze w zasyp koks a jak gazuje to zasyp ma być bez powietrza tak a na której stronie
czystepowietrze Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #8 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Czy można palić węgiel zgazowująco Chodzi mi czy gliniane cegły postawione na stojąc będą pękać szamot ma 23 szerokości a kocioł ma 33 więc muszę pogrubić ściany kotła. Czy da się przerobić piec kaflowy. Na ds wstawiając przegrodę szamotową niekiedy w nim palę ale zawsze od góry 20 litrowe wiadro zrembek Wystarczyło mi na 4 h jak podkładam to przesuwam żar na tył pieca drzwiczki gòrne otwarte po od rusztu nie chialo iść powietrze dymu praktycznie nie ma ale niektuizi lokatorzy są nie kompetętni.
czystepowietrze Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #9 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Odnieście się jakoś do mojego palnika do gs
rumunn9r Opublikowano 11 Stycznia 2016 #10 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Wegiel tez mozna zgazowac np w takich kotlach atmos hg mozna i palic weglem
czystepowietrze Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #11 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Ale później. Trzeba mu podać powietrze w zasyp koksu
rumunn9r Opublikowano 11 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 11 Stycznia 2016 W kotlach hg powietrze w zasyp jest caly czas jak i powietrze wtorne w palnik w odpoqiednich proporcjach zobacz jak wagladaja przekroje takich kotlow
czystepowietrze Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #13 Opublikowano 12 Stycznia 2016 szlak mnie trafi z tym węglem jak kocioł dostanie węgla to zaczyna bardzo mało kopcić ale kopci dzisiaj wszadziłem mu ruszt żeliwny na cegły i był taki dziwny przezroczysty chodzący płomień który iskrzył a węgiel palił się na żółtym iskrzącym płomieniem a nie jak wcześniej pomaranczowo czerwonym palę jakimś kruchym węglem
czystepowietrze Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #14 Opublikowano 12 Stycznia 2016 co oznacz kolor dymu
Gość Opublikowano 12 Stycznia 2016 #15 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Czarny, że jeszcze nie wybrali papieża, biały że wybrali.
czystepowietrze Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #16 Opublikowano 12 Stycznia 2016 kolor dymu z komina czarny to sadza i dmuchawa biały kiszonka i niedobuór powietrza piroliza a np zółty szary a ostatnie to był nawsi ogień z komina bo komuś się zachciało ropą rozpalać
drewniak Opublikowano 12 Stycznia 2016 #17 Opublikowano 12 Stycznia 2016 No zabawa z tobą czystepowietrze po pachy.
rumunn9r Opublikowano 13 Stycznia 2016 #20 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Panie ja twoich postow wogolw rozumie nie wiem moze jest cos ze mna nie tak...
czystepowietrze Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #21 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Dobra już wiem co oznacza kolor dymu. Palnik zdjęcie się nie w stawiło. Macie jakiś sposób aby opary smół wymieszać z powietrzem. Czy możliwe jest spalanie gazu węglowego w czystej fazie gazowej bez redukcji do sadzy. CZy i jak można mieć niebieski płomień w kotle nie chodzi mi o spalanie koksu.
rumunn9r Opublikowano 14 Stycznia 2016 #22 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Niebieski plomien nie jest dobry
czystepowietrze Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor #23 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Ale w gazie ziemnym jest dobry no to w piecu reż
rumunn9r Opublikowano 14 Stycznia 2016 #24 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Wysil sie troche i poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/5231-W-Kolorze-Blue
Hermogenes Opublikowano 14 Stycznia 2016 #25 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Jeśli nie chcesz mieć sadzy to nie przerywaj procesu spalania przed jego zakończeniem (odbiór ciepła tylko od spalin nie od płomienia .wysoka temperatura procesu,dobre natlenienie i wymieszanie gazów palnych). Zapalniczkę przyłóż końcem płomienia do kombinerek i też się osmalą .poz Hermogenes
